Немецкий усилитель
при максимальной громкости искажения увеличиваются
50кОм нормально. Можно 33кОм.
Слишком большое входное напряжение. Усь в клиппинге. при КУ = 22 и вашем напряжении на входе максимум 1 - 1.1В эфф. или 1.5В по осциллографу.
Собрал немецкий усилитель, вместо мжл350 и мжл340 - поставил BD139 и BD140 (2sb649\2sd669 не нашел и 1380\3502 тоже нету) играет отлично, но почему то издает сетевой фон, мне сказали, что нужно делать разводку по питанию, но я не уверен на 100процентов, что разводка поможет избавиться фон. трансформатор тороидальный, мощность около 350Вт, питание 38 - 0 - 38, через выпрямление 50 вольт на плечо, диодный мост на 10А, и кондеры 6800мкф на плече. Но кондеры вздутые не много, может из за них фон идти? А то слушать не возможно из за фона
Зачем же вздутые поставили? Напряжение конденсаторов не ниже 50В?
Фон сетевой или100Гц?
объясните, как это понять?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=59716&st=0
Я только не давно заметил
Напряжение 63В, я конечно не стал ставить ниже 50в, не хватала фейерверка
сетевой, ну и на частоте 50 - 100гц. я включал другой БП, он не фонил и играл отлично.
50 или 100 - 2 большие разницы. :yes:
Выпрямитель (мост) двухполупериодный - а выходе 100Гц пульсации. Если фон с этой частотой - петля или банки плохие (или маловата ёмкость).
Если фон 50Гц - наводки сети на вход.
Если с другим БП не фонил - ищите косяк в этом БП. :yes:
ну косяк в этом и есть вздутые кондеры? Блин они дорогие, а еще емкость не ниже 20 000 мкф...
Например, усилитель для сабвуфера, низкоомная нагрузка и т.п. А так - принцип разумной достаточности. Даже в промышленных усилителях на 300-500Вт стоят 6800мкФ на 80-100В. Если есть возможность - ставьте хоть 50000мкФ в плечо. Для себя, любимого. Хуже не будет. Да - и диодный мост тогда надо на 25-30А.
Изменено пользователем HAKAS
На Ваш взгляд,какой из усилителей лучше звучит:ОМ2,Немецкий,КВОД,Ланзар (СЛ Агеева и Натали Во внимание не берем в связи со сложностью изготовления и настройки)?Или посоветуете другие.
ОМ2 не делал, ничего сказать не могу. Ланзар сильно проигрывает по качеству Немецкому УМ, Квод стоит особняком и с перечисленными УМ сравнивать его не стоит. Лучшие по звуку усилители, чем Немецкий сложнее и дороже. Делать надо, сравнивать, а так советовать трудно, ведь у всех разные предпочтения, АС, восприятие музыки, источник звука и т.д.
На вкус и цвет - как на слух и "Ух..." П.С. Ух - всё что нам нравится в звуке
время и опыт (в совокупности) - даёт определение и выбор.
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Не могли бы сказать какие?
Из тех, что делал и слышал (самодельных) лучше Немецкого: усилитель Л.Зуева, Линкс17, ВП2006, ASR, Миллениум, Натали, Ролланд М-9, А.Янкевича, усилитель krulfa, усилитель Prophetmaster, Заратустра.
Но все эти усилители значительно сложнее, требовательнее к настройке и элементам.
Нашёл время и возможность (что в последнее время редкость) повторить данный усилитель, думаю, к майским праздникам это случится :ph34r: и пока изучал тему потихоньку "облизал" исходную ПП, чуть её облагородил и добавил на ПП конденсаторы фильтра для ВК. Использовал возможность установки различных типоразмеров пассивных элементов, добавил цепь Цобеля, применил стандартные радиаторы для транзисторов УНа (высота 50мм, но достаточно будет и 25-30мм).
На ПП в УН указаны транзисторы 1837/4793, но ничего не помешает уставить исходные по схеме, только металлизированные фланцы будут наружу (не думаю, что очень сильно ухудшится теплопередача).
Есть возможность убрать из тракта конденсатор на входе и в цепи ОС.
В-общем, кому будет интересен такой мод ПП, не стесняемся, забираем, паяем и слушаем музыку.
Немецкий усь_OPA134_Testilo.rar
Изменено пользователем Testilo
Лужу, паяю, Тырнет починяю!
Не было задачи кардинально переделать ПП, у автора она получилась достаточно технологичной и без грубых ошибок по разводке "земли", мне не хватало только фильтров на ВК, так как по конструктиву питающие провода будут длиной около 30-40 см, и даже большое сечение не спасёт.
Верно-верно :). Только разделение "земель" не для этой конфигурации ПП, очень длинным получится контур силовой "земли" + длина проводов до выпрямителя... Нет, тут максимум можно входную цепь и цепь ОС "изолировать", но они и так очень компактно к подходящему на полигон проводнику расположены.
    • так я нормально и не запустил блок питания на SG3525+IR2110 снова взрыв ключей, но после прошлого взрыва перебрав всех дохликов блок питания стал держать нагрузку но этого проседал со 120В до 15В сейчас включив в разрыв лампу проседает совсем чуть чуть и лампа горит точно так же и по низковольтным +15В/-15В ранее при  нагрузке всего на 5Вт напряжение падало почти в ноль теперь же ровно 15В и не шевелится, нагрузку то есть стал держать но, стоило только мне исключить лампу на входе на холостых он запустился но только подключив минимальную нагрузку на выход взрыв ключей, могу предположить что это из-за неправильного питания ШИМ, исходник не мой и слаботочная вторичка для питания ШИМ включена параллельно с дежурным мелкопитальником но напряжение на нем суммируется почему то и на выходе получается 36-38В а для стабилизатора L7815 где максимальное входное 35В это смерть, видимо дело обстоит так, когда включаю через лампу часть тока теряется на лампе и на выходе слаботочном для питания ШИМ напряжение ниже и суммируясь с выходным дежурки по грани но проходит для запитки 7815 но стоит убрать лампу повышается выходное слаботочки для ШИМ и выходное запредельно увеличивается для 7815 а подключив нагрузку ШИМ еще больше начинает молотить опять таки повышая выходное напряжение на выходах силовго трансформатора. В общем с лампой на входе работает без неё и дав чуть нагрузки взрыв ключей, так же мёртвая и 7815 оказывается, правильно мыслю? Зачем 2 источника питания для ШИМ мне не ясно и от слаботочки и от дежурки, почему сразу с дежурки не подать на ШИМ, там ведь стабилизированные 12В
    • С ВМ12 или 18 есть, жёлтые и зелёные, остальные с разного импорта...
    • Да, да, как обычно обсираешь, я тебя хорошо знаю. Только вот ничего из того что ты сказал на данный момент не верно.  Во первых, когда я собирал свой Худ я расчитывал использовать его долго, и очень долго читал везде какие наиболее правильные детали в нëм нужно использовать, и не из-за аудиофилии, а именно по результатам тестов усилителя с определëнными деталями. Всë что я написал выше это то, что по всей инфе по Худу из интернета является лучшим вариантом.  Во вторых, симулятором я уже давно пользуюсь более чем хорошо, и схемы в железе тоже давно дорабатываю. Серьëзные схемы я тоже уже создал, как тот же HCA-2 и VAC 2.0. HCA-2 пока проверяется, VAC 2.0 уже давно опубликован, собран, и отлично реально каждый день часами работает без каких либо косяков и очень радует звуком. Из готовых схем я уже собирал ОМ 2.5 который у меня сразу запустился без проблем вообще. Паяю я уже не хуже профессионалов. Хорошие платы я тоже уже вполне разрабатываю и делаю и мои последние усилители это отлично подтверждают. И в отличии от вас, я действительно помогаю всем нормальным людям, а не троллю и хаю их как вы, а  также не ставлю под сомнения верные слова и репутацию свою и других людей. Однако я совершенно никогда не лезу в темы, в которых совсем не разбираюсь, что-то пишу в других темах помимо своей только тогда, когда на 99% уверен что написанное мной верно и как минимум никак не повредит человеку, а как максимум, значительно поможет ему.  Я развиваюсь в разы быстрее чем вы думаете. Ни на какой чëрт не нужен Худ на питании 18 вольт! При этом питании он даëт худший КНИ из всех и мощность чуть более 4х ватт. Худ имеет смысл собирать только с питанием 24-28 вольт и током покоя под 1.2-1.35 ампера. Тогда он выдаст свои максимальные параметры и свой лучший КНИ (~0.125%).  Ещë один тотальный бред. Мой худ с одним радиатором размером чуть более половины кирпича на питании 28 вольт и током покоя 1.3 ампера нагревался до вполне допустимых 59-65 градусов чисто на конвекции с вертикально стоящими рëбрами радиатора, а с мелкими куллерами на минимальных оборотах было вообще максимум 42 градуса. Опять же на алюмооксидных термопрокладках 0.25 мм и КПТ 8.
    • Дросселя с катушечного магнитофона с псевдо сенсорным управлением на микросхемах 176 серии
