Похоже на поход в магазин радиодеталей :unsure: В скором времени попробую собрать этот, если раздобуду детали.Спасибо за совет!
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=5877
Собираешь вот эту схему и монтаж как на картинке-счастье сразу наступит.
Поеду домой - обязательно соберу эту!Если можно еще ссылку на подробное описание или на форум обсуждения,если есть)А по поводу старой, короче, начал все подробно перепроверять цоколевку s9018 и оказалось коллектор и эммитер перепутал, т.к паял с картинки с форума и там оказалось неправильно был показан именно s9018....Спаял по-новому ток составил 0.45 ма.Вместо 6.8 ком поставил параллельно 1(одного его мало было) и 3 ком, в итоге должно быть 750 ом где-то, на получились такие результаты ток 2.4 ма. На базе 0.73 на эммитере 0.23в.Генерации при касании к антенне нет(ни при с4 15пф, ни при 30пф)....Не знаю как объяснить почему нужно такое маленькое сопротивление.....на 500 ом и меньше у меня нет в данный момент ничего и параллельно комбинировать не с чем даже).Может где то канифоль между контактами что ли....Если сгоняю в магаз за резиками, или поеду домой в другой город, то попробую наверно поставить на 300 - 500 ом, чтобы выйти на 3-4 ма.Если ничего не изменится буду делать по новой схеме из новых деталей.Кстати, батарейка литиевая таблетка, падение тока в нагрузке 0.6 в и составляет 2.2в.
Изменено пользователем mdaaaa
Твоя схема капризная.Схему то что я дал запускается легко,описание на самой картинке.
Здравствуйте. А не подскажите какую деталь, которая есть в свободной продаже, можно разобрать, что бы получить кусок ПЭВ-0.5? Очень хочется попробовать собрать жука, а вот разборок знакомых нет и покупать километр провода в Чипе или Кварце очень не хочется. И еще вопрос: антена-это просто кусок провода, например МГТФ 0,2 определенной длины? Можно применить одножилку от витой пары?
Изменено пользователем Dendesign
Повторюсь еще раз. Этой жилой можно попробовать намотать катушку? Просто никогда этого не делал. Насколько я понимаю, что если им намотать катушку надо сделать так что бы витки не соприкасались друг с другом? Специальный провод изолирован лаком, а сдесь голая жила.
Намотаете на хвостовике сверла и продАвите ногтём большого пальца между витками, не снимая со сверла, чтобы был зазор (шаг). Секундное дело.
А вообще в Москве, кроме Кварца и Чип-Дипа, есть Митинкий рынок.
И можно из потрохов от старой аппаратуры взять эмаоированный провод, в т.ч от компа.
Вы знаете, был я на Митинском рынке месяц назад. Очень удручающая картина. В начале 90 я на нем работал. Так вот рынок 90 и сейчас это земля и небо. Сейчас одни торговцы с сотовыми и всякой готовой ерундой. Специализированной торговли для любителей попаять практически нет. И потом я очень сомневаюсь, что мне продадут метр провода ПЭВ.
Спасибо за советы.
Так в том то и дело, что нечего и негде разобрать. ))
Всё уже разобрано до нас.. Провод 0.8 думаю для катушки сойдёт.
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/katushka_transformatora_tsa-310-1_st-310_676789302
ЗЫ:
Не обратил внимания, там алюминиевый провод ПЭВА :) Но можно поискать и медные тоже.
С рэлюхи или с трансформатора можно смотать.
катушку можно намототать той же жилой с интернет кабеля и антенну с такой же жилы сделать.
Изоляцию можно не удалять.
мотай три витка на сверле или каркасе 5мм.
Вот ей и мотай.Только не забудь после намотки катушку со сверла снять.:)
Ну и монтаж-никаких хванэрок и картонок.Всё делается на фольгированном текстолите или гетенаксе.
И в лампах сберегайках тоже есть где смотать.А так же в неисправных комповых бп.
Есть идея..:) Как вариант от безысходности. Если нет старого аппарата, то можно и снять где нибудь.
Разобрал я один автомат, но тут катушка как на фото, я думаю миллиметр с лишним диаметром.
катушку толстую лучше не ставь,её придется пересчитывать на нужную частоту.Проводом из витушки мотай.
На одном сайте видел автоматический калькулятор колебательного контура LC и самой индуктивности катушки, не знаю, правда, как наказывается или нет дело здесь с ссылками на другие паяльные сайты))), так бы мог скинуть и ты бы легко рассчитал под нужный тебе провод за 1 минуту витки и т.д)еще хотел спросить, знаю что это скорее матчасть и где -то она прописана, но не знаю где... но зная, что это упрощенный жучек,тут некоторые элементы выполняют по 2 функции сразу, что если я ,например конденсатор в колебательный контур поставлю другой(например 10 пф или 30), и рассчитаю по формуле на нужную частоту витки и т.д, он повлияет на другую часть схемы?И еще вопрос который меня мучает еще со времен касания радиотехники, что будет если в схеме рассчитаной под малые токи(где применяются резюки на 0.125 использовать вместо них, например, 50 ватт)ну кроме самих размеров резисторов как это отразится на схеме?И я где-то слышал, что нежелательно использовать одновременно в схеме в корпусах smd элементы и обычные,что для навесного монтажа?И последний, можно ли данную схему переоборудовать на, например 400 мгц, просто пересчитав контур, или работа на таких частотах имеет свои особенности?Зарание спасибо)
Помогу привести твою писанину в удобочитаемую:
Могу дать ссылку на программу расчёта контуров, если это разрешено на форуме.
Как повлияет изменение отношения ёмкости контура к его индуктивности при той же частоте?
Можно ли заменить, в схеме жучка, резистор 0.125 ватт резистором 50 ватт?
Допустимо ли совместное использование элементов для поверхностного монтажа и для монтажа в отверстия.
Достаточно ли простого пересчёта контура для обеспечения работы данной схемы на частоте 400 мгц?
"Могу дать ссылку на программу расчёта контуров, если это разрешено на форуме".
Можете, это не запрещено.
"Как повлияет изменение отношения ёмкости контура к его индуктивности при той же частоте?"
Изменится добротность контура и температурные зависимости.
"Можно ли заменить, в схеме жучка, резистор 0.125 ватт резистором 50 ватт?"
Даже нужно, для лучшей маскировки жучка. Т.к. никому и в голову не придёт, что это м. быть жучок. И внутрь такого резистора можно вложить большую батарейку с длительным рабочим ресурсом.
"Допустимо ли совместное использование элементов для поверхностного монтажа и для монтажа в отверстия."
Допустимо.
"Достаточно ли простого пересчёта контура для обеспечения работы данной схемы на частоте 400 мгц?"
Недостаточно. Придётся менять элементы связи и транзистор.
