Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
Всем привет. Не знаю место ли этому здесь, но просто выложу фото. Сделал себе Блок Питания для радиолюбительских нужд из компьютерного бп, получилось довольно симпатично)
Просто три напряжения вывел, не стал делать как у тебя, полноценный ЛБП, так как мне в принципе 12 вольт только нужно. Просто вывел еще на всякий 5 и 3,3
Понятно, а так красиво и строго, самое то на мой вкус. Не люблю сильно извращаться над мордой, но у Тебя там много свободного места, я бы туда рисунок забацал, но всё равно бомбово. Молодец!
11 час назад, GalatZ сказал:
Сделал лабораторный БП 0-30 Вольт 0-4.6 А
Зачётный, функциональный БП!!
Но, блин, "потайные" винты выпирающие из под лицевой наклейки - :blush:.
Понимаю, что мы во первых - электроники, а уж потом слесари, и когда электроника заработала как надо - сильно падает энтузазизм по доведению внешнего вида до феншуя (по крайней мере сам такой)... Но тут то осталось буквально пара телодвижений (возможно что просто подобрать винтики с меньшими шляпками) до практически идеального состояния, ну или чтоб взгляд не цеплялся за ненужные неровности.
С уважением, Сергей
9 часов назад, Sukhanov сказал:
Вот уж точно, так и есть как правило, в 10ку прям попал:D
а мне слесарить больше нравится
Ну если есть где слесарить, то можно и потрудиться, и сделать все красиво.. А когда над тобой скалкой машут за каждую стружку на полу, то как то слесарить желание пропадает:D
именно так и слесарим. Со скалкой на двух квадратных метрах. Ровно столько по площади занимает отведенный нашему брату уголок
вот он собсна весь
У вас хоть уголок, а меня пиннают по углам, приходится прятать все по шкафам иначе в утиль уйдет при уборке.. Так и мучаюсь.. Был бы свой дом а не квартира, вот я бы разгулялся;)
Я думаю нужно просто посильнее отстаивать свою точку зрения и искать компромисс между хобби и бытовым существованием, а не ходить под скалкой.
ну не стоит воспринимать все так буквально, вот как раз компромис и находим, а хочется как обычно большего:rolleyes:
вот еще немного , в том году делал, это не блок питания конечно, но где то рядом (сварочник 120А)
Изменено пользователем Сергей_74
14 часа назад, Сергей_74 сказал:
можно вместо хобби начать бухать и гулять по бабам. Думаю скалка это оценит
На Липина с простыми мозгами похож.
Изменено пользователем DTS
15 минут назад, DTS сказал:
По сути так оно и есть, ведь «Липин» это косой мост с управой на TL494 и шунтом по выходу. У меня управа на UC2845 и ТТ в первичке «Бармалей». В остальном одинаково.
