4 часа назад, Олег Гордиенко сказал:
ни 12 ни 15 нет. Прошу совета.
В смысле, накидать догадок?
Ну, могли какую-нибудь детальку забыть припаять. Или неисправная попалась.
Я новую плату собрал блока питания . Которую Вадим ( waso) сделал на lm-ках 7915 и 7815. Старый блок Веговский то у меня рабочий.
И ? Что там сложного? Всё легко ищется цэшкой.
Если есть +24В, значит, должно поступать напряжение и на мост для +\-15В, а уж проверить остальное...Олег, это же самый простой узел в деке, как же Вы остальное будете отлаживать? Ошибок в плате БП нет.
Так без схемы проблема отследить. Что на гербер файлах было то и отправлял на печать. На этих где написано ас и + и - . Должны перемычки ставиться или как? Потому что до них только переменка доходит и всё.
AC - переменный ток.
Который должен быть преобразован в постоянный. А для этого что нам нужно? - диодный мост. Таких мостов море, лишь бы влезал по размерам.
8 минут назад, Олег Гордиенко сказал:
Какая проблема? Там схема от родной отличается только применением ЕНок вместо транзисторных стабилизаторов. Олег, ну в трёх соснах заблудились..
54 минуты назад, Олег Гордиенко сказал:
не видно что тут диодный
Более чем видно. С такими знаниями вам только кастрюли паять.)
Аркадий Райкин
Конденсатор, который ближе к радиаторам ЕНок, впаян у вас неправильно. Исправляйте.
конденсатор перепаял. Когда мосты ставил. Бывает иногда.
В 15.10.2023 в 11:55, -Baton- сказал:
Во первых без схемы немного сложней работать так как углублённо схемотехнику я не изучал так на уровне электротехники. Но мне этого хватает.  Поэтому бывают ошибки. Сам что ли безгрешный.
7 минут назад, Олег Гордиенко сказал:
Во первых без схемы
В 15.10.2023 в 06:54, waso сказал:
Цитата
кто хочет находит возможность кто не хочет причину
Аркадий Райкин
Пока в процессе. Площадка для установки сендвича Ямаха ГФ32 выполнена из Д16Т толщиной 3.2 мм.
Родные пружинки оказались слишком высокие для новой площадки. Найти более короткие и такие же жёсткие не могу. Все, что продается на озоне и али хлипкое. Как вариант проточить площадку под пружины с обратной стороны на пару мм.
Купил подобную голову (GF32), планирую на замену в Кенвуд 1100 совместно с УВ из данной темы. Если кто уже использовал такой тандем, то расскажите!
По звуку - очень хорошо (УВ с ОРА1644 на входе), по ВЧ - 23 кГц полосы вытянуть вполне реально.
11 часов назад, al200 сказал:
Я пробовал версию из этой темы УВ с транзисторами на входе (мод. Сухова), всё настраивается подстроечниками и входным конденсатором в широких пределах, проблем нет. Конденсатор на входе подбирал при помощи генератора, значение емкости получилось как у деки Yamaha K1020, имеющей как раз GF-32. При замене головки на GF32, УЗ, возможно, потребуется перестроить. УЗ из темы также имеет возможность настройки под головку. Если будете делать УЗ из темы, имейте ввиду, что печатная плата имеет ошибки.
5 часов назад, Vovan423 сказал:
Где
Ошибки в схеме и соответственно в плате. Узнал после сборки, поэтому ошибки правил МГТФ и скальпелем. Ниже схема без ошибок (но это не точно), тем не менее, я собирал по ней, записывает железо, хром (металл не проверял).
UZ_без ошибок.pdf
Немного текущего процесса по креплению головки.
4273b31e-74f0-4241-8028-9ccafcd2e3f2.jpg.bb1e2bfa82b55ff71b6721372b257f76.jpg6da5aca7-83b4-4533-86bf-4b4571cf092c.jpg.a694f3a3c782790d0e8e2333e28ba622.jpg248d3d8f-ca94-4bbc-93f6-69f0be560cee.jpg.f8ee9e13f5bcd98048fbe60bb6baf464.jpg
Высота немного больше, чем надо получилась, но в целом терпимо, думаю можно выставить головку.  Требуется подобрать длину регулировочных винтов площадки, что бы они не цеплялись за шасси ЛПМ, либо расширить имеющиеся пазы.
2 часа назад, waver сказал:
Интеграция гаек в площадку - Круто!!! Видно что есть чем такую вещь сделать.
Но вопрос, резьба в самой площадке не будет держать?
За схему, спасибо. Но вряд ли я буду делать новую. Если будет плохо подумаем как изменить родную Кенвуд схему.
1 час назад, al200 сказал:
Конечно будет, Д16Т очень твердый сплав. Накосячил, перепутал сверло, резьбу М2 не сделать, только если нарезать М2.5, но тогда рассверлить отверстия у головки.
20 часов назад, Andrey K сказал:
А зачем площадку под GF-32?
Крепление стандартное, а высота разная. Фото приводил. Площадка для трехточечной настройки головки, можно установить высоту, азимут и кивок, как на импортных деках высокого класса.
6 часов назад, waver сказал:
По фото сложно судить, но такое ощущение, что головка на площадке чуть дальше отодвинута от кассеты, чем если бы она была на штатных винтах без площадки. И штатный пластиковый фиксатор кассеты убирается при установке площадки?
2 часа назад, Andrey K сказал:
Нет, это расстояние не изменялось, можно маленькие винты крепления головки заменить на длинные и они вкрутятся в штатные места крепления головки. И до фиксатора кассеты площадка головки не доходит на расстояние не менее 0.4 мм. Подобные площадки часто используются в промышленных и самодельных деках.
Например, известный в наших кругах уважаемый Леонид Иванович, изготовил площадку для самодельной деки на основе вильмовского ЛПМ. Фото есть на вегалабе. Это шедевр технического творчества.
