Немецкий усилитель
Ток в драйверах померить как? на резисторе 47ом напряжение замерить?
"Собирать надо по схемИи, а по фотИ пИчатной платИи - работать не будИть!!!"
Какое оно должно быть нормой? И напряжение бд139 Э-К какое в норме дб?
Изменено пользователем Wilzevul
Э-К 2.03V
Э-Б 0.64V
Б-К 1.36V
На 47ом 0.77V ...это 16 mA верно?
Мало напряжение Э-К, должно быть от 2,4в до 3,0в, соответственно мал ток на драйверных транзисторах. Давайте попробуем поднять ток УН до 20мА. Если это не приведет схему в работоспособный вид, то тогда нужно искать либо ошибки, либо "соплю", либо неисправность элементов.
Какой парой резисторов поднимаем ток УН, R15, R18 увеличить до 100ом или R11, R12 уменьшить скажем до 5.6к??? куда сколько точно?
Это как лечить по фотографии - не знаю. Давайте будем пробовать, а там решать, что делать дальше. При этом за аксиому принимаем, что все транзисторы исправны, цоколевки не перепутаны и никаких межэлементных КЗ нет.
проверил все, плату естественно спиртом отмыл, нет по дорожкам кз, там расстояния почти со спичку, пайка аккуратная, прежде чем воткнуть транзистор смотрел ДШ и сверялся ПП со схемой, выпаял выходники пару, вроде живые звонятся, ток в 2 раза почти увеличился, как и следовало...Увеличить R4, R5 не получается, 330ом нет но чтонибудь придумаю, или уменьшу R11, R12 до 5.6к или R15, R18 увеличю до 100ом, главное лампочки потушить((((что то же жрет ток на усилке(
Сейчас все номиналы по приведенной ПП снизу, 0.33 заменены на 0.22ом, перемычка отсутствует джампер замкнут!
А что дает изменение R16-17? они изначально на другом варианте схемы были по 1к а теперь по 5.6к??
Это местная ОС, ее можно совсем удалить.
Совсем не следовало, изменение числа выходных транзисторов не может оказывать такого влияния на ток покоя.
Изменено пользователем Shurika
если не может что из этого следует? Я полагал что вторая пара выходников "съедает" часть тока хх.
Добрый вечер, запустил немца, греются Т7-8, ток в эмитере 13мА! На выходниках выставил 50мА.
Постоянка на выходе 32мV, ОУ opa134. Как уменьшить? с тл071 было 17,5мV.
Какие резисторы стоит подстроить что бы поднять ток в УН?? И на какую величину?
http://vk.com/bogdan...b732b33c4a91c51
Изменено пользователем Bogdanenko
Эти транзисторы и должны греться, ток можете оставить 13мА, подстраивается изменением номинала (одновременно) R4, R5. Уменьшить постоянное напряжение на выходе УМ можно либо балансировкой ОУ (по даташиту), либо установкой С3 (неполярного). 30мВ не очень много, вполне сгодится для качественного звука на уровне этого усилителя.
Вообщем можно все так оставить да?
Честно я так рад что он сразу запустился, даже не вериться.
Ещё щас не стоит перемычка на Осс так как нет неполярного конденсатора, как куплю поставлю и тогда включу, будет получше? ничего подстраивать не надо будет или все измениться?
Сопротивление 51ом (R3) со второго вывода на землю запаяно? Джампер замкнут?
Если делитель ООС функционирует как положено (по схеме) и при этом на выходе 30мВ, то ничего больше предпринимать не надо, можно оставить как есть.
  • 6 месяцев спустя...
Мой "Немецкий" будет выселен из корпуса. Просто хочется чего-то нового. Если кому нужны платы (детали вытащу) - пишите в личку, договоримся. Изменено пользователем Dermengy
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • Monica Хорошие вопрос для начинающего! Вот несколько основных радиокомпонентов, которые я бы рекомендовал новичку: Резисторы - это базовый пассивный компонент, который используется для регулировки тока и напряжения в цепи. Выберите набор резисторов с разными номиналами сопротивления. Конденсаторы - еще один основной пассивный компонент, используемый для фильтрации, развязки и других применений. Рассмотрите электролитические, керамические и пленочные конденсаторы. Светодиоды - это простые и полезные активные компоненты, которые можно использовать для индикации и простых схем. Транзисторы - эти активные компоненты являются основой многих электронных схем. Я бы посоветовал начать с биполярных транзисторов. Микроконтроллеры - миниатюрные программируемые компьютеры, которые дают начинающим большие возможности для творчества и экспериментов. Также очень полезно иметь базовые инструменты, такие как мультиметр, паяльник и припой. Начните с этих основных компонентов и постепенно расширяйте свою коллекцию по мере роста знаний и интересов. Желаю успехов в ваших электронных проектах!
    • Добрый день. Есть вот такой подавитель gps сигнала. Подскажите пожалуйста как уменьшить радиус его действия в 5-10 раз. Сейчас мощность около 5 метров. Схему прилагаю
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
