Высококачественный предусилитель
Да уж,не знаешь,где на него наступишь.... :) У меня есть галетник безобрывный. Даже пара - один наш с "военки", другой - "немец" на 23 положения,4 направления. Когда-то собирался дискретный РГ делать. Лет 25 назад. :) И ещё есть пара очень интересных галетников,приводимых в движение электродвигателем (типа ДПМ). Положений - полсотни по-моему. С какого-то военно- воздушного агрегата. Так. Это - липрика. Вадим,приглядись к нижнему чертежу. Если что-то непонятно - пришлю в Спринте.
Максим,там радиатор практически не нужен. Можно просто флажки (уголки) повесить на каждый транзистор. Горизонтально не стал класть - площадь ПП увеличится.
я потому и предложил положить его . может там под нижним по рисунку платы дырочку предусмотреть чтобы уголок масенький поставить. ну чтоб не болтался , а закреплен был на плате
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
WASO. В соседней ветке Вы сказали что наладка Вашего ПУ заняла 30 мин. Можете чуть подробнее указать что в неё входило. Меня в большей степени интересует установка тока покоя транзисторов. Как правильно это сделать?
Предлагаю вниманию ещё два варианта ПП.
Ну и опять 25. Ваша ПП выполнена на уровне, бесспорно. НО! Она опять таки заточена под металлизацию отверстий. Повторюсь: не у всех есть возможность заказать сию ПП с металлизацией. Остальным останется только облизнуться, глядя на ПП. Стоило бы подумать и о них. Уверен , Вам не составит труда выложить " народный " вариант , раз уж взялись за это.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
mgorvit, первым делом - замер постоянки обычной стрелочной цэшкой на выходе каждого буфера. Должно быть не более 2-3 мВ (ОРА132\134 очень хорошо сбалансированы с завода, если они подлинные). Если там намного больше, то всё сложнее - нужен осцилл, смотрим на предмет возбуда. Если есть - то паяем параллельно R28, R88 и аналогичным резисторам в другом канале кондёры 100...470 пФ ( слюду К31-11). Утихомиривается сразу. Либо ищем косяк в монтаже.
Второе замер падений на 15омных резисторах и подбор R15, R16 и аналогичных в других буферах - до получения падения напряжения на 15омниках в 300...350 мВ ( это ток покоя 20...22 мА) Как правило, все напряжения почти одинаковы, если резисторы и транзисторы брались в одном месте и все одной партии. То есть, настроив один буфер - уже понятно, что делать с остальными.
Далее ставим ТБ в позицию 1 (это линейная АЧХ на низах), и, подав на вход сигнал частотой 1 кГц, добиваемся подстроечником равенства сигнала на выходе преда в режиме обхода и с включенным ТБ. То же самое повторяем для другого канала.
Как правило, после этого уже всё нормально работает и можно слушать. Если разбирает любопытство - то можно и дальше покопаться, с генераторами\измерителями. Я ограничился проверкой осциллом. Всё нормально, чудес не произошло. Даже скучно как-то )))
Батя, так там же народ чего-то начинал рисовать под одну сторону на сдвоенных ОУ :)
Изменено пользователем waso
Понятно. спасибо. А можете подсказать по Солнцеву: настройки первого каскада?
в солнцеве с правильным монтажем и исправными деталями никакие каскады настраивать не надо. Просто проверить. Все что надо-устранить, если есть, возбуд. Я с этим возбудом долго возился пока не поставил нормальные оперы.
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
В п.562 есть односторонняя ПП.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
waso, а Вы проводили измерения IMD преда при подаче на вход двух синусоидальных сигналов ведь известно, что:
интермодуляционные искажения на слух более заметны, чем гармонические (это объясняется тем, что спектр комбинационных составляющих резко отличается от спектра исходного сигнала и не связан гармоническим рядом)
Я недавно прогнал этот ПУ программой RightMark Audio Analyzer- THD и IMD, у меня получилось что интермодов на 3 порядка выше чем КНИ.. :o
ps звуковая карточка Creative SB Audigy.
ничего странного. Откройте даташит на Опу. во первых там простые кни на 20 кгц такие же как в симуляторе с тремя каскадами (при нагрузке опы помоему 2ком) Надо было дочитать статью солнцева до конца а не увидев схму радоваться как ребенок. Там было написано что удалось снизить кни плохого ОУ!!! путем увеличения сопротивления нагрузки (тут это делаеться за счет повторителей на транзисторе), и соответственно получил результат 0,005! (а не 0,001 как в симуляторе). если мы ставим Опу у которой у самой при нагрузке 2к 0,001кни , то добавив хоть 30каскадов выше головы уже не прыгнешь, и лишние каскады всеравно что третяя пара педалей велосипеду-только мешает. Почему то солнцев ограничелся 2 каскадами, потому что на то были весомые причины, которые вот товарищь Terminator обнаружил. Я об этом вам 3 страницы втирал -_- а вы дураком меня считали. То что звук другой стал с дополнительными каскадами-вот и проявление интермодов, почему он показался лучше - понятно- самовнушение творителей всегда повышает оценку своего творчества, такова натура человека. Те кто собрал этот ПУ не растраивайтесь- вешайте на выходные транзисторы радиаторы и получаем умзч ват этак на 30 наверно. с кни 0,005 примерно ;)
Изменено пользователем l-e-o-n-a-r-d-o
l-e-o-n-a-r-d-o, извольте уже не ёрничать, а логически размышлять, почему были получены такие результаты. Неверно проведённые измерения могут угробить всё, что угодно. Только не боитесь ли неумением снимать характеристики с устройств опозориться ? ;)
По преду Солнцева. Что вы равняете КР574УД1А и ОРА134? Вы понимаете, что уровень качества первой микросхемы намного ниже и вообще - зачем Солнцев навесил буфер в своём преде?
Перечитайте его статью до конца, особенно часть, посвящённую Кг КР574УД1 при низкоомной нагрузке. А как же тогда Н.Сухов получал в УМ ВВ89 Кг=0,00056% - притом на той же КР574УД1, навесив кучу транзисторов ? ;)
Далее логически подумайте - как будет вести себя ОУ с выходным каскадом в режиме АВ, если его выходной ток будет меньше тока покоя выходного каскада. Он будет работать в А. Поэтому высокоомный буфер благотворно влияет на ЛЮБОЙ ОУ, а не только на КР574УД1, хреновую копию неудачного АД513.
На будущее. Я никогда не доверял симуляторам полностью и использовал их лишь для просчётов режимов по постоянному току. Поэтому не надо меня ими попрекать. Соберите пред Матюшкина для начала. Только корректно соберите, с настройкой по полной ;)
Обмеренный в железе УМ "Натали", например, даёт Кг=0,0006% на 1 кГц и Ким менее 0,002%
Terminator, Михаил, более подробно распишите, как происходили измерения. Частоты генераторов, размах амплитуды выходного сигнала преда, применялся ли делитель по входу. Если делитель не использовался, то при перегрузке входных цепей звуковушки Кг устремится в бесконечность. Цифровой аттенюатор - регулятор уровня записи тут не поможет. Важно получить неискажённый входными цепями Аудюги сигнал, в противном случае результаты измерений некорректны. Давайте исходить из того, что в Аудиджи на входе стоят ОУ JRC4558, у которых Кг намного больше, чем у ОРА134, а питание ОУ там - 5 В на полярность, потому их в перегрузку загнать просто элементарно. Да и не могло ли так получиться, что программа показала интермоды самой карточки ? В обход преда пробовали мерить?
Вот некоторые замеры характеристик Аудиджи: http://www.ixbt.com/multimedia/audigy2-value.shtml Только нужно внимательно читать методику и осознавать, что посты на Хоботе - большей частью реклама, т.е. в реальности всё несколько не так.
waso, измерения проводил программой RMAA, по уровеню -3дб, настройки по дефолту - скачайте её, посмотрите. Сначало подключил кабель с выхода на лин. вход - замерил собственный КНИ, IMD звуковой карточки, потом пропустил сигнал через пред, из полученных данных вычел собственные искажения карточки- получились как раз те цифры, о которых я говорю.
Вадим, я как раз спросил в п721, есть ли у вас реальные данные измерений вашего ПУ,(тк неверится мне, откуда тут такие цифры)? От увиденного уровня imd в 0,11% у меня руки опустились встраивать это в усилитель. :wacko: ....
Собрано все в точности по Вашим схемам: пред, БП и стабилизатор 15в- тоже. питание +-15в на все. Операционник OPA2134UA, добавлял еще параллельно резику 1K в обр. связи - конденсатор на 330пик, тк был возбуд.
post-64241-1258305077_thumb.png - это сигнал, поданный на пред через внешний ЦАП. Частота дискретизации 48 кГц, 24 бит
post-64241-1258304854_thumb.png - это прошедший через пред сигнал.
Cool Edit Pro 2.0
Разностного тона в АС не слышно ( дал полную громкость). Для сравнения: -60 дБ 1кГц - слышно, - 70 дБ - слышно. -80 - еле угадывается.
Взбаламутили воду.
Изменено пользователем ~D'Evil~
Terminator,
Михаил, вот одна из причин ошибочных результатов: вы мерили всё, как я понял, на дефолтных установках. Однако в Аудиджи есть такой глюк: она всё ресэмплит внутренне на 48 кГц, а тесты по умолчанию делаются на 44,1 кГц. Это очень задирает результат. Поставьте 48 кГц. И включите после преда делитель, чтобы сигнал на его выходе был равен сигналу на входе преда.
Как я уже писал ранее, я ставил в свой экземпляр ОРА132UA - у них гармоник на ВЧ поменьше, с ОРА134 будет чуть хуже.
Вот что получилось у меня в этой программе при тесте моей Audigy 2ZS, без использования внешнего ЦАПа. Насколько это сочетается с рекламными заявлениями Креатива - делайте выводы. ОУ перепаяны на ОРА2132UA , с родными 4558 было бы еще хуже.
Это результаты тестирования СОБСТВЕННО звуковушки. К преду эти цифры отношения не имеют. Спектр с выхода преда и до него - п.732. КИМ предусилителя лежит чуть ниже 0,001%
Кстати КНИ, схемы очень низок, это да... Но: !!!
Чрезмерное стремление к уменьшению гармонических искажений приводит к увеличению интермодуляционных искажений.
Вадим, Не заметил ваш п734 при написании этого.
Все измерял на частоте 48кГц 24 бита - именно так у аудюги наименьший уровень собственных искажений, только она у меня без доработок.
п738 - понЯл.
Изменено пользователем Terminator
Мерить с помощью инструментов, погрешность которых выше измеряемых величин - значит, получить неверный результат. Для Мультисима же весь вопрос недоверия упирается в некорректность моделей стандартной поставки. В инете их существует великое множество, среди выбора сложно не заблудиться, поэтому реально заслуживает доверия только замер на аппаратном спектроанализаторе с большим динамическим диапазоном.
Попробуйте промерить всё то же самое, только обойдя буферные каскады, чтобы усиление по напряжению оставалось тем же. Будем разбираться, почему так получилось. У меня результаты совершенно противоположные.
У меня с доработками идёт только аналоговая часть Аудюги. Там я поменял все ОУ, выкинул ключи, поднял питание ОУ до +\- 10В. Но все равно - через внешний ЦАП оно играет совершенно иначе, это как сколько волка ни корми, а у слона...
При измерении столь низких искажений через аналоговый вход очень сильно портят картину внутренние наводки на карту. Не забывайте, что рядом с ней стоит импульсный БП, куча высокочастотных цепей и т.п. Чтобы отсеять эти ньюансы, я мерил так: сперва взял шум паузы ( без сигнала), потом, после подачи сигнала, продолжил запись. Прошёл шумодавом, чтобы отсечь все наводки и шумы.
В посте 734 - это тест собственно звуковушки, БЕЗ преда. Она сама по себе - такая! ))) К преду эти цифры не имеют никакого отношения. Его замер спектроанализатором - п.732.
Вижу, у вас таки меньше интермодов, а вот у меня КНИ получился 0,00022 вроде.
Это параметры собственно Аудюги - без преда. Спектры преда я снимал разностным методом, принцип уже описАл выше.
Офф: Данные не совсем похожи на Audigy 2ZS <_< у моей несколько худшей карты,чем Audigy 2ZS, даже без доработок гооораздо лучшие параметры ;)
Коллеги - недовольные, не забивайте тему выражением своих негативных эмоций. Умощнение выхода ОУ делается с одной единственной целью - улучшить нагрузочную способность. Надо оно или нет - вопрос уже отдельный.
Касательно методик измерений. Использовать делители напряжения при измерениях - получать недостоверный результат. Для того, чтобы измерить спектральный состав паразитных продуктов при уровне тестового сигнала, превышающего максимальный уровень 0 dBFs входного сигнала АЦП, используются режекторные фильтры, подавляющие тестовый сигнал. Вычитать из результатов измерений исследуемого устройства собственные искажения ЗК - также получение недостоверного результата.
waso, для проведения измерений ПУ, возможно, Вам покажется гораздо удобнее использовать SpectraLab или SpectraPlus: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...st&p=556257 Это специально предназначенные спектральные анализаторы с встроенными генераторами сигналов.
В данном случае не только, буферы еще и усиливают сигнал по напряжению. Иначе ухудшается отношение сигнал-шум из-за вносимого ТБ Матюшкина затухания.
Terminator, Михаил, попробуйте провести тест с уровнем выходного сигнала звуковушки -12..-15 дБ. Если память не изменяет, у вас был собран один каскад из двух. Это позволит при Ку первого звена преда = 3 не допустить превышения входного напряжения звуковой карты.
А не кажется вам всем , что применение мощного выхода резко уменьшает выходное сопротивление устройства . что значительно повышает качество звучания при всех равных остальных параметрах. и влияние кабелей, регуляторов тембра и прочей дребедени тоже резко уменьшается. умощнение вещь полезная , если не хотите в случае изготовления преда ,как отдельного функционального устройства в отдельном корпусе , заниматься поиском дорогостоющих шнурков . завязывайте с перебранками, это путь в никуда.
