Немецкий усилитель
Можно увеличить Ку усилителя изменением (увеличением) номинала сопротивления с выхода УМ при неизменном сопротивлении на землю. Важно, чтобы не загнать в клип.
пока что ничего не изменял , подал на вх усилителя 1khz в клип усилитель даже не вошел , но выходное напряжение колибается около 4..5 вольт что довольно таки мало при питании 47..50 вольт , нагрузка 4 ома
и так увеличил Ку усилителя, толку практически не дало U вых на нагрузку 4 Ом чуть вырос до 7.2V и все дальше клип . Тут даже и речи не может быть о 100 Вт. Уже что мог сделал не дается и все, или не все :wall:
Изменено пользователем Александр 1986
Всем привет, Видимо никто не поможет мне, но все таки ) в общем скачал я сим под немца и немного переделал его под (свою) схему из первого поста и оказывается если подцепить мультиметр к выходу усилителя то нельзя померить в Симе переменное напряжение ( действующее значение ) а только постоянку на выходу усилителя , ХММ СТРАННО ЗАПУТАЛСЯ Я СОВСЕМ В этих измерениях :crazy:
Да как вам помочь, если вы не даете карту токов всех предварительных каскадов, включая УН? А также напряжение смещения выходных транзисторов.
в общем скачал я сим под немца и немного переделал его под (свою) схему из первого поста и оказывается если подцепить мультиметр к выходу усилителя то нельзя померить в Симе переменное напряжение...
CТРАННО ЗАПУТАЛСЯ Я СОВСЕМ В этих измерениях
Глючит он в симе по набитой схеме с первого поста
Вот - скелет тот же, изменил номиналы (розовым)
поставил приборы с настройками и пробники в конторольных точках
сим 12
Немец LME49710 V1.rar
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Всем доброго вечера или ночи) :bye: как вы смотрите на использования ад845 в данном усилителе ? Или возбуждение не избежать ?
Положительно, но прежде вам нужно довести УМ до ума, ведь усилитель не развивает нужного усиления и дело здесь совсем не в ОУ.
немного решил свои проблему путем подбораR11, r15 то к ун 24..25 мА , питание усилителя 40V U= 16.4 "ВК " пока только одна пара, ток покоя регулируется плавно, "0" на выходе тоже регулируется нормально , вот думаю использовать транзисторы 2SA1381/2SC3503 в "УН" как то не то с 2sb649/669 или может использовать вместо 2n5551/5401, bc546/556
Это ничего не изменит, но поставить можно.
Сладкая парочка Sanyo хорошие транзисторы, яркие по звуку.
  • 4 недели спустя...
ребят а эта цепочка отвечает за стабилизацию напряжения на микре? думал немного упростить и базы vt7-8 подать сразу на микру или на колектора vt1-2 ,что думаете? чтобы избавится от vt3,4,5и6 .В апексе попроще сделано и звук там норм тоже.Схему просто думаю как бы покомпактней придумать
:yes: ,классная характеристика вадим!
но все же работает он и не плохо кстати!
я не спорю "натали" это вообще крутой аппарат !, но схемка сложноватая ,не каждый возьмется, и плата большая относительно получается
Не совсем.
Хочешь хороший усилитель в Стоунколд превратить? )))
Изменено пользователем SaMaHa
Лучшее, конечно, впереди!
тренеруюсь щас работать с програмкой для рисования плат ,может что получится. подскажите для какой цели нужны в "немце" конденсаторы с9,с11?
А с ним ситуация точно та же, что и со Стоунколдом относительно Брагина: на тех же транзисторах можно добиться совершенно разных результатов, ОУ используется вхолостую, общей ООС через него нет, используется он там как буфер+интегратор, а технологические разбросы номиналов резисторов и параметров транзисторов не компенсируются ничем-петлевого усиления мало. Поэтому работать-то оно будет, вопрос в другом - как именно)))
Хотите просто усилитель или серьёзный усилитель ? ;)
Надёжность не даётся на халяву, за всё надо платить.
А количество постов в теме на Diyaudio.com еще ничего не говорит: достаточно посмотреть здесь на ветку Стоунколда :D
Изменено пользователем waso
Это повлияет на выравнивание характеристик транзисторов. А для чего (с какой целью) производить манипуляции по удалению деталей из сбалансированной схемы? Важен звук или копеечная экономия?
схемку хочу покомпактней сделать
корпус есть готовый под усилитель ,но раньше там стояла STK с радиатором и места под усилитель 120-150мм ,вот я и думаю как 2 канала немца уместить на такой площади да еще и с радиатором....
Компактность схемы достигается за счет применения SMD - компонентов, а не удаления деталей, отвечающих за качество звука и стабильность параметров. На Паяльнике есть специалисты, занимающиеся трассировкой плат, обратитесь к ним, они наверняка сделают компактную ПП для этого усилителя. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=124826
