Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
Я как то видел корпус системного блока изготовленного из ржавой арматуры и сетки рабицы без всякой подгонки и наша АЛЯ ПОМОЙКА (которая всех нас так развлекла) - это антиподы корпусов. Это нам яркое такое напоминание, что не стоит тратить время на изготовление корпуса из чего попало. Уж лучше тогда поместить наш девайс в авоську (затрат будет ещё меньше).
Изменено пользователем Drevnii
Вау!Наверно,готовый корпус от чего-то?
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
Прямо заводской вид!
программой FrontDesigner потом купил самоклеющую бумагу формат а4 (4.50 за лист)и пленку самоклеющую для книг прозрачную рулон метр не метр (35руб) наклеил затем бор машиной все выпилил что нужно
Ну вот панель готова осталось два шага до завершения
Внешний вид хороший.А как устроены внутренности?Какая схема?
Индикатор самодельный или готовый?
И что там за значок в левом нижнем углу?, с плюсом и минусом?
Изменено пользователем Fava
блок питания импульс дороботанный схема с http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html блок индикации купил конструктор http://www.ekits.ru/index.php?ukey=product&productID=766 а то что с лева внизу так это я ещё хотел клему поставить просто не успел))) выходной транзистор на мощьность 10А на радиаторе от пня первого с куллером стоят их там 2штуки
Вот сегодня за ночь на скорую руку собрал регулируемый БП из ATX по известной схеме на LM358. Получился лабораторный БП 0-20В, и током отсечки 0-10А по причине необходимости заряжать аккумуляторы и т.д.
Вместе с приборами разместил от промышленного БП; он больше штатного; в итоге получилось вот что: post-45595-1258575710_thumb.jpg
рядом обычный ATX для сравнения. Панель будет время - сделаю; пока что приклеил приборы на двухстороннем скотче от комплекта розеток.
Внутри:
Это мой, собрал в корпусе АТХ, регулируемый, до 14 вольт, 5 ампер, защита от КЗ
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Мне показалось, что вы ph()enix левша! или я ошибаюсь? :rolleyes:
"Блохи медлено ползли по телу Левши, волоча за собой подковы".
Я тоже об этом подумал, т.к. при вращении резистора правой рукой,
закрывается обзор индикаторов.
А так всё функционально и просто, как Т-34.
Да, вы угадали, я левша))))))
БП собран по схеме http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html
Вот только задолбался уже выходные транзисторы менять - вылетают при КЗ.
Ну вылетать они могут в 3-х случаях
1 неверный монтаж
2 ошибка в номиналах в цепи защиты по току
3 перегруз по мощности регулирующего транзистора
Как же так? А я собрался его делать...
Надо как то Вам осветить этот вопрос о КЗ.Что за транзистор, ограничивает
ли ток, может Вы внесли изменения, улучшающие работу БП?
Товарищ qazaq собрал тоже этот БП, остался очень доволен.
Говорит, что ограничение тока от 20мА.
Поделись пожалуйста схемой индикации и покажи как присобачилее к БП на схеме.
Измеряй все доступное измерению и делай доступным все недоступное ему...
СПС, возможно её и буду делать.
Печатка в .lay есть или только из статьи печать использовалась?
Пишите товарищу qazaqу, он мне в .lay присылал.
Сюда выложить "вы не имеете права...", короче расстрел.
Так же профессор qazaq, реализовал индикацию и вентиляцию
на компьютере атмеге8.
Всё у профессора работает, ничего не сгорает, но транзистор наш КТ82...
Может стоит пргласить учённого на ветку ЛБП с отчётом о проделаной работе :rolleyes: .
Знакомый уже напечатал эту плату на бумаге.Когда-то начну и я её собирать.
