где установлен, фрагмент схемы, падение на нем? тестер стабилитронов?
Имеется слегка раздеребанная плата питания плазмы Самсунг, решил пустить на детали.
Установлены возле TLP705.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
31 минуту назад, miroslav_mm сказал:
проверяй ВВ-тестером стабилитронов - может супрессор, если не откликнется - по падению напряжения - узнаешь тип диода ...
А нахрена его распознавать? Если мне попадается компонент, на который в течение пары минут не могу найти даташит - тупо отправляю в мусорку.
С вероятностью 99,999% куда-то приткнуто его не получится.
Добрый день форумчане!
Имеется монитор lg flatron L196-wtq, вздуло все конденсаторы в холодной части БП и выжгло элемент Q901.
Прошу помочь определить элемент, на него приходит линия 5v для питания матрицы.
01.11.2019 в 17:49, Dubas сказал:
проще найти плату донора от лыжи близкую и сдуть ... или покопай схемы соседних по бренду моников - платы майна там есть ....
доброго всем времени суток!
помогите пожалуйста опознать элемент, его характеристик и возможности замены аналогом.
расположен на плате лазерного уровня.
8 часов назад, Taker.081 сказал:
деталь выгорела.
сравнивают с фрагментом схемы, срисованной с ПП .... ты бы не лез в ремонт с таким подходом ....
помогите опознать флешку.
корпус  tsop48.флешка стоит на графическом модуле futaba vfd.внутри шрифты.гугление по маркировки ничего не дало.
и чем ее считать/прошить?
Изменено пользователем tiretrak
если флешка дохлая, то ничем ее уже не прочитать, так что доку искать смысла нет. Цоколевки у этих флешек стандартные, так что можно по похожим глянуть, если оно конечно поможет.
1 час назад, mail_robot сказал:
если флешка дохлая
флешка 100% живая
мне бы  знать в каком направлении искать.что за тип флешки и чем прочитать
3 часа назад, tiretrak сказал:
флешка 100% живая
прозвонил землю и питание .
земля 27,46,47
+5 вольт - 37я нога
под распиновку флешки не похоже.
соболезную. Собирай стенд на контроллере для копирования байт-он
да откуда. Берем какой нить дискавери, покупаем макетку под этот корпус и айда учить С/С++. Боюсь, что иначе наврятли получится судьбу наколоть
@TIMIK74 Первое и пятое кольца, на мой взгляд, чёрные. А такого не может быть. Или всё таки коричневые почернели от времени, тогда: коричневый,  коричневый, зелёный, серебряный, коричневый итого - 1,15 Ом, 1%.
Первым черное может быть. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/174876-первая-черная-полоса-в-маркировке-резистора/
Последним черное тоже может быть. Обозначает ТКС. Но в данном случае, если первое кольцо черное. обозначение 5-полосное. В таком случае последнего черного кольца быть не может.
А вот остальные цвета плохо различимы. Осветите светодиодным фонариком и точно назовите. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/212405-улучшение-распознаваемости-цветов-маркировки-радиокомпонентов/
    • Импульсный на ld 7575 на 48в 2.5а - от видеорегистратора схема как на картинке. было поменяно: ld7575, q1, q2, 11n60(поставил пока 10n60), ZD2, c10, c8, r23, r24, r19, r21 стартанул. 48в есть, генерация есть. питание шим 15в. как только подключаю нагрузку (ip камеру), как понимаю уходит в защиту, пропадает генерация, проседает питание шим. проверил tl431, исправен. Что ему еще нужно?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
