Зиловский компрессор
pav1686
Для таких целей компрессор лучше применить от старых промышленных холодильников или от тракторов типа Беларусь МТЗ-80 Решаются проблемы и со смазкой и с охлаждением Двигатель 1кв на три фазы достаточно Обороты больше 1500об/мин применять не стоит Компрессоры малооборотные Шкивы желательно применятьв соотношении 1к трём
Надо придумать как то клапан для стравливания воздуха при пуске.
Електричество слабое в гараже,вечером запускался под нагрузкой,(2.5атм)
Обычно в кмпрессорах при перерывах в работе воздух успевает стравливатся через компрессор (неплотность клапонов) поэтому и нужна почти идеальная плотность обратного клапана. Ну а если не поможет то просверли в трубопроводе отверстие диаметром 0,5-1мм воздуха через него много не выйдет при работе, а при остановке будет быстро стравливать давление. Кроме того это отверстие если окожется велеко то можно его подклепать молотком чтоб его диаметр уменьшился.
igor new, очень удобен для стравливания трехходовой латунный кран (применяется в котельных, ставится на манометры). У меня такой. Стравливание поворотом ключа *8 мм .Дифицита не представляет.
По крану на ресивер. Проблемы быть не должно - сходи в автогараж либо в автотракторную мастерскую или т.п.. Кран если за так не дадут, то не дороже бутылки пива выйдет. А резьбу перерезать не стоит.
Изменено пользователем Charlie
Помогай советом-не возносись при этом
Здесь имеется в виду обычный обратный клапан. Который не позволяет воздуху поподать обратно в компрессор, а стравливается он сам за счет неплотности клапанов компрессора.
а какие шланги можно использовать?ПВХ неармированый подойдет???????Сегодня соединил с ресивером уже нормально,нашел все переходники,ничего не точил.Пробывал сколько накачает,9.5бар накачал,дальше воздух начал дуть из под манометра,и на 9.5 застопорилось.
Изменено пользователем igor_new
накачал 15.Больше експерементировать не хочется
Вот фото
Ресивер сдесь еще не подключен.
Качает как по мне то долговато,думаю поменять шкив на двигателе,проблема в том что не знаю что за двигатель,табличка нечитаемая
баночка по средине,и трубка в ней ето типа сапун-временно,бачек на достал еще..Масло залил синтетику,надо слить...более густое надо залить.
Больше 12атм не качал, греется сильно на оборотах в 1500. У меня работает точно такой-же компрессор. Мотор 3кВт. Под давлением больше 3кг/см.кв. запустить трудно, сеть просаживается, да и мотор 3ф от 1ф теряет 40% мощности. Шкивы одинаковые, на компрессоре и моторе. На компрессор поставил шкив от ГАЗ-24 просверлив отверстия под болты. И ремень тоже с ГАЗ, он немного шире, и дольше работает не проскальзывает под давлением и не вытягивается.
С этим шкивом что на фото, много воздуха не накачать. И к тому-же, сильно дрожит свет при работе.
На повышенных оборотах на свет не влияет, только запускать его лучше вхолостую. Для этого можно применить какой-то электроклапан либо кран, чтобы сбить противодавление.
Можете поставить на этой раме небольшой рессивер на 5л, и на нем клапан сброса давления, подрывной клапан на 8..10атм, кран для конденсата в дне, манометр. А большой рессивер через кран подключать отдельно. У самого руки так и не дошли сделать, как говорится "сделал временно - на постоянно" :)
Ваш мотор, на вид примерно 1кВт, может 1,5кВт, не больше. И наверное на 1500об/мин.
Как рессивер применяю газовый баллон из под пропана, хоть он и расчитан на 16атм но отрегулировал подрывной клапан на 8..9атм.
Масло для смазки нужно подавать под давлением на коленвал, от какого-то небольшого маслонасоса, который обеспечит хотя-бы 0,2...0,5кг/см2
Сапун лучше выводить из дна компрессора в емкость с маслом.
Шлонг который у Вас на фото, со времене лопнет в месте перегиба возле компрессора. При работе из компрессора выходит сильно нагретый воздух. Больше 100грд это точно. Нужно ставить металлическую трубку до небольшого рессивера, длиной примерно 0,5...1м, лучше с оребрением, чтобы охладить воздух.
У меня в пульвере 2 отверстия по 1,5мм + еще кольцевое где игла. При 4атм пишут что расходует 200л/мин. Тогда отверстие в трубопроводе будет стравливать не меньше 50л/мин воздуха. Для этого компрессора нормальная подача где-то 200...250л/мин. У меня примерно так. Вобщем, с таким отверстием потеряется примерно четверть всего воздуха который качает компрессор.
Изменено пользователем welder
Конечно, отверстие нужно поменьше. А ещё полезнее изготовить клапан, как у итальянцев, и самостоятельно оттарировать на него пружинку. Ничего там сложного нет.
Можно взять газовый электроклапан с газового оборудования авто. При пуске двигателя подавать напряжение на клапан. А кран в большой рессивер перекрыть. Готовый подрывной клапан можно взять с кислородного редуктора. У меня такой отлично подрывает при 10кг/см2, настраивается элементарно.
Отверстие конечно нужно меньше но его трудно просверлить например 0,4мм, зото 1мм можно легко просверлить а затем молотком подклепать уменьшив тем сомым диаметр.
изготовитель указывает 120л/м
При каких-то определенных оборотах...
При таком шкиве как на фото, обороты компрессора небольшие, примерно 600...700, может немного больше или меньше, в зависимости от шкива на эл.двигателе, соответственно и подача еле-еле...
У меня около 1500, соответственно и качает больше воздуха. Только греется сильно при давлении больше 6..8атм.
Насчет 250л/мин, наверное загнул. Где-то в пределах 170...200л/мин точно качает.
Понятно,про ето тоже думал,но надо смазку сделать,а ето позже уже.
Вам хватает на Ваши нужды етого компрессора?и какое масло внутри?Я залил синтетику-плюется,завтра М8 куплю
Ребята! Может маленько не в тему, но спрошу (для себя уже решил): А как вы смотрите на охлаждение компрессора в баке с водой? Идея такая: Компрессор любой- небольшой, размещается в баке с водой, по габаритам подходящему для размещения. Обороты- любые (в разумных пределах). Нагрев- не выше сотни градусов. В моём случае компрессор от танка- малюсенький. Для него 10-ти литровая канистра- много. Хочу побыстрее накачивать нужное давление. Почему спрашиваю? А вдруг в этой идее какие подводные камни. Может и ещё кого заинтересует такое.
А двигатель над баком чтобы не намок? но тогда ремень будет воду кидать.
Если уж делать то подключить небольшой радиатор от печки например, а циркуляции может даже хватит за счет гидростатического нопора. Ну а если компрессор воздушного охлаждения то пристроить обычный вентелятор.
YEVGENIY! Привод без ремня. Компрессор АК-150, двигатель- бензиновый, обороты 6000, соединение- на прямую- валы на одной оси, через муфту. Компрессор- фланцевого крепления. Вход- выход- трубой. И со сборкой проблем нет. Вопрос о подводных камнях= т.е. тепловой режим, и т.д.
Тогда если всё герметично то можно, только сапун вывести. Если сделать объём бака в претык, то вода конечно будет охлаждать хорошо, но воду тоже надо охлаждать. Если поверхность бака будет малая то и охлаждения может не хватить всё зависит от энтенсивности работы. Ёсли вода будет перегреватся то нужно увеличить бак или как вариант пристроить радиатор.
А если вода кипеть будет постоянно- не сташно? Ну, в плане смазки, и конденсата?
100 градусов конечно многовато но думаю нечего смертельного. Масло нодо применять чтобы при этой тепературе вязкость сохранялось достаточной, ведь раз грется будет то и нагрузка значит высокая. А водянной пар нужно отводить в сторону чтобы не поподал в заборник. Лутше не довадить до кипения, а пристроить небольшой радиатор от печки.
А как с конденсатом будет? Меньше, или больше?
Конденсата будет больше, ведь пар поподая в заборник почти весь выйдет с воздухом, и какаято часть его осядет в отстойнике. Незначительная часть поподет в масло изза неплотностей в кольцах.
При открытом пульвере, без боковых сопел давление около3атм держится. Распыл нормальный, мне хватает.
Масло обычное для мотора.
После синтетики промывать нужно, перед заливкой минералки или полусинтетики, иначе свернется масло.
На мой взгляд, при 6000об/мин бензиновый мотор быстро выработает ресурс. И для компрессора 6000 многовато наверное, или он расчитан на 6000?
    • @Falconist было такое, но пк чуть поновее. Материнка P31 (поддержка до 4гб ОЗУ, встроенная видеокарта), цп Core2Duo E8400, две планки памяти по 2 Гб, видело чуть больше 3 Гб в 64битной винде. Не устраивало. Настройка BIOS полностью решила этот вопрос. Все 4 Гб доступны, при встроенной видеокарте. Биосы у всех разные.  Сначала надо войти в Bios setup - кнопка Del, F2 или другая, система пишет об этом "Press Del to run setup" кратковременно, в начале загрузки. Сразу после включения ПК, жмете нужную кнопку, можно несколько раз. Делать это надо сразу же, иначе потом пойдет загрузка Винды. Перед вами появится текстовое меню с десятком пунктов настройки железа, сохранением и выходом. Вот это окно снимаете на фото, выкладываете сюда. Можно также снять и окна подменю и выложить. По месту можно сориентироваться. Проблема заключается в том, что раньше и не предполагали, что когда нибудь доберутся до обьема 4 ГБ, и разместили в этой зоне адреса, поэтому память выше оказалась занятой. Их надо переместить дальше. Выбирается соотв. пункт меню и всё.
    • Уже сказали ранее, и я только подвержу уже сказанное. 945 чипсет "не видит" всех 4Гб, максимум (если повезет с BIOS) - это 3,25б будет доступно из 4. А почему только 2,75 - возможно что есть на плате он-борд видеокарта (а раз Сисинфо показывает,что чипсет 945GZ, то она есть), которая отъедает эти 512мб памяти "под себя".  Если есть внешняя видеокарта, то можно внутреннюю отключить в BIOS, и это должно освободить эти 512Мб. Лучше всего BIOS обновить (если в текущей версии нет такой опции, то она может быть в новой версии). И включить Memory Remap, как уже рекомендовалось выше. Но даже если все сделать как надо, то все равно предел памяти будет 3,25Гб, это ограничения самого чипсета. Что касается процессора 641, то это старый процессор, даже не двухядерный. Эта плата должна поддерживать первые двухядерные процессоры Pentium-D (опять же, возможно что понадобится вначале обновить BIOS).  Это что касается возможного апгрейда. Для Win10 эта плата и 641 процессор не годятся в любом случае (слабовато будет тянуть). У меня была подобная система (только проц Pentium-D 945), я ее использовал с Win7 и Linux. Linux на такой системе будет работать лучше чем любой Win10, и еще и программы от Винды на нем можно запускать тоже. По крайней мере, SprintLayout, Arduino, Splan  и DipTrace - все прекрасно работают из-под Linux. Только нужно найти версию Linux которая бы поддерживала этот 641 процессор (Pentium-D 64 bit, на нем любая версия работать будет). На 641 процессоре можно попробовать вначале Linux Mint, а если не пойдет, то MX Linux точно должен подойти.
    • И напряжение с ФИ на сетки ГУ50 , всего 20-25 вольт нужно , при максимальной  мощности. Лампа  с большим  усилением = 15 и легко раскачиваются  простым ФИ с расщеплённой  нагрузкой. При 15 вольт переменки на сетке,на аноде 220 вольт.  между анодами 440 вольт.
    • Ага, а выходники на кт908 - точно по фен-шую, т.е. по Семигору
    • Понял. Если любые гармоники и интермодуляционные в том числе уходят ниже -110...-120 дБ, то это прекрасный усилитель. Даже если на транзисторах.
    • Давайте рассматривать ваш случай и хотите того или нет, нужно все проверять. Первым делом локализовать источник, а затем решать что делать. Еще вопрос: если монитор включить без компа, тогда тоже видны помехи?
