Ну что тут можно сказать.. Меняй V1 на заведомо новый и не вздумай его проверять :)
Изменено пользователем ыфыф
А со всеми запаянными компонентами номинал R2 получился 8.2 МОм. 4.3В на коллекторе при напряжении после R5 470 Ом равно 8.3В. Чуть больше половины напряжения.
Изменено пользователем Darth_Vader
Может взять транзистор с меньшим усилением? А то спрячешь жука под кровать, начнут мыть пол, попадёт капля воды под плату и транзистор сработает как ключ, на неделю, пока вода не испарится.. :)
Можно было бы и лаком замазать, но ведь у тебя не SMD.
кт315 в модулятор вполне хватит.
Это бесполезно,народ не пробиваем.Сколько раз же говорил что схема с грубейшими ошибками,нельзя так напрямую антенну к каскаду подключать!Что об стенку горох.Один хрен из помойки её тащат сюда.
Выходной каскад работает считай в холостую- без нагрузки,кобеля кутцева он там понаусиливает.Ещё и мусором эфир засрет.
Зато не забыли антенну спиралькой смотать,она там как мёртвому припарок.
Это бесполезно,народ не пробиваем.Сколько раз же говорил что .. нельзя так напрямую антенну к каскаду подключать!Что об стенку горох.
Дело понятное.. :) Народ, особенно начинающий, боиться контуров. И нужно время и накопление опыта, чтобы этот страх прошёл. А главное необходимо ощутить саму потребность в приемуществах, которые даёт замена апериодического УВЧ, на настроенный. Бывает соберут, лишь бы работало, побалуются и на этом вся жукомания заканчивается, не дойдя ни до настроенного П-контура, ни до умножителей с кварцевыми ГВЧ, ни до АРУ на звуке, и др. наворотов, на манер связных передатчиков.
Да и в сети, практически гуляют только простые схемы, с ненастренным УВЧ. Поэтому новичка очень трудно убедить, что настойчивые рекомендации STEN'a, по созданию жуков исключительно с настроенным УВЧ, являются абсолютно необходимыми.
Схему посложнее часто проще запустить чем кажущуюся простую .
Вообщем дело твоё.Угольный микрофон с батарейкой ещё проще.:)
Ну вот смотри, ты советовал схему
Как мне её настраивать?
Как-то нужно согласовывать ЗГ и выходную LC-цепь?
Схема это хорошо, конечно, но без описания как её настраивать...
А мне эта инфа нужна уже на моменте выбора схемы.
Я уже написал как ее настраивать.Тем более в описании к неисправленной схеме есть как настраивать нч часть.
обе схемы схожие,единственное убрана та порнография с усилительным каскадом.
Выставил ток покоя Т2 5ма резистором отмеченным красным на схеме.
Настроил вначале задающий генератор на нужную частоту-L1C5.
Затем Распологаешь около передатчика индикатор поля и вращая кпе настраиваешь вкс по максимальному излучению антенной.
С микрофонным усилителем.
Нормально.На входе и на выходе Кренки надо по керамическому кондёру поставить 0.1мкф и по электролитическому само собой.
Ещё такой вопрос:
Допустим, если взять схему из сообщения,то при R1=270K на коллекторе VT1 половиной напряженя даже не пахнет.
Если взять КТ315Б, то половина напряжения получается при R1=1.20-1.3МОм
Почему такая разница с номиналом в схеме?
1300ком. делим на 270ком. и получаем 5 (почти). Из этого следует, что тебя якобы обманули в 5 раз.
А теперь смотрим параметры транзисторов  разных типов и догадываемся, чтоэти 270ком указаны для наименьшего значения возможного К усиления: http://www.5v.ru/ds/trnz/kt315.htm
Твоего вопроса вероятно не было бы, если бы возле номинала резистора 270 ком. стояла бы звёздочка, обозначающая необходимость его подбора. А ещё лучше, чтобы внизу схемы была бы сноска с текстом: "подбирается по 1/2 напряжения на коллекторе"
ЗЫ: В тоже время отсутствие вопросов снижает активность в темах форума.
А это нехорошо. А поэтому, можно считать, что всё сделано как надо.. Т.е. оптимально :)
