В прямом. От вывода процессора до динамика - транзистор и два резистора. Электролит ещё и сам динамик - пусть 5 в целом. Дымит резистор. От чего? От того, что на нём выделяется мощность, превышающая норму. От чего? От того, что через резистор течёт большой ток. Почему, откуда он берётся, какая деталь пропускает? От плюса питания, через резистор и динамик, потом через ......... на массу - вот и вся цепочка. Вот и проверять, а также монтаж.
Дело в том что этого не было до того пока я не подключил кнопки, а после того как подключил кнопки вот и получилось задымление. Но даже с этим перегревом прибор работает как не в чем не бывало, единственное что кнопки работают не должным образом, на двух кнопках перезагрузка, на двух вход в меню, одна вообще не работает, а шестая регулирует барьер.
А что тут думать то . Кнопочки и диоды собраны неправильно . Проверить это легко . Отпаяйте их , и если синий дым не будет выделяться , значит , я прав . Если будет - я не прав . Ну и ещё можно посмотреть в район трёх дырочек для проводов кнопок в плате - нет ли там мостика из припоя . А иных вариантов как то не видится .
У меня есть Крот УчЁный...
Доброго времени суток. Спаял Ваш девайс по ПП DesAlex. Впаял МК и его обвязку. На МК подаётся ровно 5В. При включении светится первый светодиод, тухнет, потом все светодиоды светятся, тухнут, и все. Так должно быть? И еще вместо полевика, который на звук - можно например КТ814А. Если да то как обвязать? Заранее благодарен!!
Серый
Ваш вопрос очень информативен и понятен .
Загорается первый светодиод , тухнет . Он сколько горит ? Сутки , час или секунды полторы ? Если полторы - норма . Все светодиоды светятся , тухнут ... Все сразу или по очереди ? Если по очереди - норма .
Вместо полевика можно поставить что хош . Ну , не всё , но многое . Но это кто то должен собрать платку , рассчитать номиналы на КТ 814 А , испытать , довести до ума , снова испытать и дать вам ответ . Но у вас не найдётся резистора нужного номинала и снова вопрос - а можно ... Схема и плата дана для повторения без отступлений от рекомендованного . Собирайте и радуйтесь . Если нет чего и хочется заменить - ну меняйте , пробуйте , если получится - выкладывайте сюда изменения и кто то вам скажет спасибо . Примерно так ...
Валерий Леонидович, отпаял кнопки ситуация та же, проверил всю плату коз не где нет промыл ее еще раз спиртом, тоже самое, но когда отпаял пищалку все стало нормально. (( Вставляю пищалку назад в комп работает
Тут очень сложно ... Если с пищалкой от компа дымит , а без - не дымит , замените пищалку , делов то . Вам уже писали - там три детали . Какая то неисправна . Вот и меняйте по очереди . Пищик ( из китайского будильника ) , резистор , транзистор .
Кстати , никто не знает , что за пищик в компе у вас . Какие свойства у него . Попробуйте динамик , любой в принципе . Попробуйте резистор с ним 100 Ом , 80 Ом .
По поводу задымления я уже разобрался, я неправильно впаял 2N7000, впаял новый правильно, теперь не дымит, но теперь другая проблема, напряжение которое выходит на пищалку равняется 0,3-0,4 вольта. Подскажите что теперь могло вылететь?
Согласно схемы электрической принципиальной, выв.14 ОУ соединён с выв.3 этой же микросхемы. Соответственно, на них физически не могут быть разные напряжения.
DesAlex, прошу прощения я напутал ноги Вот правильное напряжение которое у меня на самом деле
TL 074
1) 4.63
2) 4.58
3) 4.56
4) 11.56
5) 4.62
6) 4.63
7) 4.79
8) 4.56
9) 4,62
10) 4.62
11) 0
12) 10.44
13) 10.60
14) 4.56
КР590КН5
1-0.12
2-0.27
3-0
4-0
5-0
6-4.63
7-4.61
8-4.93
9-1.93
10-4.4
11-4.63
12-4.96
13-12.15
14-4.58
15-4.63
16-4.82
Если все нормально по напряжению, подскажите что можно сделать?
Серый
При включении, загорается первый светодиод, горит 1,5с, тухнет, через секунду загораются все сразу, светятся 2 с и все сразу тухнут - так не должно быть?
Не должно . Но бывает . Если КЗ в датчике или датчик лежит на металлическом предмете . Отсоедините датчик вместе с проводами . Включите и посмотрите , как проходит тест .
Больше не может быть ничего - только три детали. У тебя же, скорее всего, успел выгореть выход самого контроллера, отвечающий за вывод звука (выв.16). Приходилось дважды иметь дело с такой ситуацией, когда пользователь сам лез в прибор, что-то там "улучшал" в звуке и выжигал этот выход.
Освободить вы.16 МК от подключения и попробовать "прослушать" его высокоомными (обязательно) телефонами либо подключить пьезик. Если звука так и не появится - менять проц.
Подскажите пожалуйста, а реально собрать работающий МД клон без атмеги и без визуализации? Меня только интересует звук. Если атмега программирует и звук - тогда понятно, а если нет?
Вполне реально . Называется он " импульсник с амплитудным детектором " , тема ниже .
