Сделал девайс для своей машины, думаю, многим понравится. Прибор устанавливается на любом автомобиле с напряжением бортовой сети 12В.
Основные функции:
1.остаток топлива в баке в литрах.
2.напряжение бортовой сети.
3.рабочую температуру двигателя.
4.температуру воздуха снаружи машины.
5.изменение яркости дисплея в зависимости от включенного габаритного освещения (день/ночь).
Дополнительно, компьютер обладает следующими сервисными возможностями:
1.калибровка штатного датчика уровня топлива.
2.установка уровня подсветки дисплея для режимов день/ночь.
3.изменение поправочного коэффициента инерционности показаний уровня топлива.
Все калибровки прибора производятся программно. Для измерения температуры необходима установка собственных датчиков dallas ds18b20.
В основе устройства лежит микроконтроллер AVR ATMega8 производства фирмы ATMEL.
Для измерения напряжения бортовой сети предусмотрен отдельный контакт, который можно подключить непосредственно к аккумулятору или замку зажигания.
В качестве индикатора был выбран алфавитно-цифровой ЖК индикатор фирмы МЭЛТ МТ-16S2H, который с успехом можно заменить на любой другой, совместимый с HD44780.
Статья на сайте: Бортовой миникомпьютер
В архиве схема, фьюзы для прошивания, файлы lcd.hex и lcd.epp, описание работы с менюшками.
avr_lcd.rar
не всё золото, что на контактах...
можно ли спросить, в правой нижней части схемы нужно ли общее соединение между землёй 7805 и минусами конденсаторов?
и как МК узнает, какой датчик от двигателя, а какой уличный?
Изменено пользователем Блуд
да нужно ..
действительно ... :huh:
действительно ...
собственно - контроллер не понимает, какой датчик на улице, а какой от двигателя.
я делал так:
подключаю 2 датчика (параллельно, как по схеме), потом нагреваю один из них (зажигалкой, паяльником, феном). далее смотрю на экране жк где поползла температура . если поднимается температура ДВ, то нагреваемый датчик цепляю на двигатель , и наоборот. (у датчиков есть свой уникальный серийный номер, именно по нему контроллер ориентируется в показе температуры.)
действительно ...
я делал так:
эээ... т.е. теоретически можно подключить неограниченное кол-во датчиков на 1 ногу таким способом? :blink:
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
конечно, было бы красиво поднять точность датчиков до десятых (они ведь позволяют же). было бы точнее. если можно, то почему не поспользоваться?) место ведь на дисплее есть ещё..
ну, как сейчас помню, делалось 8 штучек. все работали.
смотря для какой цели ведь. в машине 8 штук явно избыточно))
при увеличении температуры (скажем с 24 до 25 градусов) почему-то конструкция типа:
sprintf(lcd_buffer,"t=%i.%u\C",temp,temp%1); показывает t=24.0C , потом t=25.0C , хотя должны показываться 24.1 .... 24.9.
не знаю, с чем это связанно..... я грешу на сами датчики ....
вот код , описанный на многих сайтах:
devices=w1_search(0xf0,rom_code); //ищем датчики, и записываем их адреса в массив
while(devices>0) //бесконечный цикл, если датчик подключен
if(i>=devices){ //Если "i" больше или равно найденным датчикам
i=0; //тогда "i" равно нулю
temp=ds18b20_temperature(&rom_code[0]); //читаем температуру с выбранного датчика
if (temp>1000){ //если датчик выдает больше 1000
temp=4096-temp; //отнимаем от данных 4096
temp=-temp; //и ставим знак "минус"
sprintf(lcd_buffer,"t=%i.%u\C",temp,temp%1); //записываемем массив для экрана температуру
lcd_clear(); //чистим дисплей перед выводом
lcd_puts(lcd_buffer); //выводим массив на LCD
если кто - нибудь знает, в чем грабли - буду рад сотрудничеству (с последующим исправлением в прошивке).
Изменено пользователем Юрец
Автор, вот мой код, реально рабочий (с десятыми работает). Пользуюсь им уже достаточно долго
float temp;
long temp2;
temp=ds18b20_temperature(&rom_codes[0]);
temp2=temp*10;
sprintf(lcd_buffer2,"t%u=%d.%i\xdfC",j++,(temp2-(temp2%10))/10,temp2%10);
lcd_clear();
lcd_puts(lcd_buffer2);
delay_ms(500);
датчики тут, конечно, не при чём. автор, если будут проблемки, стукни в асю, сообразим на двоих, а то, думаю, всем здесь читать разбирательства по поводу кода не шибко интересно=)
пояснения к моему коду:
(temp2-(temp2%10))/10 - цифра десятков - из общего числа вычитаем количество единиц и делим на 10
temp2%10 - а это цифра единиц
в вашем же случае
temp%1 - это остаток от деления числа на единицу. к дробным числам такая штука не работает. надо переносить точку (умножать на 10) и потом делить с остатком на 10, остаток и будет искомым числом. любое число при делении на единицу даёт в остатке ноль. поэтому и выводится у вас ноль после точки
вот прошивка для показа температуры с долями градусов:
lcd_2.rar
но мне кажется, что это излишне (более удобочитаемо смотреть на целые числа).
to admin :
можете прикрепить и эту прошивку для желающих.
с десятыми динамичнее получается. особенно, когда машина почти прогрелась.
Автор. Энергонезависимая память ведь ещё осталась.
почему бы не сделать более точной регулировку бензина в баке?
плюс-минус 1 литр- это слишком грубовато, ведь можно, к примеру, снизить порог. выводить с точностью до десятых, калибровать по пол-литра (не понимаю, почему вы так боитесь десятых?) Особенно, когда бензина не так много и осталось- это будет важно. Например, если осталось 3,8 литра, то в вашем случае покажет 3, ошибка довольно велика выходит, а если покажет 3,5 то это уже куда ни шло)
это так, перспективы. ваш проект ведь можно развивать и развивать.
to admin :
Закачал и эту на сайт
Автору.Какой программой лучше воспользоваться для прошивки контроллера?
я прошиваю в codevisionAVR , в которой и пишу программу. но, если требуется просто прошить контроллер, то можно использовать ponyprog
в архиве - описание работы с ponyprog "для чайников"
HELP.rar
Автору.почему бы не сделать более точной регулировку бензина в баке?
а вы посмотрите (лучше посчитать) количество витков проволоки на реостате уровня топлива, по которому двигается ползунок. я не думаю, что для бака (скажем 40 литров) количество витков реостата будет 80 и более (40*0,5 , где 0,5- показ через 0,5 литра)...
Здравствуйте! Я как новенький возможно задам глупые вопросы но хотелось бы получить ответ. Подскажите пожалуйста что за датчик подключен на МК на 13 вывод? И прошивка для МК она полная? :rolleyes:
на 13 ноге подключен пьезоизлучатель типа зп1, зп3. да собственно любой другой (можно использовать китайский, который стоит в цифровом мультиметре). попадаются в детских игрушках.
служит для "пикания" при нажатиях на кнопки.
прошивка для МК полная (охватывает полный дамп памяти микроконтроллера).
Можно ли использовать вместо индикатора указанного на схеме индикатор WINSTAR WH1602C?
насколько я знаю, у индикатора WINSTAR WH1602C полная совместимость с HD44780, поэтому подключайте, должно работать.
Автору.Собрал прибор,прошил конроллер,так как Вы указали.После подключения ирдикатор ничего не показывает.Решил проверить контроллер,но Pony Prog его не видит.Подскажите пожалуйста где моя ошибка.
а до программирования Pony Prog видел контроллер?
если ДА, то вероятно неправильно выставлены фьюзы (прошивка не причем).
все работает (уже третий девайс). во всех трех использовал ATMEGA8-16PU в DIP корпусе.
пробуйте реанимировать микроконтроллер подключением кварца, подачей внешних импульсов (где-то в соседних ветках форума есть похожее).
если залочен RESET то самый простой способ восстановить (без применения параллельного программатора) - этот способ испытан (и мною тоже) неоднократно.
по фьюзам здесь подробно расписано.
будут вопросы - пишите.
вопрос ко ВСЕМ : кто повторял конструкцию?
До програмирования - видел.После загрузки файла прошивки и EEPROM,я нажал на вкладке "биты конфигурации и защиты" клавишу "считать",затем выставил фьюзы согласно рисунку,затем нажал "записать".Самое интересное,что после прошивки я дважды проверял, программатор нормально определял контроллер.Очень хочется повторить замечательный прибор.
1.Решил проверить контроллер,но Pony Prog его не видит.
2.после прошивки я дважды проверял, программатор нормально определял контроллер.
нестыковочка... либо я что-то недопонял...
сейчас программатор определяет контроллер?
ошибки в монтаже проверяли?
p.s.
мне как-то попадался один из WINSTARовских 4х20 WH2004A, так я его и не запустил... (работал только тестовый режим - на экране черные прямоугольники знакомест).может заводской брак, или еще что-то. стоит прилично. в итоге - деньги на ветер...
совместимость разных фирм
Автору.Сейчас программатор не видит МК.Индикатор WH1602C-YGH-CTK.С удовольствием применил бы индикатор указанный на схеме,но к сожалению в Киеве их просто не возможно купить.С трудом нашел Винстаровский,по даташит вроде идентичен с МЭЛТ,кирилицу поддерживает.Интересен тот факт,что через несколько минут после включения,на индикаторе действительно появляются квадратики,потом исчезают.Монтаж проверял.У нас в Киеве этот индикатор стоит менее 7 у.е.попробую еще раз прошить очередной МК,и заменить индикатор.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
