Высококачественный предусилитель
Только земли питания ПУ и питания реле соединить надо, чтобы не было наводок от обмотки на контакты.
Спасибо за ответ!
На трансе будет обмотка ±18 В спициально для реле и автоматики - думаю всё нормально тогда будет.
про земли - так и планирую
Изменено пользователем SergeyS15
"Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать." Р.П.Уоррен
waso!
Подскажи пожалуйста какаие транзисторы в схеме ПУ стоит подобрать по парам, и какой максимальный разброс в процентах допустим для правильной работы!
Stas-box, в общем-то, все транзисторы желательно подбирать попарно. И чем ближе будут параметры-тем лучше в итоге.
Работать будет. Где-то с таким же разбросом я и ставил. Ну не скупать же все магазины )))))
waso!
Ты както ссылался на селектор входов , вот цитата
"sega, можно просто сдублировать селектор входов, который предложил GeniusXZ, только управлять им реле на ПП темброблока"
Можно ссылку я что то найти не могу.
И ещё разброс параметров hЭ при сборке усилителя Nataly брал примерно такойже 10-15%, или требования там серьёзнее?
Вроде оно: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=41919&view=findpost&p=590630
По вопросам-как оно работает - к GeniusXZ )) Мне достаточно двух входов, переключаемых тумблером (и релюшкой по входу, соответственно), поэтому в сторону лишних наворотов не смотрел.
В усилителе то же самое - запуститься-то он запустится и при 30% разбросе. Но если хочется сделать "конфетку" - то стоит подобрать точнее.
waso!
Подскажи пожалуйста, предусилитель можно состыковать с релейным регулятором Никитина версия 10 Ком.Согласуются ли они по выходному-входному сопративлению?
waso!
Регулятор ставить также как у тебя в конце схемы?
У него входное 10 Ком о сопративление выходного каскада преда низкое,точно проблем не будет?
Пред можно на наушники нагружать, если выходные транзисторы буфера стоят на радиаторе, в местной ОС стоят 2*1кОм, 10кОм погоды не сделают.
Об очерёдности РГ и ТБ в тракте однозначного вывода нет. ИМХО, при достаточной перегрузочной способности преда-как оно и есть, если включить РГ после преда, то это выгоднее по шумам.
Может не совсем в тему, но тут много народа спрашивало о коммутаторе входов.. Собственно вот, может кому пригодится проверенная схемка отсюда: http://www.casemods.ru/section10/item591/part6/. Работает четко, дребезги контактов реле практически отсутствуют.
Я им не занимался исключительно из соображений, что у меня дома два источника сигнала - ЦАП с компа и сидюшник. То есть тумблера и релюшки хватает.
Waso Я собрал Ваш пред по печатке и первого поста.Заработал без проблем.У меня на выходе постоянка -3.5мв.У вас получилось ещё меньше.Как можно убрать это напряжение.Или это не смертельно?
Игорь П, обычыно смещение полностью определяется балансировкой ОУ. В некоторой степени можно его снизить, если в ООС ОУ включить неполярный электролит (последствия для звука, думаю, понимаете), либо-применив цепи балансировки ОУ, описанные в даташите. Наиболее эффективно будет выяснить, в каком именно каскаде (до ТБ или после, во втором) возникает постоянка. Строго говоря, возникает-то она всегда, другое дело, что величина разная. И в этом каскаде поменять ОУ. Ну и самая кардинальная мера-плёночный разделительный конденсатор после ПУ на регулятор громкости, как и указано в схеме. В статье я упоминал о том, что если постоянки менее 1мВ (в случае с сэмпловыми ОУ так и получилось)-то конденсатор на выходе не нужен. Вообще, наличие постоянного напряжения на выходе ПУ может привести к росту шумов от переменного резистора или аттенюатора ( РГ ).
Я использую Ваш пред с усил ВП.У него на входе стоит разделительный конденсатор.И в преде стоит.Хотелось где то их исключить.Но спасибо.попробую поковырятся может получится.
Собрал я Ланзар и вот хочу собрать предусилитнель, а то с компьютера его не раскачаешь <_< Так ближе к делу вот не могу определиться с выбором ОУ AD8620, AD8066, OPA2107, или какой то же другой можете посоветовать? Хочется услышать мнение waso, по этому поводу.....
ОУ AD8620, AD8066 эту лучше не брать, они низковольтные, хотя и звучат довольно не плохо. Очень чувствительны к монтажу, могут иногда посвистывать.
я не страдаю безумием, я ежеминутно, ежесекундно им наслаждаюсь...
http://blog.geekbase.ru/
I{oT уже кое-что расписал, добавлю следующее. При использовании низковольтных ОУ придётся увеличивать Ку буферов, как это скажется на стабильности - лотерея. Высокобыстродействущие ОУ, особенно от Аналог Девайсез, склонны придавать звучанию чрезмерно аналитичный характер, слушать будете как разглядывать запись через микроскоп, возможно, выплеснув с водой ребёночка-общую музыкальность. Лучше использовать обычные ОУ, типа ОРА132, ОРА627, еще у Техаса есть интересный малораскрученный ОУ - ОРА827, заявленные характеристики которого не хуже 627го, а цена на уровне ОРА132.
Изменено пользователем waso
opa627, я вот вычитал на зарубежных сайтах очень прекрасный оу, а вот младший брат и он гораздо дешевле чем 627 это есть OPA2107, если конечно верить этим источникам....
Так всё же вы говорите лучше взять ОРА827 или ОРА132. Кстати вот вычитал про EL2125 очень хорошие, но вот говорят что они очень придирчивы к монтожу.
Тут чисто финансовые соображения, потому что реализация потенциала предусилителя с ОРА627 по звучанию требует не менее качественного источника сигнала и оконечного усилителя с АС. В противном же случае деньги будут потрачены практически впустую.
Дополнительным требованием к ОУ для предусилителя являлась устойчивость при единичном усилении и некоторый фазовый запас. Из опробованных ОУ 132е\134е\627е этому полностью соответствуют. Я не хочу оказаться в положении рекомендующего ОУ, который не был опробован в данной схеме.
Кстати, довольно интересным по финансово-качественному соотношению может являться реализация ПУ на сдвоенном ОУ - ОРА2132. Люди в теме предлагали свои варианты разводок плат.
Спасибо!!!! значит возьму opa132 или opa134. А дальше буду пробовать, так как вашему мнению, даю предпочтение. Так как читал ваши ответы, другим пользователям))
