Чем Сделать Отверстие D 25мм В Металле
В телекоммуникационном шкафу необходимо сделать отверстие D-25-30мм под сальник.
Чем это можно сделать? Есть ли коронки специальные?
Я просверлил макмимум 12мм сверлом и купил набор щлифовальных камней Matrix под дрель. Но камни эти быстро стачиваются, весь набор уже сточился на одном отверстии.
На будущее - надо было делать "балеринкой" - наиболее простой способ получения отверстий большого диаметра. Теперь можно попробовать расширить отверстие - только не камнями, а шарошкой (если есть). Ну и, как вариант - высверлить по окружности свелом 3...4, а потом уже камнями выровнять.
Удобно использовать так называемые "ступенчатые" сверла. Чаще всего они бывают в начале порядка 6 мм, в конце пирамидки до 30 мм, ступени обычно по 2 мм, хотя возможны варианты, правда их стоимость порядка 1000 руб. (профессиональные дороже)
Изменено пользователем Самара
Всероссийский съезд крыш объявляется открытым.
У нас на работе для монтажников (именно для шкафов) был куплен набор. Там комплект матриц и пуансонов разных диаметров, в общем сначала сверлишь отверстие порядка 6-8 мм по центру будущего ввода кабеля, в отверстие вставляется матрица с резьбовой шпилькой (те же 6-8 мм), с другой стороны на резьбу накручивается пуансон и затем гаечным ключом этот "бутерброд" стягивается. Пуансон в итоге вырезает тонкий кружок по своему периметру без деформации краев металла шкафа. В общем а-ля пробойник.
Дмитрий, RK3AOR. 73!
Такую штуку можно выточить, если дырок нужно дофига, а найти такой инструмент негде. Токарь с станком должен же найтись?
Типа иллюстрация :rolleyes:
Это мой самодельный штампик на Ф16мм, вверху в сборе на фоне проделанной дырки в дюрале 0,5 мм. Внизу составные части. Для облегчения прорезания пуансон заточен немного неровно, т.е. начинает прорезать не всей окружностью, а выступающими частями.
Дмитрий_М такой же штукой напарник в 10 шкафах по 2 отверстия соорудил, пока я над одним с дрелью и "рашпилем" гнобился.. Технология
Купил коронку по металлу, правда на 21мм, на 22мм не было. Отверстие сделал за 10 сек без каких-либо заморочек, единственное - потом надфилем немного края обработал, чтобы заусенцев не было. Цена вопроса ~ 150 руб.
NPI +100!
Обычным сверлом только заточку делаешь специальную. Но это для тонкого метала. Сначало сверло стачиваешь под 90 градусов, после затачиваешь так чтобы в центре и по краям получились выступы, центральный нужен для центровки а крайние у тебя будут режущие. Предварительно сверлишь в центе отверстие 3-4 мм центр сверла в это отверстие а крайние выступы прорежут нужное тебе отверстие. По рисунку надеюсь поймешь
Изменено пользователем lukinov
lukinov
По сути это получилось сверло Форстнера. Не встречал их по металлу, только по дереву, даже если с твёрдосплавными вставками. См. аттач
У меня есть несколько кольцевых свёрл, в цветных металлах делают очень аккуратные отверстия, левым по снимку пытался просверлить тонкий лист стали - загубил сверло: посинело, режущая кромка завалилась и дырку не просверлил...
  • 1 год спустя...
Мужики, как просверлить в торце доски 40ки отверстие D25мм на глубину 100мм, в нашем раионе я видел только перовые сверла такого диаметра, никогда не видел их в деле, реально ли ими сверлить вообще?
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
Только сильно не давите. Дерево материал податливый, а остаточная толщина стенок у вас маленькая получится. Что бы в сторону не повело. А сверлит, действительно, весело. У меня набор перьев до 35, только стружка летит.
