Перемотка Тс-180-2 Для 7293
  • Ответов 275
Изображения в теме
внимательно почитай начало этой ветки и вопрос сам отпадёт по себе,а разнеца в тс250 и тс180 невелика и принцып перемотки катушек тотже самый-у меня на ТС180 много самоделок было,если перетянуть или неправильно(небрежно)разобрать сердечник то после сборки он будет нехило гудеть-выход из этого щастья-взять подходящую ёмкость(у меня бывшая сахарнеца из кухонного набора литра на 2)опускаем уже намотаный и собраный трансформатор,подпаиваем пару проводов к низковольтной обмотке и включаем на другой трансформатор(если вы намотали обмотки на 30 вольт то и подключать их стоит к трансформатору на такоеже или меньшее напряжение) и заливаем нитролаком под завязку(з головой погрузился чтобы),затем включаем в сеть (сухой)трансформатор и питаем им *замоченый* в течении полу час.-за счёт вибрации нитролак очень быстро пронекает в росслаившиеся части магнитопровода(без такого прогона под напряжением хорошей проникаемости лака добиваться будет достаточно долго-гдето сутки,а так здорово экономим время без потери качества изделия),затем отключив трансформатор сушим при *летней*температуре воздуха-вдали от прямого источника огня-пока невысохнет(приблизительно 8-12 часов)
маленький вопросик, можно ли использовать две или три ПЭВ для достижения ~1,5мм.
Цитата:
-"не так то просто достать и с точки зрения КПД это не выгодно + трансформатор будет сильно греться"
можно конечно-вот только лижбы укладка провода была НЕвнавал а виток к витку и потом вызванивай где какой и соединяй в паралель(сам так часто делал-ведь нужного сечения провод не всегда есть)-ДЕРЗАЙ ЖЕЛАЮ УДАЧИ!
всем привет решил я тс 180 перемотать надо две обмоткаи по 44 вольта на ток 2 ампера. какой провод взять(какого диаметра медь нужна)
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
спс полезная картинка
так как я не могу никде купить лакированный провод. появилася идея намотать катушки проводом в изоляции из пвх которым проводку протягивают. теоретически это возможно. а с практической точки зрения как? (я не 44 вольта хочу мотать а 12. под усил который +-60 вольт я помощнее трансформатор нашел)
Теоретически можно и в ПВХ, но займет много места.
А я поступаю так:"Выходное напряжение холостого хода 2×56 В получается после выпрямления при напряжении вторичной обмотки трансформатора равном 2×41 В. Учитывая, что реально звуковой усилитель не выдает непрерывно полную мощность, мощность силового трансформатора может быть всего 160-180 Вт. Кроме того, при использовании вентилятора, происходит в какой то степени охлаждение и трансформатора. Возможно использование двух одинаковых трансформаторов меньшей мощности. Трансформатор легко изготовить самостоятельно из трансформатора старого телевизора. Количество витков рассчитывается по количеству витков накальной обмотки умножением его на 6. Так у трансформатора ТС-180-2 количество витков должно быть в каждой катушке по 127, а у ТС-250-2П и ТС-250-2МР – 132. Все вторичные обмотки необходимо предварительно смотать, а новую намотать проводом диаметром не менее 1,4 мм. При отсутствии такого провода обмотку можно намотать пучком любых других обмоточных проводов, разных, но желательно близких по сечению, чтобы получить достаточную площадь поперечного сечения. В разных по диаметру проводах пучка токи выровняются автоматически в соответствии с их сечением. Можно даже стыковать провода разного сечения, если какой-то провод оказался короче необходимого. Важно только надежно изолировать место соединения, и, чтобы провода обладали качественной изоляцией."
Источник: www.zwuk-serwis.narod.ru
я кароч хочу намотать 42 витка изолированного провода. все вторички я смотал так что окно позволяет. вот
Я мотал проводом 1,3мм ПЭВ-2, именно трансформатор ТС-180-2 на напряжение +/-40вольт. Схожий ТС-250 М2 проводом 1,56 ПЭВ-2 на напряжение постоянки +/-32вольта .
С уважением М.Васильев
Вчера перемотал ТС-180, нужно было напряжение +-65 вольт для питания Ланзара, мотал проводом 1,5 мм. Получилось 134 витка на каждое плечо, после выпрямления с конденсаторами - получилось +-63 вольта (достаточно, есть запас на броски напряжения). Получается 10 витков примерно 3 вольта.
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
раз тема ещё актуальна вот такой вопрос... есть 2 транса тс180 есть провода 0,8мм пэф-2... и алюминевая 1.1мм помоему вот... мржно мотать алюминевым проводом??? не повлияет это как нибуть? и кпт транса вроде упадет? да :unsure:?
Изменено пользователем S.S.V.
ребята я приебрел осцил :)))!!!
Я бы с алюминием вообще не связывался. Использую только, чтобы провода связывать. Медь 0,8 полюбому по всем параметрам лучше алюминия 1,1 (кроме цены разумеется).
Лучше медь вдвое или втрое или даже пучком, чем алюминий. Алюминий нельзя использовавть вторично, лак сыпется. Паяется (лудится) только стружечным припоем.
Про алюминиевый провод забыть как про страшный сон, намотать можно 0.8 в 3 провода, или поискать провод 1.5-2мм!
- На решение проблемы уходит в три раза меньше времени, чем на обсуждение всех "за" и "против" её решения.
А на сколько обязательно мотать обмотки сразу на двух половинках сердечника?
У меня есть только сердечник без обмоток, буду мотать все обмотки (в том числе первичную) с нуля. Вот такой вопрос - обязательно мотать половину обмотки на одной стороне, и половину на другой?
Что если на одной части сердечника например намотать всю первичную, а на другой части - вторичные? Чем этот вариант хуже?
Можно, но оочень не желательно. Это грозит перекосом магнитного поля и снижением мощности.
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
Хм... А никто не мотал так? Интересно на сколько реально хуже будет... А то очень уж заманчивая идея не делать кучу лишних полуобмоток. С другой стороны - мне тем не менее нужно вытянуть 190 Вт без перегрева, специально для этого хочу намотать первичку и вторичку более толстой проволокой чем требуется.
Дело в том что на каждой катушке по две обмотки 13+13В,намотаным проводом сложеным в двое 42 витка(всего 84).Думаете можно отмотать 1-2витка или домотать на другой катушке??
