Это пока то, что я могу показать по модернизации "Веги МП122". Всё расчитывается с полным сохранением штатного функционала - поиска по паузам, приглушения записи, перезаписи, но не только. Главной фишкой будет сквозной канал в кармане В и ручная регулировка подмагничивания. Про шумодав на основе "Компандер-20" Н.Сухова и систему динамического подмагничивания пока лишь только намекну ;) Плата ещё сыровата, поскольку я постоянно ей занимаюсь, улучшая трассировку. Сдавать на изготовление её пока тоже рано - вылавливаю мелкие ошибки разводки. Полной схемы пока выкладывать не буду, потому как у меня есть рисунок "скелета", т.е. то, что я хочу получить в итоге, а узлы можно будет менять, не с такой лёгкостью, как в компьютере, конечно - но это будет реально. Как и почему - смотрите архив с черновиком печатных плат :) Осталось, в принципе, переразвести плату телефонного усилителя, чтобы поставить туда мини-переменник под регулятор подмагничивания, кнопку "Монитор" для контроля записи в сквозном канале и плату блока питания, чтобы выкинуть оттуда транзисторы, поставить нормальные мосты и ЕНки на радиаторы и убрать это позорище-конденсаторы на проводках, стоящие между БП и "материнской" платой.
VEGA-122.rar
Fe/Cr там комутируется переключателем, его я трогать не буду сегодня ночью накидаю схему и покажу чтобы вы одобрили.
У NJM4580 в структуре только на выходе полевик, у NE5532 вообще нет полевиков, зато транзисторов много, у AD8592 все каскады на полевиках.
Почему у 4580 только на выходе полевик, а не на входе?
leshui, зачем вы об этом спрашиваете меня, это вопрос к разработчикам микросхем :) Меня не особо интересует в данном случае то, как они построены, мне интересен результат по шумам и звуку.
С вегой очень не дурно такой проект забабахать, очень не плохо. :drinks: Вот только там постоянно дохнут Кт972 КТ973 в БУ(блок управления) и датчики холла из-за неправильной организации питания, особенно -7,5В и -12В. Перво на перво нужно начинать с питания, поставить нормальные ЛМ317, ЛМ337
Всё это меняется на импорт, например, на ТИПы, а датчики Холла берутся для замены из старых дисководов 5,25". В идеале, конечно, переразвести платы блоков управления, тем более они там унифицированные для обоих карманов и сделать с нуля, а ещё лучше-на дискрете, но это в будущем... По питаниям хватит обычных 7815\7915, шумов от них практически нет, подавление фона - идеальное. Основная беда в разводке земли, за такое по современным меркам, надо убивать.
Мне кажется что там автомат разводил плату который и понятия не имеет как земли разводить, а может просто раньше не понимали какое огромное значение имеет грамотная разводка земли, вообще задумка была хорошая, а исполнение говно. :angry:
p.s Я Когда первый свой комбик собрал понял потом наколько важно разводить грамотно земли. :)
Насколько я слышал, в Бердске была разработана чуть ли не своя САПР, результаты этого чуда видно по разводке платы 122го комплекта. Впрочем, и предшествующая 120я серия недалеко ушла, в отличие от Маяка, где видно, что платы трассировались всё-таки вручную.
Вот нарисовал схему будущего УВ для ОДА-303.
Если не затруднит посмотрите её на наличие ошибок и выскажите своё мнение.
На нумерацию элементов не обращайте внимание она пока условна.
1 Комутация транзисторами режим ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ правильно нарисована?
2. Правильно ли я нарисовал схему управления реле К1 и К2?
3. Можно ли комутацию типа ленты реализовать на транзисторах и как это сделать?
Там режим Cr проходит каким-то образом через плату УЗ, если что могу скинуть схему УЗ.
Изменено пользователем leshui
Коммутацию ленты можно сделать на ключах из полевых транзисторов типа КП103 или подобных с p-n переходом и p-каналом (если управлять ими плюсом), можно применить и микросхемы-ключи.
Исправленная схема.
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
На 9-ом контакте 12 Вольт - воспроизведение , 0 Вольт - запись (т а к ж е как и на 15-ом) .... если оставить как есть, то на схеме контакты реле коммутации головки надо нарисовать в другом положении.
Почему?! Записывающая голова на зелю замкнута, а когда реле К1 вкл. то входы ОУ закорачиваются на землю, ведь так же должно?
Твой ключ на VT5 включается (и реле тоже) когда на вывод 9 подано ноль Вольт (корпус)... если на нём +12 Вольт VT5 закрыт и реле обесточено.
Вот так или по другому...
Только сейчас заметил - диод неправильно нарисован , другой диод VD2 тоже неправильно - переверни его наоборот.
или
Напрямую сажать нельзя и не то что бы нельзя - нежелательно... через резисторы можно... какие проблемы то? :blink:
Вот так ... проблем то... :blink:
Да можно и так, но оказывается транзистор комутирует только полуволну, а стало быть сигнал не полностью гасится.
Вот только не знаю как посчитать какой уровень будет на вых. при таком подключении? :huh:
Может на вых. первого каскада поставить MOSFET и управлять? :huh:
Конечно ! Такие вещи даже очень желательно коммутировать ключами на полевиках или реле... там где присутствует сигнал очень нехорошо использовать в ключах биполярные транзисторы (хотя в некоторых схемах ставят) - они нелинейны - будут искажения.
к примеру микруха 4066 (4 раздельных ключа КМОП) 2 из них вам хватит и другие 2 можно для коммутации Fe / Cr
Ну да так ... только зачем стабилитрон по затворам? если 15 Вольт затворам много (не смотрел даташит) поставить просто один делитель из двух резисторов общий на два ключа - всё деталек меньше...
Ну и ещё - последние операционники всё таки работают т.е. у них на выходе присутствует свой уровень шума который пойдёт дальше... я не знаю как у тебя там дальше что стоять будет, просто предупредил...
Стабилитроны это чтобы форс-мажор не случился :lol:. Может МОСФЕТ-ы по входу поставить? Я так полагаю что полевики не любят импульсных скачков напряжения, это так?
Насчёт скачков непонятно о чём речь - какие могут здесь быть эти броски? что здесь токи что ль большие и откуда импульсы ? это ж не имп. БП... не будет здесь никаких импульсных скачков.
И по какому входу ты имеешь ввиду поставить мосфеты?
И зачем ? что это даст ? - вход ОУ и так реле закорачивает при записи на корпус. Зато по два ОУ в канале будут шуметь нехило и этот шум попрёт дальше... ключи везде ставятся ближе к выходу - ближе ко входу УМ.
