Моя Катушка Теслы
От структуры транзистора зависит полярность прилогаемого к ниму нарежения.
Поменяй полярность питания схемы (конденсатор переключить не забудь).
Паяю пальцы обжигаю...
и снова ничего.....тестировал транзистор вот как: подал на коллектор -, + на лампу и к эммитору, когда на базе тоже - лампа горит примерно в пол накала, если подать на коллектор + а на базе оставить - то ток не проходит, только когда на коллекторе и базе -.....это че за транзистор такой?? может я перепутал где база а где коллектор с эммитором? мультиметра нету чтобы проверить омметром
Это самый обыкновенный транзистор, структуры n-p-n.
Посмотрите цоколевку на транзистор, в ней будет написано, где коллектор, где эммитер, а где база...
Что за транзистор Вы используете?
7808C 9835 в том то и дело что импортный, в интернете не нашел, вытащил из адаптера (их вроде как во все ставят), никаких обозначений кроме номера нету
не работает ничего.... транзюк 7808C ...
блин вот я дурак, у меня оказывается транзюк pnp.....а на нем можно качер собрать или только на npn?
и снова ничего.....тестировал транзистор вот как: подал на коллектор -, + на лампу и к эммитору...
Это самый обыкновенный транзистор, структуры n-p-n....
Поставьте другой транзистор, на ток не мение 5-10 А и напрежение не мение 100-200В.
"Дас ист фантастиш" (с) из кина про любов.
Господа теслисты, качеристы и прочие катушкисты, 7808С - это вообще не транзистор, а линейный стабилизатор.
8 вольтовый. :D
а по каким базам пробивали? я не нашел в инете ничего...и каких еще 100-200 вольт с 10 амперами???!!!! у меня тут вторичка не погорит от такого тока?? что неужели чтобы 1см получить надо столько энергии тратить?
Наприжение такое, потому что индуктивные выбросы могут доходить до такого значения. А ток т.к. импульсы тока (в больших конструкциях) может достигать и 500 кА....
зачем??!! я видел на одном видео где качер от аккумулятора 9 вольт и 200мА питается, а амперметр показывал 110мА, мне же не оружие апокалипсиса нужно
Амперметр показывал действующие значение тока.
Если ток какой-то импульсной формы, то он показывает погоду на марсе.
Изменено пользователем Кохов-Мохов
Юриг, а я не знаю. что здешние спецы по идеям и технологиям будущего понимают под импульсами. что они называют действующим значением и тдтп. Тут похоже оч. популярно изобретать свои термины и понимать под ними что угодно. И это оч. удобно, это да. Ибо тогда любой пройдоха, например по фамилии Бровин, может взять что-нить давно известное, ну например банальный блокинг-генератор, обозвать его его новым словом, ну скажем "качер", старательно сделать вид, что это всё он сам придумал, и для бландинак-домохозяек это можно выдать за охеренное изобретение и эпохальное событие в науке. И они будут охотно закатывать глазки от чувства своей сопричастности к великому открытию.
Юриг, ну попробуйте спросить, например, что такое тот же "качер" у электротехника традиционной, а не здешней ориентации.
Звукач, так нынче скорее изобретатель=ботаник, во всяком случае это никак не подходит под консепсию «Ты - лысый и реальный? Рубишь фишку? Знаешь «Централ» на гитаре? Калечишь с ноги телефонную будку - приходи вместе ссать в лифт!»
Ты хоть сам понял, что написал? Я - нет. Советую не пачкать форум своими безграмотными виршами, скажу честно - противно читать. Похоже на визг проститутки, или же пациента из дурдома. Если впредь не желаешь слышать подобной критики - начинай изучать русский язык, с азов.
Вы, и не поняли цитату из "Быдло-ТВ"? Это ну оч. неожиданно...
Кохов-Мохов, это понятное дело, что он посмотрит как на "ненормального" ибо впервый раз услышит такое название.
А по поводу этого названия могу сказать следующие, мы (люди), многие вещи называем не своими именами.
Ну так а откуда тогда у вас версия, что тут все термины из "традиционной" электротехники?
Согласен, только если там у вас в скобках заменить "люди" на "спецы по здешним идеям и технологиям будущего".
Дело то понятное, что не все термины из традиционной электротехники, но большенство людей (находящиеся на этом форуме), придерживаются традиционной эл.техники, а как известно мнение строится по большенству....
Всем привет. Посмотрел схемы, предложенные на этом форуме, но имхо самый лучший вариант для SSTC - мощный мосфет + задающий генератор с регулируемой частотой и скважностью. Меняя частоту, можно добиться резонанса, а скважностью отрегулировать оптимальный потребляемый ток. Современные полевики обладают нехилыми параметрами...
Плюс к тому, к задающему генератору можно присобачить модуляцию, тем самым получать разные звуки от дуги (это для "меломанов" :) )...
Собрал качер по этой схеме.
за пол часа в ручную намотал катушку 1000витков 0.1мм проводом
быстренько скрутил всё на фонерке
заработало сразу,транзистор стоял КТ805БМ
но потом мне на глаза попался згоревший блок питания от компа,так-же я заменил транзистор КТ805БМ,на КТ805А
с добовлением ТОРА лампы загорались с полуметра,но разряды стали более чем в 2 раза меньше.
Изменено пользователем Никола Тесла
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
