Кто нибудь делал питание на аккумуляторах 18650 3.7В 3000 мАч? Как лучше сделать:3 аккумулятора = 11,1В 3000 мАч4 аккумулятора = 14,8В 3000 мАч?????
Изменено пользователем Streetboy163
ОНАС , Клон с глубинной катушкой берёт на достаточную глубину . На мелкие детали реакция адекватная .
Вопрос должен быть поставлен так .
Если сделать датчик диаметром метр , 80 см , 50 см - на какой глубине каждый из них сможет обнаружить
танк.
пулемёт Максим .
каску .
пистолет .
Ответ был бы таким .
Метровый датчик найдёт танк на трёх метрах гарантированно . Пулемёт на полутора . Каску на 90 см , пистолет на 50 .
Полуметровый - танк 2 метра , пулемёт на метре , каску - 60 см , пистолет 40 .
У меня есть Крот УчЁный...
Я спорить не буду . Но исходя из опыта - каски то я на метре неоднократно копал . Под землёй , само собой . Танков я не находил , но ворота Клон по воздуху берёт метров до четырёх метровой катушкой . Масса танка больше , чем масса ворот . Но слой грунта своё возьмёт . Вот и будет 3 метра . Но танков нет и на двух , так что можно не переживать , танк не пропустишь никак .
Опять же , исходя из опыта - глубинный датчик надо делать из трёхметрового куска трубки . Выйдет кольцо около 95 см . Больше имеет смысл только при каком то особенном поиске - нечто очень большое на значительной глубине .
Здравствуйте! У кого-нибудь есть блок-схема алгоритма работы микроконтроллера в данной схеме?
Изменено пользователем lena_surovceva
Нет, дорогая - если выбрала технический ВУЗ, то должна понимать, что на курсовую (дипломную) придётся самой схему разработать, программу написать, а не в инете найти готовую конструкцию и принести на экзамен результаты чужого труда. Потом наберут таких "специалистов с высшим образованием" на работу в НИИ, заводы и т.п., и мучайся простым роботягам с таким "начальством", которое дупля не отбивает в том, на что училось.
Добрый вечер всем. Подскажите, а кто нибудь собирал Клона по печатке Korvina под КН2 ? Я собрал но реакции на метал нет вообще. Подскажите пожалуйста.
Сотни людей собирали. Не заработал у тех, кто не читал начало темы, где описываются все возможные неполадки сборки, симптомы и методы их устранения.
Уважаемый DesAlex, я перечитал практически весь форум, но ответ на свой вопрос не нашел.
Может Вы мне все таки подскажите в чем может быть проблема. И резистор подстроечный хоть крути хоть не крути, возбуда нет никакого. А по Вашей плате все отлично работает.
Нужны напряжения на выводах ОУ, выводы микросхемы ключей в своих разводках каждый подключает, кто как хочет. Сели батарейки - повод подумать о КЗ в схеме.
Так что с начальным тестом, с гудением катушки? Почему все ответы надо вытягивать калёным железом?
При подключении катушки реакции на металл нет, катушка не гудит.
Вот напряжения
TL074:
1) 04,07
2) 04,31
3) 04,30
4) 04,04
5) 07,38
6) 05,82
7) 04,82
8) 10,37
9) 1,17
10) 07,39
11) 11,96
12) 1,90
13) 1,90
14) 04,36
КР590КН2
1) 11,68
2) 11,93
3) 11,84
4) 06,90
5) 04,13
6) 05,09
7) 11,97
8) 04,35
9) не могу померять постоянно прыгает
10) 05,46
11) 05,04
12) 10,98
13) 07,00
14) 07,26
15) 1,157
16) 11,97
Соплей нигде нет, делал печатку по КОРВИНУ, брал в первом посте этой темы.
Добрый день, один вопрос ,подойдет ли по сборочному Десалекса ?вот такой подстроечный резистор- 2d1cb043d8.gifна 470ом?
Изменено пользователем igor7777
Берутся две КН-ки. Одна - 100% рабочая, вторая - которая под подозрением. Прозваниваем эталонную МС тестером (сопротивление между выводами питания и каждым входом-выходом). Записываем в табличку. Теперь можно аналогично сличать показания со всех последующих микросхем, работоспособность которых неизвестна. Аналогичным образом и МС ОУ.
Второй вариант - подать на рабочую МС только питание, остальные выводы отключены. Промерять напряжения на всех выводах, записать в табличку.
Третий вариант - самый крутой. Собрать стенд, позволяющий подавать на выводы МС сигналы управления и проверять отработку элементов МС (открытие-закрытие ключей). Это уже будет 100%-достоверная проверка.
Доброго времени суток! У меня пару вопросиков) Собрал платку (на кн5) для clon-а и намотал катуху (диаметром 28 см, проводом 0.63, 22 витка) запустилась сразу. Штангу и оправу для катушки еще не делал, а просто положил голую катушку, подпаяную 2-х метровым сетевым проводом к плате, на стул и все. Реакция на метал есть, но переодически (примерно интервалом 1-2 секунды) "свистопляшут" первые 3-4 светодиода, а бывает 5-й сробатывает. Т.е. металл можно опознать где-то на середине шкалы после 5-6-го светодиода, у меня это примерно так : плоскогубцы 25 см, отвертка (длинной 8см) 15 см по воздуху. Т.е. первые 5 светодиодов как бы и не нужны). Грешу на то что все это дело происходило в городской квартире и как потом окозалось под стулом вкручены два самореза (где-то 4х20).
Стоит ли мне что-то делать, чтобы убрать эти помехи или подождать весны и уже на природе произвести настройку? Потому что сейчас у нас -15 градусов на улице))) и выехать на природу ну как-то....хз...
И второй вопрос о регулеровке барьера. Может я где-то и упустил но ни в этой теме, ни в теме автора я не нашел канкретно назаначение кнопок для каждой версии прошивки. Я шился версией 1.0.1, плату для кнопок разводил сам. У меня только работают s1, s2 (я так понимаю это есть барьер) и сброс. На остальные реакции нет. Так и должно быть?
И когда нажимаешь на s1 или s2 звуковой сигнал присутствует, но загараются сразу все диоды. А должны, как я понимаю, показывать меняющуюся при каждом нажатии шкалу регулировки барьера от 1 до 7-ми.
Изменено пользователем den87
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
  • Похожий контент
