Немецкий усилитель
9 минут назад, Mihhail Kim сказал:
не большой фон
:D Размахом 44.5В. Совсем чуть-чуть...
в 50 гц
И где там 50Гц?:unknw:
Вижу 20нс деление и надпись - 13.15МГц. Даже осцилл вам всё кажет, а нам заливаете про 50Гц.
Странные решения, конструкторские, использовать два транса, два БП, потом все соединеть вместе в РГ. и в защите  АС. И похоже там не просто фон он земель, возбуд.
Изменено пользователем fastvasja
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
26 минут назад, fastvasja сказал:
а регулятор стерео с 2 независимыми секторами ,
Странно было бы использовать 2 отдельных физически регулятора
Изменено пользователем Mihhail Kim
1 час назад, Mihhail Kim сказал:
44,5 мили вольта
Да 44.5мВ. Буковку пропустил, сорри.
при делители 1:10
При чём здесь делитель? Или у вас не откалиброваны щупы? Или на щупе 1:10, а на осцилле 1:1?
Итого имеем 13.15МГц возбуд. А гудит - потому что жрёт тока много. Радиаторы нагреваются сильно?
И вообще - могли бы информацию о том, что гудит, только если 2 канала подключены, а с одним не гудит, что Вы на Веге написали, здесь тоже сообщить.
Цитата
он остаётся только тише, так как одна шумит, тише чем 2 вместе, ну и фон он слышен только в полной тишине
если одну включить то прислушаться нужно
земли от входа соединены вместе а так больше ни где ,ну я отключал вход полностью ,та же картина
сигнал шума 44 миливольта от пика до пика
решение оказалось простым ,была земля только на 1 трансформаторе с общей массой корпуса через 10 ом ,(видно на фото) ,подсоединил 2 трансформатор на 10 ом и фон пропал,наверно был и возбуд, один радиатор был теплей второго
стал 14-20 мили вольт это много или мало.?
сейчас оба радиатора одинаковой температура где то 40 градусов при токе 60 ма
36 минут назад, Mihhail Kim сказал:
У Вас двойное моно?
Если так, то зачем вообще вы землю с трансов подключаете на корпус? Да ещё через 0.25Вт резисторы?
ну читал где то ,
а как правильно сделать.
2 земли соединены вместе на рег громкости
просто раньше был один большой тор ,продал, и трансы из за меди подорожали с 2015 г
эти выдают по 32 в  (один уже был, купил второй) поставил диоды Шотки стали по 35в
У меня на двойном моно земли соединяются на входных разъёмах и там же на корпус.)
Без всяких 10 Ом.
53 минуты назад, Mihhail Kim сказал:
фон
А что это?:)
Аркадий Райкин
24 минуты назад, Mihhail Kim сказал:
Не надо нигде земли соединять, кроме входа, если двойное моно.
Отключить трансы от корпуса.
Разделить. Вход (там же корпус, там же ОТ) - РГ - УМ земли должны идти. Поканально. РГ ведь сдвоенный. Земли на нём можно раздельно подключить.
Там еще,"Узкое место", защита АС, по фото видно, что плата одна, откуда там  там что подключено?
8 минут назад, fastvasja сказал:
Землю защиты на ОТ и всё. Через защиту только сигнал.
смотрел кучу видосов с ютюба , там на двойном моно, почти везде, со средней точки конденсаторов идёт провод, на корпус,
итог фон ,даже контакты искрили при подсоединении сигнального кабеля
19 минут назад, Mihhail Kim сказал:
Так тоже можно, но на входе на корпус не подключать тогда. Или земли раздельные.
Короче - варианты есть, только нельзя петлю создавать.
В 29.03.2014 в 19:26, Shurika сказал:
Из тех, что делал и слышал (самодельных) лучше Немецкого: усилитель Л.Зуева,
интересно, это он про Усилитель Зуева с многопетлевой ООС, версия 84-го года
или же  2005 г
по немецкому ,вообще тишина и звук ,чёткий воздушный без какого либо фона
защиту заказал новую
22 минуты назад, Viktor126 сказал:
84 г - П. Зуев, 2005 г - Л. Зуев. Разные авторы.
понял ,не 2005 г слишком сложный ,буду дальше наслаждаться Немцем
Спасибо
. Усилитель довольно простой, но звучит очень прилично, можно использовать
Но только одно ,но Он склонен к возбуду
MAXIM_A
 Re: Качественный немецкий усилитель
Вот такой импульс не очень хорош!
Как бы убрать выброс, можно с потерей скорости...
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=16989&page=197 кому интересно на Вега Лабе
у меня то же 10 ом Цобеля   в одном усилителе подгорел до 7 ом
Only Music 2.7 [2018] намного лучше звучит? , или как и с Немцем ,всех всё устраивало, куча хвалебных отзывов ,а потом ПО закидывали и собрали новые
у себя заметил разные пары  2SC3423 2SA1360 вместо B649 D669 на другом 1380 3502 , заказал 10PAIR 2SB649A 2SD669A (Hua Xin Audio electronics)
а то при ТП 20мв один радиатор греется сильней чем другой
В 18.07.2022 в 19:43, gustav71 сказал:
кто собирал усилитель по данной схеме,чем регулировать ток покоя УН?
В этой схеме есть смысл в 2-х драйверах в параллель ?
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
