Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
Это мой стабилизированный БП 13.8 Вольт, 10А...внутри ещё оставалось место, добавил симисторный регулятор мощности с возможностью его отключения чтоб можно было и автомобильные аккумуляторы заряжать...
трансформатор - перемотаный ТС180, 2 обмотки по 18 вольт в параллель проводом диаметром 2.5мм, диоды моста на 50А...схема стабилизатора из журнала Радио за девяносто-какой-то год...охлаждение пассивное, при полной нагрузге лиш немного греется стабилизатор...
Изменено пользователем motorita
На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам
А что использовано в качестве регулирующего элемента ?
два кт8101 в параллель...хотел ставить три но когда нарезал под него резьбу в радиаторе сломался метчик...
Никаких дизайнерских изысков, более того залапаны от каждодневного использования :( Тем не менее верой и правдой служат почти 20 лет. Сверху самодельный блок питания до 24В, ток срабатывания защиты 1,1А. Слева на морде не киловольтметр, разумеется, просто головка от него :) Снизу - от радиостанции "Лён" венгерского производства - настроен на 13,2В, защита на 3А - идеален для запитки автомагнитол.
Несколько лет назад делал себе мощный БП для настройки ПНов. Фото на стадии сборки. В нём стоят 6 штук КТ8101. Мощность- больше 20 Ампер не нагружал. Я думаю, что это у него не предел. Напряжение можно регулировать от 8 до 17 вольт, что вполне устраивает для настройки автомобильных ПНов.. После диодного моста стоят 6 электролитов по 22000 мкФ 50 вольт, которые шунтированы плёнкой на 2,2мкФ (плёнка стоит с низу платы конденсаторов). На выходе БП стоят 4 конденсатора по 4700 мкФ 50 вольт. На теплоотводе стоит вентилятор от компьютера (с другой стороны теплоотвода. Когда фотографировал- он ещё не стоял).
Изменено пользователем qwert390
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Транзисторов много радиатора мало,почему?Некуда девать было и всего 20 апмер.Вот мои,такойже болгарский на 13 вольт,зарядка с таймером на 30-1000ма и 1 амперный с готовыми напряжениями переключаемых галетником.post-54570-1252171986_thumb.jpgpost-54570-1252171999_thumb.jpg
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Потому, что стоит на игольчатом теплоотводе вентилятор.
и всего 20 апмер.
Это не предел. Просто я больше не нагружал.
Каждый сходит с ума по своему- Вы так, а я так. :lol: Шутка.
Блок питания для дрели. Перемотал выходной трансформатор электронного трансформатора для галогенок на 50 В(расчетно, не измерял), мостик из КД213, ну и добавочное сопротивление , а то не запускался. Все в корпусе от реле времени. Ящичек для сверел закреплен сверху, защелки для крепления ПВХ и гофротруб для электромонтажа. Сверлит хорошо, трудно задавить.
"Вы никогда не сможете уйти от того, от чего вам хотелось бы уйти больше всего на свете"-Роберт Пенн Уоррен, "Вся королевская рать"
на стадии "проверки работоспособности" ставил вабще один и выжимал 15А!!!!!!!!!!!!
На одном 8101 15 А? С дура ума можно и х...... сломать.
У этого транзистора максимально допустимый ток коллектора 16 А.
Изменено пользователем zxzx11
конечно перед этим я внимательно изучил его паспортные данные!))) правда пришлось зажимать его между двумя радиаторами и нагрузку в банку с водой опустить)))
Я умаю, что здесь речь идёт о длительной работе на нагрузку
а здесь- на некоторое мгновение. И то мне кажется, что 15 Ампер с одного КТ8101 не выжать, сколько бы Вы в конце своего предложения не ставили восклицательных знаков.
у меня Uвх 20вольт а там может все 35-40... ещё нужно учитывать Pмах.рас. на один корпус транзистора...при высоком напряжении не думаю что мой продержался бы более 10сек...
Класно получилось...!Патрон из старых запасов? Или такие продают...?
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Такие продают, в магазине брал. Еще набор-7 насадок под разные диаметры идет в комплекте, +шпилька для установки отрезных дисков, поломал правда их.)))
