Tracker PI-2 своими руками
Ошыбок в обвязке вроди нет МК тоже хорошо прошывал может есьть ищо какыэто варианти неысправностей со своей сторони могу надать какыета електричискые замеры есьть ищо такой вопрос какой програмой саме лутше прошывать мк на ваш взгляд
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=47160&st=0
Неисправный МК - это уже последний вариант. Таковой обычно выдаёт ошибку ещё в самом программаторе при верификации прошивки.
Помогите пожалуйста!
Я - новичок. Собрал схему, но после включения у меня почему-то светятся сразу все светодиоды, звука нет - появляется только через некоторое время 2 долгих звуковых сигнала. Потом такое снова повторяется. А потом через какое-то время вообще тухнут светодиоды. Подскажите, на что следует обратить внимание. Питание подал через "Крону" (пока не купил аккумулятор), но думаю дело ни в этом.
Заранее спасибо! Жду ответа.
"Долгих" - кварц установлен на слишком низкую частоту или неправильно выставлены фузы при прошивке.
"Повторяется" само собой? Подкорачивает RESET. Светодиоды тоже не могут зажигаться сразу все, если ничего не накосячено.
Изменено пользователем DesAlex
Всем доброго дня суток... Собрал этот искатель, включил заработал.... но появилась одно но????? вначале давал два сигнала и пикал постоянно, просмотря форум понял что надо подобрать резисторы сделал. Теперь появилась следующая проблемма....при вклю чении два сигнала и все....болие не чего,при сбрасывании кортина повторяется.
Вот напряжение на микросхемах:
TL074
1-1.6
2-8.7
3-5.0
4-11.6
5-5.0
6-5.1
7-4.8
8-10.7
9-5.1
10-7.3
11-0
12-10.1
13-10.1
14-7.3
kt3
1-5.1
2-10.6
3-5.1
4-10.6
5-0.15
6-0.15
7-0
8-0
9-11.2
10-5
11-5.1
12-11.2
13-0.25
14-11.3
На рынке я видел токой МД и смотрел как он работает,при включение он с права на лево делает сброс. При включение это устройство работает не так???? За ранее благодарин за уделенное внимание и ответы...
Изменено пользователем usslan2010
Этот МД при сбросе не делает "слева-направо" - только двойной сигнал и зажигается первый светодиод. По напряжениям - выв.11 ОУ должен сидеть на массе и, соответственно, на нём не может быть 2,1в относительно той же массы - начать надо с этого...
Нормально стартовать должен и без катушки. Проверь внимательней напряжения на выводах ОУ - уверен, что ты не только неверно указал, какое напряжение есть на выв.11, но и перепутал между собой промеры на выв.1 и 2 ОУ. Также, из этих промеров, получается, что у тебя неисправна МС КТ3...
Помогите разобраться.Собрал прибор но чувствительность слабая,плоскогубцы видит с 5 см.Проверил напряжения на ОУ 1-5.52В 2-6.65В 3-6.65В 4-0В
5-6.67В 6-6.58В 7-6.82В 8-6.71В 9-6.71В 10-6.71В 11-11.7В 12-0.87В 13-0.87В 14-6.74В на 4066 3,10,11-6.64В 12-0.12В
Что пробовать менять в первую очередь ОУ или 4066?
На вышеуказанных выводах ОУ не может быть напряжения 6,65 вольт! Посмотрите по схеме - туда подаётся напряжение питания - 5 вольт! Если там действительно 6,65, то недалеко до того, что и МК пойдёт в топку! Аналогично - на выводах 12 и 13 ОУ не может быть напряжения, близкого к нулю - там должно быть напряжение, близкое к напряжению источника питания. т.е. около 12 вольт.
Для того, чтобы "увеличивать чувствительность", сначала надо добиться его нормальной, а не кривой работы! Сначала - замерить и выложить точные, а не "наверные" напряжения питания на выводах ОУ, добиться их нормальных значений, используя рекомендации (которые можно дать только в случае, если будут выложены имеющиеся точные напряжения), а потом уже только разгонять прибор...
Да у меня везде такое напряжение на ОУ 5,0в. На 4,13,12 у меня почти такое как на питании.
ОУ
1-5,06 14-5,16
2-5,03 13-10,35
3-5,03 12-10,35
4-10,98 11-----
5-5,03 10-5,16
6-5,04 9-5,02
7-4,91 8-5,03
4066
1-5,02 14-1085
2-5,03 13-0,24
3-5,03 12-10,7
4-5,03 11-5,04
5-0,14 10-10,69
6-0,14 9-5,00
7---- 8-----
Напряжение стабильно держется.Монету видет тольк если на него положить.Что можно подсказать новечку? это первый прибор на микро контролере.
Может китайский тестер врёт и надо настроить, там в нутри есть колебратор точности. Просто наверно китайская настройка на ихни значения, а они то отлечаются.
Выношу свою благодарность автору темы за предоставленный материал. Сегодня настроил четвёртый экземпляр устройства и скоро буду браться за следующий. Из положительного хочется отметить отсутствие реакции на изменение состава грунта и хорошую повторяемость устройства :) . Единственное чего не прощает данный аппарат-это некачественный монтаж.
Спосибо :rolleyes: теперь вот думаю как бы чувствительность поднять. Системник крышку видет на см30, монету в 1фунт если на него только положить на катушку.
Мда... как горохом об стенку... хоть кол на голове теши, всё за своё... Данный прибор БЕЗО ВСЯКОГО РАЗГОНА обязан видеть твой фунт как минимум на 15 см. Пока этого не добъёшься, ни о каком "разгоне" не может быть и речи. Так что темку всё-таки тебе придётся почитать...
Ещё очень важный момент-испытывать МД необходимо в том месте где поблизости ТОЧНО нет металлических предметов, иначе это приводит к ложным срабатываниям и резкому уменьшению чувствительности.
Если близко будут металлические предметы, то ложных срабатываний от помех и наводок как раз и не будет - установится большой защитный интервал, что и приведёт к резкому падению чувствительности.
Такой вопрос есть ли прошивка с поддержкой LCD
Есть - только у авторов. Цена прошитого камня равна цене МК умножить на 10. Индикаторы 1602 - очень популярная во многих схемах(да и не такая уж дешёвая) вещь, что не может быть "лишней", чтобы её тыкать туда, где она не даёт никакого выиграша.
