Неудачная доработка Jamo E680
Информация про длину катушки из поста 171. На фото естественно не видно. Но при ремонтах/апгрейдах такие катушки встречаются регулярно.
  • Ответов 271
Я смотрю у тебя, корпус тоже согнут по той же технологии что и у меня (пропиленный вдоль МДФ) так вот, я эти щели и наполнил эпоксидочкой, кое где и стекловолокно сверху проложил тончайшим слоем для пущей крепости.
Когда по нему стучишь , нет звука как от спелого арбуза?
Alex-jamo, а как проявляется этот недостаток? Перестали "басить" какие-то записи, но на других записях НЧ по-прежнему звучат в полной мере?
Бас стал более утонченный, собранный, ушло гудение. В тоже время перестал пробирать до самых костей. Думаю это произошло из-за того что корпус перестал вибрировать и излучать звук боковыми стенками.
Тем ни мание, когда врубаешь на полную катушку не доработанную колонку, то она не дает такого баса как укрепленная. Бас какой-то вялый...кажется, что нахватает мощности у усилителя))) 100 Вт*7 ))
Но когда я врубаю "супер аудио CD" с низкочастотной клубной долбежкой...то укрепленная колонка раскачивает весь дом до первого этажа и разбирает его по песчинки...)))
Розовые, толстые провода родные..?
Ну вот видете выж тоже апгрейдели свою аккустику
Значит она тоже вам не доконца нравится -это болезнь меломанов всегда чегото нехватает
А тут просто глубже шагнули и проапгрейдили сами дины
Помойму апгредить аккустику надо любую
В принципе динамики не плохие (для импорта конечно), корзина литая и магнит не самый маленький. Посмотреть бы на параметры (особенно СЧ), тогда можно более точно определить.
Изменено пользователем Дмитрий Рутковский
Да, небольшой резонанс корпуса есть. Но я не уверен, что заглушать его следует именно методом заполнения вертикальных пропилов. Кроме возможности изгиба корпуса, эти пропилы способны помогать в борьбе с отражениями внутри корпуса.
Да. Я не стал влезать в АС, раз уж я купил, а не собрал сам. Знакомые предсказывали, что это не надолго, но уже почти 4 года прошло с момента покупки.
Не совсем, чтобы надо. Можно, если есть желание.
Когда кладешь руки на оригенал, то руками можно слышать музыку, а на доработанной вообще нет ни какой вибрации)))
Я думаю что эти пропилы конечно гасили немного стоячие волны, но для этого я и обклеил все стенки войлоком...)
Я так-же модернезировал стакан который отделял среднечастотник. Он был из тонкого пластика, а стал толщиной в 7мм и полностью герметичен.
LEXUS у тебя есть такие стаканы?
Изменено пользователем Alex-jamo
Установил на шипы.
Можно конечно еще мраморные плиты заказать...но пока и так нормально.
Друзья, по расположению АС есть кому что дельного сказать. Интересует отчетливая стереопанорама.
Ну что тебе сказать
В книгах рекомендуют ставить калонки вдоль (помойму большей сены если не так то подправят)
и чтоб СЧ- ВЧ находилось на уровне ушей
Также нельзя чтоб корпус калонки касался пола (тока через шипы)
И расстояние от стен по 20-30 см как минимум
Ну в практике калонки распалагают так где отдача в точке прослушивания больше и меньше искажений
Но в комнате есть такие места куда калонки вапще нельзя ставить
1 место это рядом с батареей
2 желательно чтоб выход был сзади
ПС поставил на шипы -много изменилось?
Изменено пользователем Winta
Если то, во что поставлен среднечастотник хоть отдалённо напоминает стакан, то нормальной середины не будет. Будет гундос.
Если хочется доработать заграничное барахло, то можно взять пример с Корветов. У старых сделан специальный деревянный ящичек, а у 150АС вообще самый лучший вариант: толстостенная картонная труба, доходящая до задней стенки, дополнительно усиливающая переднюю и заднюю стенки. Если хочется продвинуться в апгрейде дальше Корветов, то можно вырезать отверстие в задней стенке и сделать ПАС или просто прикрыть его сеточкой.
Вам бы с этим предложением на HI-FI сигануть! Я когда такое стал предлагать там-обосрали! Труба!?!? то-сё, туда-сюда! А идея-то по любому здравая.
Кифы зря, что ли парятся с тыловыми каналами с задней стороны излучателей!
Изменено пользователем Meshin
Думаю стоит ли укрепление и дальнейшая изоляция высокочастотника...
Ну а почему нет-то. Вот тут герметичный стакан совсем не помешает. Небольшой(не высокий) такой, приклеенный за отверстием для ВЧ головки с внутренней стороны панели.
На Hi-Fiе слишком много не совсем умных посетителей, которые задают там стиль поведения, поэтому нормальным людям там делать нечего.
Лучше чем труба с дыркой сзади всё равно не придумать. Можно эту конструкцию раскритиковать сколько угодно, но любая другая будет не лучше, а хуже - наверняка.
Никаких стаканов нет. Строение АС представляет собой отдельно изолированные секции для двух басовиков и отдельно для мидбаса и твитера. Именно по этой причине на задней стенке наблюдаются три порта ФИ - два для нижней секции (бас), один - для верхней (мидбас, твитер). Среднечастотника, как такового здесь нет, есть мидбасовик. Частоты раздела по заявлению производителя составляют 175 Гц и 1,7 кГц, то есть бОльшая часть СЧ диапазона приходится на твитер.
Сомневаюсь что он это знает.
Не Вам ставить заключения, что я знаю, а что нет. Эта ветка оказалась полезной с точки зрения выявления, кто кем на самом деле является. "Гон", который здесь пошел в мою сторону никто обосновать не смог - аргументов-то нет. Кто-то на этом успокоился, но Вы, похоже, нет, и признавать этого не хотите. Если что-то не так в моих словах, прошу следующим постом дать мне ответ на вопрос:
Покажите мне объективно, что весь импорт - г...о, или, например, та АС, которую Вы смогли построить с затратами в $1000 превосходит по совокупности признаков промышленную импортную АС в разы дороже.
Установил на шипы.
На шипы АС я установил сразу, они шли в комплекте, с маленькой подставкой. На звучании отражается в положительную сторону - уменьшается передача НЧ в пол. В самом низу колонок есть небольшой отсек под засыпку дробью или песком. Так и не дошел до момента засыпки, поскольку такое большое количество дроби найти не могу, а песок использовать считаю нежелательным, так как хорошо высушить его достаточно хлопотно.
Изменено пользователем Lexus
Lexus, скинь ссылку где можно полностью посмотртреть твою АС. Или напеши модель.
Если дойдёт до засыпки песка, то лучше речного, крупнозернистого не придумать. Промытый, высушивается на ура на противнях в печке, влагу не берёт вовсе. Нечем.
Дробь дорого и свинец всё-таки.
Моя кап. доработка ещё не закончена да и тянет она совсем на чуть чуть,тысяч на 5, серьёзно.
Ну просто мне корветы бесплатно достались. Когда оно будет закончено,я , может быть посвещу этому отдельную тему (на данный момент полностью готова только одна сторона и нч другой)
Однако я основываюсь не только на свои изобретения, но и на то что делают профи.
И никто мне не докажет что импорт может звучать очень круто,пока я сам не услышу что оно звучит. ( в чем я очень сомневаюсь,ну просто импорт делают красивым  а не звучным)
__
Дмитрий Рутковский упоминал о "боксе" для сч-вч. На самом то дделе такую штуку вывести к задней стенке да и с отверстием очень было бы хорошо.
Но когда аккустика 3х полосная, имхо проще вынести сч вч в отдельный щит,что собственно я и сделал.Таким образом все же объем для 75ки увеличивается да и меньше всяких вибраций и т.п
Ну вынес и вынес. Молодец! Интересно как зазвучала СЧ головка в таком оформлении?
Как звучала так и звучит.с полностью новой подвижкой.Раздел около 220гц фильтром I
А без фильтра не пробовал? НЧ на динамике по идее должны АКЗ срезаться. Щит-то не очень большой?
Lеxus, все что я хотел написать,уже написали, дины и правда не плохие, и ППУ подвес, и рама литье, МС не рассмотреть, но магнит при такой экранеровке будет средних размеров(не совсем маленкий). катушку мида не увидеть,жаль конечно, но при частоте даже в 100Гц Хмах мида достаточно +-1мм, он и середину отыграет отменно и с 80Гц возьмет без напряга(+-1мм если катушка меньше толшины фланца), длинноход на мид не нужен(можно поэксперементировать). ФИ для СЧ-ВЧ бокса при разделе 200 Гц так же не нужен,лучше открыто сделать, как Дмитрий Рутковский уже предложил. а в отстальном неплохая акустика, если переделать как по ссылке(вибропласт, кондеры, провода) то звук будет еще лучше.
В вечном бане
