Передатчик 5 Ватт На Радиолампе
Так ток наверное всего ум измерял вместо тока выходного каскада.
  • Ответов 862
Изображения в теме
Ну а что, предварительные много жрут ?
Ну сбросить можно 200 - 300 мА - все равно около 9 Ватт ...
- если конечно она вся у него идет в нагрузку
Надо померить ток без сигнала - в покое, а потом с сигналом.
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
Соберет КСВ метр прибор все расскажет.Такое ощущение что выходной каскад только наполовину раскачен.И антенна не в резонансе.Хотя хрен его знает.
Изменено пользователем STEN50
Какая у него антенна ? куда он метр втыкать будет? У него она кабелем питается
или обычная верёвка?
Диполь говорит рассчитаный,запитка кабелем.
Делал отсюда http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=406
Не по теме :)
Стен, вот смотри как я делал мод своего модема,
настаиваю - сделай так же - выкинь из модема гавно-антенну
- она там с ноготь, - как она может хорошо работать? Все проблемы с конектом у тебя из-за этого.
Он(а) будет хорошо работать только при относительно большой напр. поля базовой станции
и вне помещнний. Хотя бы удлини кабель USB и вынеси модем к окну -
- ближе к открытому пространству - проверенно
Вот тебе ссылка на интересный сайт по этой теме,
зайди на досуге, я в свое время по этой теме весь НЕТ перелопатил
http://i-net.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=51&Itemid=22
Rel@x вот спасибо!!!!Читаеш мои мысли,собирался у тебя спросить..
Единственное - между антенной и модемом дожно быть как можно меньше расстояние,
что бы избежать потерь, - в идеале антенна к модему без кабеля.
Но если будет снаружи - нужно придумать как герметезировать модем.
Некоторые камрады просто ставят модем в уголковый отражатель и удлиняют USB шнур,
но я так не пробовал - мне нужна была круговая направленность или почти круговая,
так как находился почти в центре между вышками-базами
как раз завалялась жсм антенна на магните,только вот сомнение в кабеле-больно он тонкий затухание будет большое.
UP :) медленно набираю
Вот ещё Ром, до кучи Сам себе антенна http://i-net.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=80&Itemid=20
Красотааа ...
Красотка!!!!
Ну и сделай такую. Жаль у меня модема нет :( я б сделал ... -
- неее... не жаль,оптоволокно 5 Мбит-сек безлимитка круглосуточно за 400 руб. -
- ни на какой модем не поменяю ! :)
Простенько и со вкусом!!
неа не передумал,спаяю.
:) Вов тебе в первую очередь!
я дальность проверил лучше стало намного по прямой гдето 13км но жрет 1.5А странно .....
А что странного то ???
1,5А при 12 Вольтах - это выходная мощность около 9 - 10 Ватт ...
Не понятно ваше удивление.
он уменя жрал 2А и передавало где то 7км
Роторы кондеров подстроечных в среднем положении?
да все норм наполовину открыты....
у меня не полностью раскачен он почему то, я думаю из-за кт920А он недораскачивает кт920Г!!!!
Это хорошо что на половину открыты!Поменяеш КТ920А на Б сразу моща попрет.Кстати расскажи подробней про качество сигнала и качество приёма.Интересно не зря мы тут извели три бочки чернил?
Ну а судя по приборам видиш прибавку мощности???
Прочитал всю ветку,так и не понял,причём здесь Радиолампа?
А что смешного-то? Проблема 5 Вт с лампы получить? Развели тему на 37 страниц,транзисторов понапихали,а результат здесь же в ветке "Своё FM Радио"! Посмотрите!
Изменено пользователем Hambaker
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
