Зажигание+октан Коректор На Микроконтроллере
Дпя Triconex : Зачем вам это делать,пусть лучше движок чуть веселее работать будет(для малооборотистой Волги это будет нормально),а вот для Жигулей я думаю это диапазон 870 наоборот маловат будет,особенно для подъизношенных моторов-приходится трогаться с перегазовкой,дабы не заглохнуть,надо бы его сделать гдето в районе 930.ДА и программа в прошивках устроена так,что работа по графикам начинается только с900 оборотах,такой диапазон (от 77до 900)для ХХ будет великоват(это лично моё мнение).
позвольте не согласится ,у меня как говорите "подношеный" движок ,проблема была когда диапазон удержания ХХ по опережению был до 2Гр. ,по Вашей подсказке подправил до 7-8Гр. все стало отлично . хотел прошить ваш вариант ( из-за регулировки во всем диапазоне и варианта с подпрограмой удержания ХХ от 676 ), но немогу поскольку у меня резонансный ДАД (самодел) мне нужен 3 вывод (1Мгц.). Тоже самое подправил на другом авто с новым двиглом - все окей.
Изменено пользователем tollko315
Так и есть, работает только от накладки вторая искра.
3 ногу через сопротивление 1k садить на ноль или на +5В?
Изменено пользователем alvikagal
Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан.
Андрей, 3-мя людьми. Тоже проверил в протеусе, вроде всё нормально.
2 искры нету.
две искры есть во втором варианте второй прошивки.измените длительность развертки , тогда все увидите.
В какой программе и на какой частоте?
Проверил обе и не увидел.
Скорее всего вторая искра работает с накладкой. От магнитов не успевает.
если от магнитов , то даже у b523pc с многоискровкой две максимум три искры , и прекращают они свое существование на очень низких оборотах , не помню сколько но примерно 60 , я ранее в сообщениях гдето называл точные цифры.
выше написал - для работы на ноль
Спорить не буду,возможно и так.Для желающих попробовать эти проги(а именно тем кто использует самоделку) есть некий способ сделать это,это "китайский"(создавать себе трудности,чтобы звтем успешно их преодолевать),а именно:для этого нало влепить ещё один МК с любой прогой,где есть этот 1Мгц на 3 ноге и брать снего сигнал на вход самоделки,а остальные запрограммированные выводы подтянуть например к корпусу через ограничительные сопротивления(кроме естественно вывода сброса-ножка 4).
Я имел ввиду сопротивление 1k? :)
Подскажите пожалуйста по константе.
Прошил с константой 3410 и показывает 4400 оборотов вместо 4500.
Как правильно расчитать? Где то было похожее у Игоря наверно?
ну как получить 1Мгц , тут как говорится "голь на выдумку хитра" , ну у меня например все плотно и чтото еще впихнуть нужно все переделывать , банально нету места.
обана конкретней какой 1к ,
калибровку нужно ту которая была в пике.
еще по поводу пиков , смотрите как можно точнее напряжение его питания от этого зависит его опорная частота и скорость реакции по подстройке этой частоты (потому и сетую на использование резонатора) , а питание лучше не ниже 5в но не выше 5,4в , котролируйте ! стабилитроны имеют разброс ! кренки не рекомендую.
а Вы чем контролируете , Вы уверены в погрешности прибора ?
Контролирую магазинным тахометром. 1k - это 1кОм.
Решил оставить пока заводскую константу.
Вечер добрый.По поводу восстановления константы в софте программатора Willemprog есть возможность восстановить константу , только он помоему с другим железом не работает , я правда не пробывал. Вставляеш контроллер и из таблицы выбираеш константу наиболее близкую к 1 мгц ,есть и авто востановление.
Восстановление константы:
http://electromost.c...stanty/7-1-0-64
3400 - минимальная частота ;
3480- центральная частота ;
34FC - максимальная частота .
Изменено пользователем sachma2009
это конечно замечательно,но надо ещё всё это собрать.быстрее воткнуть МК и замерять частотомером 1 Мгц в авторских программах или как у меня в режеме ТЕСТа(частота 150гц)
Всем Привет!
Что касается каллибровки ...
Все это относительно, она просто не может быть абсолютной,
ведь в МК находится RC-генератор (хоть и высокостабильный (по заявлению производителя))
следовательно, его частота будет зависить от напряжения питания МК и температуры,
почитайте инфу с сайтов по восстановлению константы, там написано,
что каллибровка на заводе производится при питании МК 3 вольта.
Следовательно, даже питая его от 5 вольт вы изначально вводите погрешность.
Если вы хотите выставить все "по нулям", забудьте о заводской константе и подгоняйте ее
под свой конкретный случай и данный экземпляр МК методом подбора.
Я сначало откаллибровал свой тахо-угломер по частоте сети (50Гц), показания 1498-1502,
а потом по нему подгонял каллибровку МК.
P.S. Изменением каллибровочной константы можно даже изменить обороты поддержания ХХ
(если нет возможности сделать это программно).
После всех этих манипуляций с МК, в режиме "ТЕСТ" последней прошивки от syma1961, показания тахометра - 4526
Изменено пользователем Sergey_L66
2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА)
Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ...
4526 это нормально.Вы держивать точность до мкс и нет такой необходимости-это не генератор точного времени,а чисто проверочный режим. P.S. На тахометре-это значит на авто???
Изменено пользователем syma1961
На авто я еще тахометр не поключил (статика), это на тахо-угломере, подключен непосредственно к ФУОЗ (схему и прошивку я выкладывал ранее)
По замерам, погрешность тахо-угломера:
2.000Гц - 59
5.000Гц - 149
10.01Гц - 299
20.01Гц - 600
50.03Гц - 1505
100.1Гц - 3013
200.3Гц - 6056
вот выход МК в режиме ТЕСТ
Частота перехода подбиралась при испытании на макете , нужно проверять работу программы имитируя разрежение и октанкоррекцию во всем диапазоне значений напряжений на входах АЦП ,иначе получите пропуски зажигания на частотах больше 2000 (при времени накопления 12мс - если время накопление другое частота перехода тоже должна быть другой ,подбирается экспериментально.
Подскажите пожалуйста, как это сделать, где это написано на форуме?
В Универсальной версии с регулировкой амплитуды тока в катушке ,время накопления постоянно изменяется ,поэтому программа сама расчитывает частоту перехода .
Что дата эта версия?
Спасибо
Спасибо
Привет!
Все это относится к новой платной версии
Всем привет !
Для b523pc
Владимир, просьба к вам, обьясните, как можно понизить обороты ХХ до 700-750 в вашей прошивке F675OK?
Заранее благодарен.
Всем Привет!
Проверил прошивку от syma1961 с поддержанием ХХ из 676.
При поддержании ХХ мотор стоит ровно, без поддергиваний, запуск уверенный хоть на холодную, хоть на горячую.
Короче, при первом приближении - работает, всех ньюансов пока не проверял, да и опыта у меня в этом мало.
Что касается режима "ТЕСТ", с моей статикой он работать отказался, тут нужен трамблер.
Убедительная просьба ко ВСЕМ, проверьте еще кто-нибудь живьем и отпишите тут свои отзывы, они очень важны и нужны.
P.S. Кстати, выяснились пикантные подробности ... версий F675OK, F675U_45, Пробник от syma1961 (другие просто не проверял).
При резком сбросе оборотов с 3000 до 1500 и с 1500 до 600 не постоянно, но очень часто МК начинает глючить,
при сбросе с 6000 до 3000 илb наборе снизу вверх от 300 до 6000 такого ни разу не было.
Нечто подобное было и на авто, после резкого торможения на передаче (без юза), после выжима сцепления мотор колбасило,
перегазовки не помогали, на подсосе в сторону и только перезапуск движка.
Выглядит это так (и это не ПРОТЕУС, не наша статика на логике, а реальные сигналы на входе и выходе МК):
Входной сигнал (меандр) подавал с внутреннего генератора того же осцилла.
ОК - 1/2Up
ДАД - Up
сигнал 2 - вход(2)МК
сигнал 1 - выход(6)МК
с 3000 до 1500
должно быть так
с 1500 до 600
должно быть так
вот работа многоикровки
Уже 2 дня катаюсь на 1 программе. Полёт нормальный. Работа поддержания ХХ лучше работает. На режиме ТЕСТ только пробовал трогаться и заезжать в гараж.
АНДРЕЙ ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
Если бы дописать ещё программу для работы от магнитов и на выходе 1/3 сигнала на комутатор, было бы вообще замечательно. Т.к иногда бывают пропуски на 2000 оборотов из-за нормированного накопления. На этих оборотах меняется время накопления, становится меньше.
Так она и от магнитов работает!
Насколько мне представляется обработка данных программой в МК, изменение частоты тактового генератора ведет в дальнейшем к неправильным расчетам всех остальных параметров.
График в реальности ступенчатый и погрешности в вычислениях Вы не заметите, на крайняк есть крутилка ОК (+/-10),
да и графики все правят под себя.
Почему-то никого не волнует погрешноcть генератора от температуры и питания.
Народ заливал прошивки с 34С0 и прекрасно ездил, даже не догадываясь, что у них прога работает неправильно...
Не думаю, что заданные ХХ 830-900 программно, изменились бы скажем до 700 или 1100(в зависимости от той константы калибровочной для генератора), и никто ничего-бы не заметил !
Если вы можете ответить по-существу, а именно какие константы в прошивке надо изменить, чтобы получить 700-750 ХХ, то рад вас выслушать !
С уважением.
