Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
а индикация на чём? Клеммы БП выведены на заднюю стенку, не удобно наверное крутить туда сюда (для подключения) или как я вывел концы с крокодилами?
Индикация на готовом ЖКИ модуле. Показывает температурв в град и выходное напряжение БП. Клеммы сзади. Да, можно подключить концы с крокодилами. Регулировка выходного напряжения 10 оборотным резистором со шкалой.
два кт8101 в параллель...хотел ставить три но когда нарезал под него резьбу в радиаторе сломался метчик...
Несколько лет назад делал себе мощный БП для настройки
Если незатруднит можеш в личку схемку бросить и архив с фотками, ато замучался я тоскаться с акумом от машины...
Русский до мозга костей.
http://forum.cxem.ne...opic=114014&hl= <-------Совместный проект Demonit END Korsaj
Сегодня отдали мне старый нерабочий матричный принтер формата А3, так в нем трансформатор 24В 3А, думаю построить БП с ним. Заодно там и емкости хорошие есть, и диоды.
С ув. Radiolomaster
Cо мной связаться можно через ICQ: 244420230
Ждём результатов, radiolomaster :) А принтер, что, совсем сдох???
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
а какой ток и напряжение? Судя по количеству транзисторов аппарат ток не маленький даёт
Напряжение можно регулировать от 6,4 вольт до 17,2 вольта. Какой максимальный ток даёт- я не знаю. Больше 20 Ампер на него не нагружал, страшно стало :lol: Мне такой и нужен.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
qwert390 как всегда отличная работа, респект!!! Только вот оформление немного подкачало, а внутри всё отлично. Но главное, конечно, чтобы работало. :)
У меня вот тоже в планах сделать очень мощный питальник.
Тера спасибо.
Я не задавался вопросом по оформлению его внешнего вида. На его изготовление ушла неделя. Нужен был срочно. Тогда не до дизайна было. Этот вопрос был отложен на потом. Но как Вы наверно знаете, нет постоянней, чем временное.
В таком виде передняя панель и прижилась :rolleyes:
Интересная и компактная схемка -любопытно посмотреть кажется каждому радиолюбителю!!!
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Я думаю, что практически любой стабилизированный блок питания можно сделать мощным, если применить соответствующий по мощности трансформатор, диодный мост, теплоотвод. В качестве мощного регулирующего транзистора применить несколько штук, включенных в параллель.
Принцип работы такого мощного БП был взят вот отсюда: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...st&p=533894. Но мне нужен был такой БП, чтобы его выходное напряжение было не фиксированным, а регулировалось в некотором пределе. Выбор пал на схему с регулятором выходного напряжения на операционном усилителе.
Изменено пользователем qwert390
Мой мощный блок питания для настройки преобразователей напряжения.
post-45808-1254671476_thumb.jpgpost-45808-1254671486_thumb.jpgpost-45808-1254671498_thumb.jpgpost-45808-1254671512_thumb.jpgpost-45808-1254671526_thumb.jpg
Красиво и компактно...5+...Схему индикатора напряжения сами собирали, или продаютса готовые?
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Вольтметр тоже самодельный. Его основа- 572пв2.
Схема обычная, нашёл в интернете.Заработала сразу.
Резистором R2 выставить 1 вольт на 36 ножке ПВ2. После этого подать на этот вольтметр 10 вольт и контролируя по цифровому тестеру, подборкой R8R10 выставить требуемые показания цифр.
раз тема называется фотогалерея, то я фотку выложу. впринцепи я даже мало чего делал, но может приготится. взял БП на 250 вват и приделал выключатель. такой выключатель стоит не больше 30 руб. просто заменил наеон. лампочку на светодиод с резистором.(кстати-он туда идеально подходит)-теперь выключатель на 5 в и тоже светится во включенном состоянии.
Довольно не плохая схема...Спасибо...А какие параметры индикатора, или подходит любой? Клемы А и В подключаютса паралельно к выходу блока питания?
и всё же Кетацкий тестер дешевле использовать для индикации и точность, показания можно получить выше ( оправдывает такое использование лишь если уже есть м/с и индикаторы есть -куда-то надо применить!) ;)
Отличный блок +5+1 нельза ли выложить схему и печатку вашего блока уж больно сильно понравилса :rolleyes:
точность то откуда база ведь таже. Если только брать на 4 1/2 разряда, но они по цене уже больше значительно.
да те уже как измеритель уже жирно Согласен. а вот за верность показаний можно с уверенностью сказать не всегда. в пэвэшке точность отсчёта на прямую зависит от опорника. правда если важно отсчёт 1,2,3,4,5 вольт то нет проблем, правда справедливости ради надо сказать что кетайцы тоже не блещут! :rolleyes:
Переносной на базе Шелестова, до 20вольт, ток до 0,5ампер.Корпус от бп компа.Индикация - набор от ekitz.
Нашел небольшой трансформатор.Под него и подбирал выходные параметры, что бы выжать максимум.
в наше время снег был белее и пушистей
Вот мне интересно-можно ли как-нибудь уменьшить падение Uвых. под нагрузкой при использовании схемы Шелестова,в которой стоит МС КР140УД20А,упомянутой ранее?У меня падение напряжения под нагрузкой при токе 5А и выходном напряжении 15В-где-то 0,2В(при этом питание МС и опорных U практически не меняется),а хочется почти как у промышленных БП,у которых оно бывает около 0,005В и ниже.А падение U на выпрямителе с фильтром при этом-с 29В до 26,что,я думаю,нормально.А так-то схема проста и хороша.
Изменено пользователем sulphur
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
