Высококачественный предусилитель
Данный пред превратить в Солнцевский много труда не надо :) выпаять третий каскад, коротнуть резисторы по 100 Ом и 750 ом, в эмиттеры Т3, Т4 - поставить 10 Ом, убрать местную ОС буфера, точнее, один килоомник коротнуть, а второй - выпаять. Ток покоя подкрутить. Вот и всех делов.
Привет всем. Извиняюсь за долгое отсутствие, вызванное различного рода обстоятельствами.
Выложу кусочек разработки преда на сдвоенных ОУ. В качестве посильной помощи. Пока нет времени серьёзно заняться хобби. <_<
Владимир, с возвращением!
Сразу шишки :rolleyes:: резистор ООС лучше тянуть со средней точки коллекторов буфера, т.е. чтобы ООС бралась с того же места проводника, где сигнал выходит дальше.
Паралельно R28 предусмотри посадку под возможно потребуемый корректирующий конденсатор на 100-470 пФ. То же самое во втором каскаде. Чтобы не паять на резистор, если потребуется.
Упереть транзисторы в плату для теплорассеяния - отличная идея, тем более, что в тепло-то летит не так много. При токе покоя 20 мА и питании буфера +\-30 В транзисторы 1837\4793 греются примерно до 60, т.е. палец нормально терпит, отсюда вывод - если наушники ко второму каскаду не цеплять, а использовать чисто как предусилитель - радиаторы в топпку, можно обойтись без них.
Вадим - это наброски...Учту все замечания. ( Я раз десять переделывал трассировку питания ОУ и выходных каскадов. И понял, что сдвоенные оперА я так и не полюблю...Взял и стёр всё нафик! Это - по памяти восстановил. :D )
По сравнению с чем? С 1837\4793? Мне кажется, в качестве выходников в преде BD139\140 ( и 2SA1380/2SC3502) , будут получше 1837\4793. Частота повыше, емкости переходов поменьше.
Изменено пользователем LepekhinV
ребята, подскажите, ставить ниобий по питанию или нет? К53-19. Ридико в суховике их рекомендовал , кто применял ?
С уважением М.Васильев
I{oT , также нежелательно окружать провода от инвертирующего входа ОУ общим проводом на расстоянии менее 3-5 мм. Получается конденсатор и шанс словить возбуд возрастает многократно. Еще замечание: длину проводника от инвертирующего входа ОУ надо делать как можно короче - причина та же. Лучше удлинить проводник с выхода буфера.
Честно,говоря,вообще не вижу необходимости в таких земляных "кружевах".Где-то давным-давно прочитал,потом испытал на себе,потом накрепко запомнил:земля не должна создавать замкнутый контур.Здесь, вроде как ,контура нет,но и такое поле ни к чему.Сигнал идет довольно сильный,это-же не микрофонный усилитель.
С уважением,Сергей.
Иван,коллектор левого,по рисунку,BD139-го прицепи куда-нибудь. :)
Сам заметил только когдаплатусобирал.
По поводу земли понял, подправлю)
я не страдаю безумием, я ежеминутно, ежесекундно им наслаждаюсь...
http://blog.geekbase.ru/
I{ot, добрый день, с вашего позволения, вскорости (сегодня) выложу вашу доработанную ПП, лично мне она очень понравилась, когда рисовал свою ПП, такая компановка даже в голову не приходила. Минусы были, устранил, в остальном ПП на уровне хорошего разработчика, "свистеть" не будет.
Лужу, паяю, Тырнет починяю!
Плиз, прошу смотреть.
Элементы залочены, зазоры под заливку "землей" 0,6 мм - для повторения ЛУТом, точки обозначенные 1,2,3 - это отводы под регулировку усиления или баланса (пробовал- шорохов и шелчков не слышно, наводки при подключении 40см кабелем в экране или просто витой парой не отмечены).
Preamp_Nataly_by_I.rar
Изменено пользователем Testilo
Эта двойняшка для подсовывания в разрыв платы темброблока, все как у Вадима по принципиалке + все выходники на одну пластину теплоотвода толщиной 3-4 мм (альтернатива ушному усилу на AD815), да и размеры двойняшки поменьше, чем у двух раздельных частей.
Я такую бы заказал у тебя, посмотрим, может народу требуется. Надо выдержать пока по времени, может где-то косячок нароют или дополнения потребуются.
На ЛУТе не очень хорошо получаются большие заливки и земляные термобарьеры, надо видимо дома переходить на фоторезист.
Testilo Планировал доделать когда приду, а тут уже все сделано :D
В принципе все замечательно, да и с изготовление таких плат лутом проблем особых не возникает, я уже парочку отштамповал :)
Спасибо за похвалы, я краснею:), большую часть переадресую I{ot, компановка его идея, а довести до определенной технологичности у меня времени хватило, тем более схему преда я склонял по всякому, вплоть до Smd, но все как-то коряво выходило (или перемычек море или ДПП делать, но ДПП мне для дома не нужна).
В принципе все замечательно, да и с изготовление таких плат лутом проблем особых не возникает, я уже парочку отштамповал.
I{ot у меня что-то заливку подтравливает через тонер от МФУ Canon, чем это "победить" не знаю, наверное надо фоторезист где-то брать. Может у Вас какие-то тонкости есть. Раскажите, плиз.
Testilo А на чем печатаешь? Я имею ввиду бумагу. Так МФУ струйный?
Хотя вроде нет,увидел слово "тонер".
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
    • В качестве входного пойдёт. Всё остальное, кроме VT2, в качестве которого лучший вариант КТ602А, чтобы проникнуться "философией" JLH-69, вложенной в него его автором, в частности транзисторы ВК на что-то типа 2SC5200 и аналогичные, насоветованные на различных I-помойках какими-то новодельными "гуру",... лучше этого не делать. J.L.Hood не с дуба рухнул, применив в этом усилителе низкочастотные транзисторы в корпусах ТО-3(без "P"!)
    • STK419-150 за 449р есть в доступе)  Хотя двойное питание геморрой с головной болью Ага, 2+1 на дискретах попробуй запихни в тот же G756/G771. И затраты на коробку будут сопоставимы с начинкой. i-trigue однополяркой кормятся, портативкой не назовёшь. +что то там ещё. Смотрю тут всякое. С TDA8511J надо полагать не прокатит такое включение. Или оно таки может в мост ? 115819-an-02-de-40W-NF-Verstaerker.pdfTDA1560Q + что то 2 канальное...
    • Жало для газового ? Или судя по дырке - насадка для лужения
    • Не кто не чего толком не ответил, у других узнаю. спросил Жи. Чем заменить, Ведь нормально написал czt127, что трудно ответить.
    • Кто хочет, -уже занимается и супер приборов для этого не нужно: датчик Холла  и  ПС... На ютубе есть блогер: "физика от Фантома", очень много поставил опытов и информации там очень много,  только не каждому дано её "переварить"...  (Советую ознакомиться.) Физика находится в глухом тупике.  Тут дают посылы к физике за 6 кл, а как можно что то открыть если даже в ВУЗах  изображают и исследуют магнитное поле по металлическим опилкам...)))  Есть гипотеза, что магнитное поле - это ламинарное движение Эфира. А возникновение м.силовых линий происходит как реакция на возмущение (изменение) электрического поля...  И  эта гипотеза как раз и объясняет многие явления в электромагнетизме или как минимум - не противоречит...
    • Производитель, он много чего делает. Никогда не понимал истерики по СТК, мутный, жирный звук, огромные искажения, но отдельные индивидуумы до сих пор визжат от восторга, а кто ничего слаще редьки не ел им подначивают. Сделаны для технологичности, компактности и низкой цены, качество звука не на первом месте. С однополярным питанием вообще для ТВ, автомагнитол и портативных устройств.
    • Хм? Двойственное чуйство - где то давно подобную приблуду видел, и с паяльником и паянием это не связано !  Похоже на деталь игольчатого (конического ) крана  от газопневматического оборудования, типа сам запорный поворотный конус с калиматорным отверстием...  С уважением, Сергей.
