Немецкий усилитель
9 минут назад, Mihhail Kim сказал:
не большой фон
:D Размахом 44.5В. Совсем чуть-чуть...
в 50 гц
И где там 50Гц?:unknw:
Вижу 20нс деление и надпись - 13.15МГц. Даже осцилл вам всё кажет, а нам заливаете про 50Гц.
Странные решения, конструкторские, использовать два транса, два БП, потом все соединеть вместе в РГ. и в защите  АС. И похоже там не просто фон он земель, возбуд.
Изменено пользователем fastvasja
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
26 минут назад, fastvasja сказал:
а регулятор стерео с 2 независимыми секторами ,
Странно было бы использовать 2 отдельных физически регулятора
Изменено пользователем Mihhail Kim
1 час назад, Mihhail Kim сказал:
44,5 мили вольта
Да 44.5мВ. Буковку пропустил, сорри.
при делители 1:10
При чём здесь делитель? Или у вас не откалиброваны щупы? Или на щупе 1:10, а на осцилле 1:1?
Итого имеем 13.15МГц возбуд. А гудит - потому что жрёт тока много. Радиаторы нагреваются сильно?
И вообще - могли бы информацию о том, что гудит, только если 2 канала подключены, а с одним не гудит, что Вы на Веге написали, здесь тоже сообщить.
Цитата
он остаётся только тише, так как одна шумит, тише чем 2 вместе, ну и фон он слышен только в полной тишине
если одну включить то прислушаться нужно
земли от входа соединены вместе а так больше ни где ,ну я отключал вход полностью ,та же картина
сигнал шума 44 миливольта от пика до пика
решение оказалось простым ,была земля только на 1 трансформаторе с общей массой корпуса через 10 ом ,(видно на фото) ,подсоединил 2 трансформатор на 10 ом и фон пропал,наверно был и возбуд, один радиатор был теплей второго
стал 14-20 мили вольт это много или мало.?
сейчас оба радиатора одинаковой температура где то 40 градусов при токе 60 ма
36 минут назад, Mihhail Kim сказал:
У Вас двойное моно?
Если так, то зачем вообще вы землю с трансов подключаете на корпус? Да ещё через 0.25Вт резисторы?
ну читал где то ,
а как правильно сделать.
2 земли соединены вместе на рег громкости
просто раньше был один большой тор ,продал, и трансы из за меди подорожали с 2015 г
эти выдают по 32 в  (один уже был, купил второй) поставил диоды Шотки стали по 35в
У меня на двойном моно земли соединяются на входных разъёмах и там же на корпус.)
Без всяких 10 Ом.
53 минуты назад, Mihhail Kim сказал:
фон
А что это?:)
Аркадий Райкин
24 минуты назад, Mihhail Kim сказал:
Не надо нигде земли соединять, кроме входа, если двойное моно.
Отключить трансы от корпуса.
Разделить. Вход (там же корпус, там же ОТ) - РГ - УМ земли должны идти. Поканально. РГ ведь сдвоенный. Земли на нём можно раздельно подключить.
Там еще,"Узкое место", защита АС, по фото видно, что плата одна, откуда там  там что подключено?
8 минут назад, fastvasja сказал:
Землю защиты на ОТ и всё. Через защиту только сигнал.
смотрел кучу видосов с ютюба , там на двойном моно, почти везде, со средней точки конденсаторов идёт провод, на корпус,
итог фон ,даже контакты искрили при подсоединении сигнального кабеля
19 минут назад, Mihhail Kim сказал:
Так тоже можно, но на входе на корпус не подключать тогда. Или земли раздельные.
Короче - варианты есть, только нельзя петлю создавать.
В 29.03.2014 в 19:26, Shurika сказал:
Из тех, что делал и слышал (самодельных) лучше Немецкого: усилитель Л.Зуева,
интересно, это он про Усилитель Зуева с многопетлевой ООС, версия 84-го года
или же  2005 г
по немецкому ,вообще тишина и звук ,чёткий воздушный без какого либо фона
защиту заказал новую
22 минуты назад, Viktor126 сказал:
84 г - П. Зуев, 2005 г - Л. Зуев. Разные авторы.
понял ,не 2005 г слишком сложный ,буду дальше наслаждаться Немцем
Спасибо
. Усилитель довольно простой, но звучит очень прилично, можно использовать
Но только одно ,но Он склонен к возбуду
MAXIM_A
 Re: Качественный немецкий усилитель
Вот такой импульс не очень хорош!
Как бы убрать выброс, можно с потерей скорости...
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=16989&page=197 кому интересно на Вега Лабе
у меня то же 10 ом Цобеля   в одном усилителе подгорел до 7 ом
Only Music 2.7 [2018] намного лучше звучит? , или как и с Немцем ,всех всё устраивало, куча хвалебных отзывов ,а потом ПО закидывали и собрали новые
у себя заметил разные пары  2SC3423 2SA1360 вместо B649 D669 на другом 1380 3502 , заказал 10PAIR 2SB649A 2SD669A (Hua Xin Audio electronics)
а то при ТП 20мв один радиатор греется сильней чем другой
В 18.07.2022 в 19:43, gustav71 сказал:
кто собирал усилитель по данной схеме,чем регулировать ток покоя УН?
В этой схеме есть смысл в 2-х драйверах в параллель ?
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
