Немецкий усилитель
поглядите ,на 3см меньше сделал, номиналы деталей пока не вставлял, гляньте на наличие ошибок если не трудно...
это еще не конечный вариант ,еще немного надо доработать ,в стандартной схеме увидел недочет ,нет RC цепочки на выходе ,и надо бы еще диоды поставить паралельно выходникам.
Усилитель САК2.lay6
Изменено пользователем sashka
ну вот гляньте ,доделал вроде, если вдруг какие недочеты увидите пишите ,буду исправлять.
В программе немного не разобрался как писать номиналы деталей другими цветами ,тоесть там стандартный зеленый цвет ,а он с дорожками сливается ,как красный поставить незнаю ,не нашел такой настройки ,пришлось переносить на про-ный слой и тогда синим засветила. Плата получилась 52*120 ,впринципе как я и хотел ,сделать стерео на одной плате ,получится примерно 100-110*120 ,как раз войдет вместо STK-шного усилителя.
Усилитель САК2.lay6
Транзисторы УН (ТО - 126) сильно греются и требуют теплоотвода, для этого их можно развернуть и закрепить на одной пластине. Выход на АС делается там, где отбирается сигнал на ООС, чтобы это было легче осуществить, можно генератор смещения сделать выносным вместе с обвязкой и регулировкой тока покоя (как в усилителе Л.Зуева), а на освободившееся место поставить вывод на АС (посередине ПП).
Для чего перемычки по бортам?
это там будут предохранители стоять
Shurika ,транзисторы это которые у вас в схеме с радиаторами? Ну я туда тоже думаю радиатор ставить ,либо одну изогнутую пластину ,либо по на каждый по отдельности, кстьати почему они так греются? можно ли как то минимизировать их нагрев? И еще вопрос ,обязательно выход на АС должен сниматься с середины? просто я сделал разводку похожую как у своего прошлого уся .
Да. Об этом были баталии в теме Натали. У Владимира Лепехина проводник на делитель ООС выходит именно из вывода на АС, так правильно http://forum.vegalab...l=1#post1978419 (пост 7132). Если сделать по другому, то растут искажения. Уменьшить нагрев транзисторов УН можно, но при этом падает ток УН, что может повлечь за собой переход драйверных транзисторов в АВ из А с ростом искажений. Поэтому лучший выход - это перевернуть один из транзисторов УН и поставить общую алюминиевую пластину, например от выпрямительных диодов компьютерного БП. Убрав генератор смещения на отдельную маленькую плату, получаем достаточно места для общего выходного полигона с выводом на АС, да еще и уменьшение ПП по ширине.
P.S. С вертикальным расположением транзисторов http://shot.qip.ru/00eXR8-6RnQpPfMD/
Изменено пользователем Shurika
а если сопротивления побольше поставить в цепях УН ,ну в равных пропорциях конечно ,чтобы транзисторы работали в классе А но с меньшей нагрузкой ,так не выйдет? просто на собраном мной прошлом усе "апексе" такие же транзисторы по схеме mje340-350, только в эмиттерах там по 100 ом, а в немце 47 и там они не греются ,они даже и не теплые.ток покоя там также подстроечником как и в немце, как вы думаете ?
Не стоит, хотя местная ОС увеличится, но упадет амплитуда усиливаемого напряжения. Стоит ли увеличивать местную ОС, которая может привести к уменьшению глубины общей ООС? Может быть применить на выходе Санкены (по одному в плечо, смотря по напряжению питания и сопротивлению нагрузки)?
посмотрите а вот в схеме "ЛАНЗАРа" как сделано, резистор R18 ,на немце он 47 ом а на ланзаре 180 ом и транзисторы УН у ланзара не так греются ,а если в немце этот резистор тоже увеличить немного нагрев же снизится? и как повлияет увеличение этого резистора на звук?
Если вас больше интересует нагрев транзисторов чем параметры УМ, то можете увеличивать сопротивления и уменьшать ток через транзисторы УН. Но имейте в виду, максимальные искажения данного УМ 0,01%, а Ланзара 0,05%. Но уговаривать больше не буду, делайте так как считаете нужным.
P.S. Если вылизывать схему и ПП, то можно добиться и 0,001% искажений, так как УМ это позволяет. Соответственно произойдут улучшения линейности всей схемы. Можно ввести отдельное питание ОУ, поиграться с номиналами местной ОС с выхода УМ на выход УН, местной ТОС, увеличив ее глубину и т.д.
а все все понял ,вы же говорили уже ,что УН может перейти в режим АВ ,а отсюда и искажения ,все понятно.
Я перенес уже рисунок на текстолит ,буду сверлить ,травить и собирать потихоньку ,с результатами отпишусь обязательно !
Подскажите еще по транзисторам пожалуйста ,какие в схеме не нашел (VT7-8), но есть как на пред выходном каскаде 2sa1837. и 2sc4793 их можно на УН поставить?
И сопротивления при этом менять не придется?
Допаял наконец то "немца", пока по своей схеме ,запущу, если удачно все то немного еще доработаю схему.
Места оказывается столько еще, в спринте когда рисовал там вообще детальки впритык были а получилось что можно еще сжимать и сжимать.
Вопрос Shurika ,а вы не подумывали сделать немца с токовой защитой как в "натали"?
Нет, в домашних УМ я обычно применяю защиту от постоянного напряжения на выходе.
shurika вообщем дело такое по приведенной разводке ниже при включении сгорали предохранители, без предохранителей все норм ,на выходе 2,5 миливольта ,на микре +-16 вольт, ток транзисторов УН вроде норм должен быть (нагрев не очень большой) ,а вот как ставишь предохранители, тоесть подключаешь выходники то никак ,сгорают сразу ,причем если их включать по одному или верхнее плече или нижние по отдельности то нормально ,но если их вместе включаешь то где то косячек вылазит ,куда копать???
не упамянул еще кое что ,вместо предохранителей впаял резисторы по 5 ом включил и задымили r22,23 (10ом) и rc цепочка на выходе которая R33 горячий
вход у меня закорочен ,единственное различие схемы вашей и моей ,с4 конденсатор я не нашел 150пф ,поставил 100пф и с3 не полярный 100мкф я тоже не нашел в схеме у меня его нет
а ,и микросхема тл071 вроде всю ситуацию обрисовал.
1. У вас возбуждение УМ, С4 нельзя уменьшать, можно только увеличивать. Поставьте сразу 300пф, а дальше можно будет уменьшать.
2. Когда не будет возбуждения, то при установке тока покоя может не хватить R19 1,5ком. Смело увеличивайте в два раза, но ток будет регулироваться резко, скачком.
3. После снятия возбуждения проверьте все токи, а лучше напишите: R4, R6, R11, R15.
с4 поставил 470пф ,возбуждение пропало, удивительно но при включение нет ни какого щелчка в динамике ,идеальная тишина на vt7 vt8 ток по 15 милиампер, на выходе 2,5миливольта, буду пробовать подовать звук на вход, но прежде надо изготовить радиатор
Если понадобится увеличить кооф. усиления ,нужно уменьшить r10?
пробовал подовать звук на вход ,усилитель играет ,но как то слабовато ,на вход подавал с мр3 плеера с телефона ну это порядка 250-300 миливольт наверно там ,может коофициент усиления приподнять немного, от скольки вольт на входе этот усилитель должен выдавать номинальную мощность? читал ветку про него и помоему не видел что бы писмали про эту характеристику.
А никто и не измерял при каком входном напряжении начинается клип, так как данная характеристика не очень информативна для тех, кто источником полагает СД - проигрыватель с 2в выходного напряжения или 0,7 - 1,2в звуковой карты. Поэтому (на мой взгляд) нет смысла увеличивать чувствительность УМ, но если источником звука всегда будет телефон, то тогда нужно. Поставьте в позиции R10 1,5ком, тогда усиление с 22дБ вырастет до 31дБ.
Shurika спасибо за помощь в настройке! Усилитель и правда хорош, сбалансирован. апекса когда собирал там на выходе напряжение большое было ,порядка 50-70 миливольт и токи по плечам различались почему то ,а здесь все ровно и на выходе всего 2,5мв ,хотя если поменрить на выходе самой микросхемы ,то там порядка 20-30 миливольт на 6 ноге ,но на выходе как то приравнивается к нулю все равно.
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
