Высококачественный предусилитель
да нет, 0.5, и даже 0.3, вообщем-то легко проходят
а вот мне кажется от широких дорог при смд проблем больше будет
да и смысла особо нет, цепи то слаботочные.
к стати, а никто не пробовал использовать bc850/bc860 ?
Изменено пользователем Алексей_К
Подскажите в ТБ Матюшкина Конденцаторы 0,25мк,0,5мк ,1мк,1,5мк
я хочю поставить WIMA Ну таких номиналов нету как обозначяются эти
номиналы по импортному 1мк у WIMA Это 1 UF ? да ещё какую марку переменика лучше поставить из ALPS?
sega, ставьте ближайшие номиналы. 0,22 (или 0,27) вместо 0,25 мкФ, 0,47 вместо 0,5 мкФ. "По импортному" может обозначаться по-разному. Например ёмкость 0,47 мкФ может указана как u47 ,или 470n, или 474. В случае с Wima MKP4- это цифры 0,47.
А пробывал ли кто то заменить OPA132-4 на LME49710 от нешенала моно вариант и LME49720 , или LME49722, у нее еще лучше характеристики, стерео в ПУ "Натали"? Не улучшится ли звук? Я смотрю по параметрам LME-ки лучше OPA-шек. Или в конечном итоге прибавка в качестве не будет соответствовать цене, хотя если воспользоваться доставкой от нешенала то микрухи выйдут до 2$ :rolleyes:, дешевле чем 134 (~3$) или 132 (~7$). Причем разница между моно вариантом и стерео составляет всего где-то пол бакса, в OPA. :blink:
Что-то тихо стало в теме. Кидаю наживку.Ушной усь на базе преда.ОУ убран,оставлен только буфер.ПП на базе печатки Ивана,делалась под чутким руководством Вадима.Ученик только трудный попался! :wub:Ушной_УСЬ.rar
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Может петлю по земле разорвать, а так отлично . Мне думается как то так ножичком вырезать по внесённым линиям.
А симулировать не пробовал? В ветке про параллельник мы с Иваном (25602) его пытали , чет не очень. чистый параллельник лучше показался.
ушной.rar
С уважением М.Васильев
Максим,рвите,что хотите,как хотите крутите,я ПАС! Я не симулировал,я вчера его спаял,просто обрезал готовую ПП от Ивана.Послушал-понравилось.А это сегодня на работе-от скуки,СПРИНТ осваивал!
С уважением,Сергей.
Блин , я спутал с мощником , тут же и так параллельник. Извиняюсь. По плате , ну своё мнение по поводу земли высказал и всё.
Скажите пожалусто на печятной плате ТБ Матюшкина с релейным переключением переключать реле нужно с помощю переключятеля мне охото зделать чтоб можно было переключять спомошю кнопок без фиксации подскажите как это реализовать
sega, можно просто сдублировать селектор входов, который предложил GeniusXZ, только управлять им реле на ПП темброблока.
С коллектора БД139 нет дорожки ;)
Эт я лоханулся, вроде как давно исправили.....
я не страдаю безумием, я ежеминутно, ежесекундно им наслаждаюсь...
http://blog.geekbase.ru/
Спасибо я что и не подумал
Всех с прошедшими праздниками!
Есть такие вопросы:
1. Выходные транзисторы буферов (которые BD) надо ставить на радиаторы?
2. Если заменить BD-шки на 2SA1837 и 2SC4793 нормально будет?
3. Насколько я понял, коэффициент усиления каждого (ОУ+буфер)=2. В итоге 2*2=4. Но ведь ТБ Матюшкина ослабляет сигнал примерно в 15 раз. Какое-то несоответствие, как-будто бы ТБ ослабляет сигнал в 4 раза... И делитель перед ТБ делит ориентировочно на 4
Ориентируюсь на схему ниже
"Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать." Р.П.Уоррен
SergeyS15, спасибо за поздравления, и Вас так же со всеми прошедшими!
Ну и возвращаясь к вопросам:
1) если питать от +\-15В - то не надо, если от +\-30 В - для первой ступени достаточно небольших радиаторов 3-5 кв.см. Для второй ступени, если цеплять наушники, радиаторы нужны чуть побольше.
в случае применения 1837\4793 и без подключения наушников - можно обойтись и без радиаторов, греться будут до 60-70 *С.
2) У меня так и работает.
3) Ку каждой ступени не 2, а 3. Итого получается 9, но это еще без учёта регулятора баланса, который вносит дополнительное ослабление в ООС второй ступени. Если усиления не будет хватать - увеличить усиление второй ступени не проблема. Делитель после первой ступени же предназначен для стыковки по уровням режимов обхода и ТБ. Без него при обходе уровень был бы серьёзно выше.
  • 4 недели спустя...
Вернусь немного назад по теме.В п.562 выложена ПП Тестило. Не нашел потом никаких дополнений по ней.Евгений,проверьте обозначения транзисторов,они парепутаны,все!И цоколевку выходников правой стороны.
С уважением,Сергей.
Сергей, вы правы, но не до конца, перепутаны цоколевки только выходников одного канала (в правой части платы), чуть позже исправлю и выложу, так получилось из-за сборки на макетке и транзисторы стояли без теплоотводов, потом срисовывал и перепутал. Прошу у всех прощения (не надо заниматься трассировкой ПП в темноте перед монитором :( )
Лужу, паяю, Тырнет починяю!
Евгений,настоятельно прошу проверить расположение 5401 и 5551.Я их все поменял местами,цоколевка у них верная.
С уважением,Сергей.
Сергей, посмотри на ключ м/с и тогда цоколевка будет вся верной, ПП со стороны элементов, а расположение транзисторов отзеркаливал, вот и напутал (надо было какую-нибудь надпись сделать, тогда все становится более наглядным).
Изменено пользователем Testilo
Да я уже все запустил давно.Не для себя стараюсь :rolleyes: ! Может мы не понимаем немного друг друга?Я вот о чем:смотрим на нижний правый транзистор(по ПП из п.562 одиночная)это 2N5401,его коллектор "прицеплен" к +,а по схеме должен сидеть на --.Т.е на его месте должен быть 5551.И так-же с остальными.
С уважением,Сергей.
Всем привет, как обещал отредактировал ПП преда (теперь ошибок наверняка нет), платы со стороны элементов, в версии с Direct использовано реле для поверхностного монтажа Axicom GD2 (других сигнальных малогабаритных в наличии не было), при желании элементарно переделать под малогабаритные от OMRON.В архиве также спрайты резисторов С2-33Н всех мощностей и межвыводных расстояний, сделаны с учетом макс. отклонений габаритных размеров.
Preamp_edit.rar
Люди добрые, подскажите: можно ли использовать для коммутации входных сигналов (ну и отключения темброблока) герконовые реле?
Я так понимаю, возможны наводки? У меня питаться реле будут от КРЕНки...
Есть ли у кого опыт работы с такими реле?
Питать надо от отдельной обмотки,тогда никаких проблем не будет.Сталкивался с этим,когда делал коммутатор входов на РЭС55.
С уважением,Сергей.
