Зажигание+октан Коректор На Микроконтроллере
Не торопись так как эта прога не для ДХ,а для ПР(прерывателя)-аналог 675ок(с нормированием)
Изменено пользователем syma1961
Приходится слышать:прожиг свечей -маловостребованная функция!!! Давайте сразу определимся-основная функция режима ТEST-это проверка работы самого ФУОЗа и системы зажигания в целом-это аналог продающегося АЗ(аварийного зажигания),поможет добраться домой если например полетел ДХ(пускай даже в режиме ЧИХ\ПЫХ.,а также сразу покажет правильность забитой калибровки_штатный тахометр должен показывать около 4500,если не то подгоняуте пока не приблизитесь к этим показаниям,а например при проверке системы не надо лезть в трамблер,чтобы раздвинуть контакты для получения многоискровки как у автора,ТАК ЧТО ПУСТЬ САМ КАЖДЫЙ определится как ему лучше-выбор всегда есть.
вот и я о том же,если обороты 4500 окажутся малыми, то можно ещё повысить-надо пробовать,а про ЧИХ/ПЫХ так это из за того что сдесь не будет никакой привязки по углу как от трамба,как двигатель "заглотит" сигнал так и будет
Для тех, кто делает зажигание на магнитах или шторка на маховике:
не убирайте трамблер и у Вас всегда будет возможность перейти на классическое
зажигание и доехать нормально домой.
Не ЧИХ-ПЫХ, а с комфортом (или почти с комфортом).
под 675,а вот сама п/п ХХ выбирайте сами--получилось 3в1,т.е.2 прошивки заменили 6.ПРИ ИСПЫТАНИИ НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРО ВЫВОД 3!!! простодля проверки достаточно припаять его через сопр.5-10к к корпусной шине.
позвольте уточнить , для проверки на +5В (и для "чих пых") ,а длля работы но 0 . (поскольку отключеный вывод может оцениваться прогой как +5)
позвольте уточнить ,для любых вариантов (при двуискровке нет недостатка при работе от трамблера , а именно исключается попадпние искры в следующий цилинр , с чем были проблемы ранее при использовании многоискровки)
Изменено пользователем tollko315
да на центральный вывод перелючателя на 2 положения сажаете через сопр. 3ю ногу,а оставшиеся выводы тумблера подаёте на питание Мк и на землю.ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА при подключении к корпусу(Обязательно ДО подачи питания).Программа расчитана на прерыватель(или от магнитов-если ДХ неинвертирующие как автомобильный) пробовать с коммутатором можно,если убрать с выхода сост.транзистор,а поставить только 1 маломощный(сам так ездил более года-от прерывателя по входу и с коммутатором и родной Б117 катушкой)--вопрос подойдёт ли это под конкретный коммутатор
просто как у автора на входе транзистор , вопщем обычные схемы , только 3 вывод использовать по своему ,исключаются элементы индуктивного ДАД
Здравствуйте все!
syma1961, проверил программу.
В программе проблеммы с нормированным накоплением.
После 2000 оборотов (69Гц) сигнал вообще пропадает. На 2300 (77Гц) опять появляется. 2500 (83) пропадает, 2830 (94) появляется.
102-119 опять нет сигнала.
Это сообщение вновь напомнило проблему с зажиганием на 675-ом у меня на авто. В целом устройство работает нормально, но на указанных
оборотах(частотах)постоянно наблюдаются пропуски. Хорошо заметно при плавном увеличении/уменьшении оборотов. Проявляется такое всегда
и точно на указанных оборотах, хоть тахометр градуируй.В поисках причины менял микросхеммы,прошивки(декабрьские) без и с многоискровкой
(многоискровка понравилась-двигатель лучше заводится как нахолодную так и нагорячую). Катушку Б117 болгарскую менял на советскую новую,
сейчас - "москвичевская" без добавочного резистора. Свечи, провода, трамблер в норме. Датчик Холла-автомобильный+стальная накладка на
шкив 60+120(для универсальности). Начал подозревать, что большие размеры шторок и способность металла намагничиваться вносят помехи.
Планирую со временем стальную накладку поменять на текстолитовую с вклеенными магнитами.
Ранее в этом блоке, около года, стоял пик676,прошивка еще древняя-F676ND4 c нормированным временем накопления без наворотов.
Вернул на место и пропуски исчезли!
F676ND4_B117A.rar
Если я правильно понял,то здесь цитата из поста 5034 и к последним прогам отношения никакого не имеет,там судя по описаниям непонятно что творилось-программа не была проверяна и для проверки выкладывалась,извините ещё раз,"фраернулся".Последние же проги были в протэусе проверяны 2умя разными людьми и сбоев не обнаружено(во всяком случае пока)-ждёмс,может кто нибудь осмелится проверить "в живую",если даже нет,то ничего страшного--отрицательный результат-тоже результат!
Андрей, 3-мя людьми. Тоже проверил в протеусе, вроде всё нормально.
2 искры нету.
Изменено пользователем alvikagal
Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан.
Это было в той проге,которую я высылал тебе для проверки-она была промежуточной-с откл,п/п ХХ. После этого когда провирял её tollko315,он мне подсказал об этом и я её подправил позже перед выкладкой на форум.Кроме того он пожаловался на нынешнюю работу п/п ХХ и сказал,что она лучше работала в 676(апрельская),я поглядел -она действительно там несколько иная,убрал из неё команды управления светодиодом и "впихнул" её в программу,а так как место в проге позволяло-забил туда же п/п ХХ с 675 и команды,исключающие вообще её работу-так и получил 3в1!!! По поводу 2ух искровки-не знаю,проверявший сказал что есть(она только в ПР2 должна быть).
Проблемы не являются специфическими оборотов двигателя. Они определенных значений сигнал ДАД-а и положение Октан корректор.
Когда есть проблема, просто нажмите и отпустите педаль газа и она исчезает. Исчезает, также когда доводил на минус ОК.
Всем ПРИВЕТ!
для
syma1961
и
LZ1TWB .
Как Вам известно в старых версиях программ с нормированным временем накопления (в том числе и декабрьских )
время накопления до определенных оборотов остается постоянным (в декабрьских версиях 12мс ) ,затем выше определенной частоты (для декабрьских версий кажется 2000об/мин ) время накопления - максимально возможное .
Частота перехода подбиралась при испытании на макете , нужно проверять работу программы имитируя разрежение и октанкоррекцию во всем диапазоне значений напряжений на входах АЦП ,иначе получите пропуски зажигания на частотах больше 2000 (при времени накопления 12мс - если время накопление другое частота перехода тоже должна быть другой ,подбирается экспериментально - поэтому и пропуски зажигания ) .Т.е. с наскока без проверки на макете ,у Вас ни чего путнего не получиться (проверка в симуляторе не дает ни какой гарантии ,что все работает правильно )- нужна подборка частоты перехода (если еще нет каких-то других глюков ).
В Универсальной версии с регулировкой амплитуды тока в катушке ,время накопления постоянно изменяется ,поэтому программа сама расчитывает частоту перехода .
Изменено пользователем b523pc
Всем привет !
Ребята, подскажите как изменить диапазон регулировки ХХ в прошивке?
Предпологаемый диапазон регулировки хх 700-750 об/мин, зашитый диапазон (830-900 об/мин) великоват для УМЗ/ЗМЗ-402/417/421-х двигателей.
Пока остановился на F675OK прошивке последней версии.
В этой ветке встречались и ВОЛГА/УАЗоводы, думаю, им тоже будет полезна эта информация.
Заранее блгодарен.
Здравствуйте все!
НЕТ там пропусков и нет проблемы с накоплением , после 2000 Об. максимально возможное накопление .
Вы проверяли не последний вариант , в последнем нет проблем .
Для b523pc:до такого уровня совершенствования программы как ВАШИ не только мне,но и большинству форумчан конечно же далеко-это признают все.Лично я всё это пробую.потому как не хочется просто скопировать и быть довольным от сделанного:просто появился некий азарт,почему другие могут,а ты нет.Именно благодаря этому проекту я тоже стал пытаться программировать(чуть более года назад из того что такое МК я знал только,то что это что такое "маленькое и серенькое--совсем не похожее на АРБУЗ").Вот и тренируюсь на ваших прграммах,за что извиняюсь конечноже!!!
2 искры нету.
две искры есть во втором варианте второй прошивки.измените длительность развертки , тогда все увидите.
Всем привет !
Заранее блгодарен.
А по паспорту на авто рекомендуют какой ? не менее сколько?
Дпя Triconex : Зачем вам это делать,пусть лучше движок чуть веселее работать будет(для малооборотистой Волги это будет нормально),а вот для Жигулей я думаю это диапазон 870 наоборот маловат будет,особенно для подъизношенных моторов-приходится трогаться с перегазовкой,дабы не заглохнуть,надо бы его сделать гдето в районе 930.ДА и программа в прошивках устроена так,что работа по графикам начинается только с900 оборотах,такой диапазон (от 77до 900)для ХХ будет великоват(это лично моё мнение).
Некоторые пояснения к прошивкам syma1961 :
в обоих прошивках корекция работает во всем диапозоне когда есть програмное опережение , коректировать графики можно програмой которая подходит для декабрьской версии Ув. b523pc , длля этого переименуйте файл програмы типа F675ok** .
схемы тоже b523pc за исключением третьей ноги пика , для работы на ноль , для проверки и доехать (чих-пых) на +5 , элементы от третьего вывода для резонансного ДАД (самодела)исключаются .
первая версия без двуискровки , вторая с двуискровкой (не будет проблем кто использует накладку на шкив или трамплер )
еще маленький совет тем кто использует прошивки b523pc с многоискровкой , если вы хотите проверить работу зажигания или доехать с оборотами примерно 1800 (чих-пых) , закоротите выход ДХ или что тоже самое вход зажигания на 0 (корпус) , можете поставить тумблер . только нивкоем не коротите на + , ДХ сгорит , па корпус (0) безопасно , ничего не вылетит ( имеется ввиду автомобильный Дх или любые другие с ОК (в том числе и от кулеров)).
2 искры нету.
В какой программе и на какой частоте?
Проверил обе и не увидел.
Скорее всего вторая искра работает с накладкой. От магнитов не успевает.
