Высококачественный предусилитель
Вместо слюды на входе еще должен полистирол подойти, плохо что это тоже дефицит, еще вроде хороши древняя трубчатая керамика КТ, только не любые, черные новые или голубые с черной точкой.
МоноПлату у Лучезара прикупил, почти собрал, больше всего одно неудобство достало, тесновато на ней, что-то породистое просто не лезет, MUSE, силмики , ну и тому подобное.
Вот они и не лезут :). пришлось по питанию меньшей емкости ставить...
Все же достойное устройство должно иметь и соответствующего уровня детали.
Изменено пользователем caleb
MUSE и силмики как по мне уступают керафайнам, которые несколько помельче. есть ещё вполне себе прекрасные панасоники фц и BCшки 135 136 серий. Да много есть еще хороших конденсаторов имеющих меньшие габариты.
А вообще большие с большой емкостью конденсаторы ставятся на плате БП, на плате же собственно предусилителя емкости стоят "для поддержки штанов".
@klaid1971 спс
Вот мое творение:
Не удержался - решил похвастаться ;).Пока нету кондеров на 68пФ и ослика для настройки. Ждем-с...
Качество фото - не айс. Прошу прощения. На телефон щелкал...
Изменено пользователем vimay
Печатка вашей разводки ? можно файлик ? как раз понадобился компактный предвак в тесный корпус для Натали АБ
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
8 часов назад, klaid1971 сказал:
@serzhant808 Завтра такую же,новой ревизии плату от Лучезара начну паять потихоньку.
Слава, а я уже спаял только в меня конденсаторы все Вима. Сравнивал с другими платами с 1 поста разницы не услышал, разве что сцена по шире. Может зато что двойное моно. Сейчас собираю второй комплект.
Слава все там влазит. Завтра скину фотки. Я даже впихнул 2200 серии WB а пленка стает отлично. Скину фотки посмотришь. Платы очень понравились. Лучезар молодец.
У меня такая же ! тесновато на ней, но вполне подогнать реально. Не все еще запаял и не мыл.
Ради прикола, подборка разных габаритов.
Слева на право,
компутерный панасоник (матсушита) FL; панасоник (матсушита)  NHG; рубикон YK, панасоник FC, елна RSH ;
ничикон MUSE, вишай (BC), ничикон HE, ничикон PM, рубикон CE
3 минуты назад, klaid1971 сказал:
В любом раскладе= я по киту делаю, Ярослав, но будет полезно поглядеть и на ФЕНШУЙНЫХ кондерах, буду ждать фото. Ебстественно, Лучезар молодец с последней ревизией ПП моноплаты, почти все учёл о чем ревели и просили, уже приемлемо. Монтаж плотноват, не все спаяют ( старички), но есть еще ньюансы в переходе на полное СМД  звуке.......... но это уже отдельная тема. Это все потом.
Вот смотри все влазит отлично
В темброблоке стоят кондеры такие как и должны стоять, по своим характеристикам. А пихать конденсаторы например Виму МКР нет никакой логики и смысла.
Добрый всем день или вечер. Я тут видел что некоторые собирают только один каскад преда и стемброблока подают сразу на выход, говорят что не плохо работает. Не объясните в чем тут принципиальная разница. и если делать только один уровень, нужно ли будет менять какие нибудь номиналы в схеме.?
57 минут назад, klaid1971 сказал:
ОБОИМИ лапами-ЗА!
И еще раз повторю, там всё самодостаточно, минимизировано, отлажено.
Слава вот плата ТБ, собран по феншую на хваленых кондерах,  думал переиграет моноплатовский, но увы этого не случилось, а денюшек выкинуто в много раз больше.
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
