Немецкий усилитель
так ,настройка еще не окончена оказывается.
когда подключил оссцил, то там вот такие вот выбросы на начале клипа.
сначала грешил на ИИП, но при подключении к оычному трансформатору ничего не изменилось ,от чего это может быть?
Изменено пользователем sashka
Артефакты переключательных искажений и колебательного процесса. Идем по порядку:
1. Ток покоя выходных транзисторов? 2. Ток покоя ОУ и эмиттерного повторителя после ОУ? и последнее 3. Нужно от TL071 переходить к OPA134 (132) или другим с полевиками на входе.
P.S. Конденсатор в цепи ОС не включайте.
P.P.S. Можно уменьшить глубину местной ОС с выхода УМ на выход УН путем увеличения сопротивления до 10ком.
- после отстройки всех режимов (особенно с хорошими ОУ) - да, Усь не плох ...
- но раз есть ослик - глянь формы синусов начиная с питания ОУ и до выхода с УНа - будешь "обрадован"
после УНа и до выхода - всё уже идёт пучком по феншую
- вот такая петрушка...
П.С. на твоей осцилке - выбросы сквозных токов ВК - не успевает отработать по ОС ОУ или "глючит" фаза, или сам ОУ уходит в ограничение и ОС уже не тянет
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
В данной схеме ОУ в малосигнальном режиме, т.е. ток потребления не превышает ток покоя. Если ОС "не тянет" то возникает генерация.
в нормальном режиме до клипа - Усь не генерит - сквозных токов нет в ВК
при клипе - возникают сквозные токи ВК и по ОС возбуждают ОУ - вот здесь он и уходит в перегрузку по входу и ограничение
и ОС в таком режиме не у всех Усей справляется с своими функциями - болезнь всех схем даже хороших
спасаются лимитерами по входу и защитами по выходу,
подчеркну - а перегрузочная способность УНа - может быть ни причём.
С Уважением
так ,а конденсатор в цепи ОС какой ,?не С4 случаем ? без него так то УМ в возбуд уходит, как же его не ставить?
без клипа все ровно, кстати да ,заметил что и при +-40 питании и +- 50 ,в клип уходит на почти одном и том же напряжении на выходе на ситнусе ,около 22 вольта, тоесть ограничение все таки по операцыоннику , но апекс мой прошлый тоже был на TL там небыло ни каких ограничений
уменьшать r8 пробовал ,до клипа все нормально а в клипе при уменьшении р8 появляются снова выбросы и при дальнейшем уменьшении выбросы больше.
так как же быть Shurika если при снижении R8 растут помехи, оставить так с низкой ТОС?
а с низкой ТОС что будет? нелинейные искажения? или?....
Определитесь, что вам нужно, звук или попытки сэкономить (имеется в виду ОУ). Если оставляете TL071, то делайте так, как считаете нужным, ибо звука от этого ОУ вы не получите. Если вам интересен звук, то ставьте все по схеме, начиная от AD797AN и далее, если есть интерес эксперимента.
да если б я знал как нужно, нету оперов нормальных в магазине ,конечно я бы поставил хороший ,типа опа134 ну нету их ,довольствуюсь тем что есть ,хочу вот хотя бы с этим опером до ума довести ,поэтому и спрашиваю
И тут вовсе не в экономии дело ,я достаточно зарабатываю чтобы покупать нормальные комплектующие,хотя жена и ворчит что я деньги на хобби трачу
Смысл доводить до ума усилитель с плохим ОУ? Неужели нельзя заказать детали в различных интернет - лавочках, коих великое множество?
Доброго времени суток! Указанные в схеме ВСЕ 2N3904 можно заменить mpsa42, а 2N3906 на mpsa92? Будет хуже лучше или номиналы резисторов придется менять?
"Собирать надо по схемИи, а по фотИ пИчатной платИи - работать не будИть!!!"
в теме есть файлы симулятора - осваивай и крути
а так на вскитку трудно сказать - по логике ...и ДШ - должны подойти
резистрами подстраивать токи придётся - или нет
С Уважением
на первом варианте схемы VT1-2 были как раз mpsa 42|92. Чем обусловлен переход на 2N3904 и 2N3906?
