А что датчик ? При КЗ в нём прибор будет работать штатно , только чутьё очень слабое . Тут скорее всего непропай где то .
У меня есть Крот УчЁный...
Под датчик 0.3 мм можно провод? Кстати, коробочка из-под флопиков - в самый раз под коробку.
Изменено пользователем Klonpi-w
Случайно спалил контроллер при замене резистора "чуйки" (не спрашивайте как, но вообщем случайно :yes: ). Взял другой камень, прошил, вставил - все работает. Оставил его в селе в неотапливаемом помещении. Сегодня включаю, а он после загрузки не реагирует на цели. Все кнопки работают, есть звук и т.д. Меряю частоту на катушке - 170 Гц. Занес в тепло и по мере нагрева частота начала расти. При 190 Гц уже он подавал признаки жизни, при 200 Гц все стало как есть. Выключил, вынес на улицу, подождал пока остынет - все тоже самое. Если выключить и оставить в тепле, то включится и будет работать нормально (таким образом исключил проблему в конденрах, по-моему мнению). С предыдущим камнем все было хорошо даже на 10-и градусном морозе. Кто-то сталкивался с такой проблемой? Я грешу только на атмегу, т.к. она задает частоту импульсов. Может еще что-то может вызывать такое поведение? Спасибо
Вся проблема в неправильной катушке,у тебя много витков,нужно отмотать немного витков. Можешь ещё поиграться резистором (390 ом) который стоит параллельно катушке,поставь 300 ом. От перепада температуры,изменяется индуктивность катушки,тем самым падает чувствительность.
Так, я или неправильно понимаю принцип работы импульсного МД, или Вы не так меня поняли. Как я понимаю, частота работы не зависит от индуктивности катушки, т.к. колебательного контура я там не вижу. Частоту задаёт МК, импульсы которого отсылаются в катушку силовым транзистором. Я согласен, что индуктивность влияет на чуствительность, что изменение индуктивности будет влиять на прибор при его работе (пока на резет не нажмем или не выключим-включим прибор). Но частота менятся не должна. И почему с прошлым МК все нормально было? Буду очень благодарен, если меня исправите в случае моей неправоты. Спасибо!
Изменено пользователем _Naga
Прошу прощения.., но у меня на прошивке 101 чуйка гдето 4-6 см., а на прошивке 124 около 20 см. Это так и сделано??? Или я что то напартачил?
Напортачил . Должно быть одинаково . Только странно выходит - не может такого быть никак и никогда .
МК выпускаются в разном климатическом исполнении; есть такие, которые не рекомендуется использовать при отрицательных температурах.
Вот я об этом тоже думал, но до конца не был уверен. По идее там это должно быть зашифровано в буквах на Мк? Жаль, я убитый камень выбросил, теперь уже не сравнишь по-символьно. Ладно, буду изучать даташит перед покупкой нового мк. Спасибо!
"2. В любой катушке к импульснику (обычной, планарной, корзиночной) все витки должны быть намотаны в одну сторону, - не встречно, иначе излучаемые витками разного направления намотки поля будут просто компенсировать друг друга, а не наводить вихревые токи в мишенях. От 1 до 2 ом - нормальное сопротивление катушки. Вполне возможно, что и уменьшение количества витков не поможет - может, TL074 попалась "со слабыми чувствами" или номинал детальки-где не соответсвует тому, что на схеме (скажем, использовал б/у резисторы в обвязке ОУ). У меня во всех экземплярах (уже десяток) чутьё было не менее 25 см на обычное колечко диаметром 21 см 27 витков провода 0,63"
Как понять в одну сторону?
Как нитки на катушке . Как бухта шланга . Короче , начинаем мотать и мотаем , мотаем в одном направлении .
А разве мотают еще как-то по другому?)))))))))))))
II.2 - второй раз и третье нарушение на 28 сообщений. Четвёртым будет бан.
DesAlex
Перепутал полярность питания - дым. Поменял стабилитрон, на выходе 5В. ОУ поменял - напряжения по 11 вольт везде почти. Что следует заменить?
ПОменял - l05 5в, - оу сгорела опять, на ногах по 11 вольт. Наверное кр нужно менять., Uref=4.56V
В вашем случае надо менять всё . Плату новую , детальки новые . Потому как не умея определить сгоревшие элементы , вы будете жечь снова и снова запаянные детали . Поэтому заново дешевле выйдет .
И ещё . Ходит упорный слух , что купив копеечный диод Шоттки и поставив его в цепь питания , переполюсовки можно не бояться .
Доброго всем дня!
Зработал и мой МД. Собирал на кн2. Столкнулся с несколькими заморочками. При включении с разными прошивками на 101 небыло звука. Поднял опорное напряжение с 4,56в до 4,74в. звук появился, но МД вел себя неадекватно. Все напряжения на Тл и Кр в пределах нормы. Катушка с необходимыми номиналами, импульсы присутствуют. Собирал по сборочному от Корвина. Сравнив схему и сборочный заменил керамику по питанию Мк (в сборочном стоит на порядок меньше).(В сборочном еще один конденсатор не того номинала 0,047). Мд заработал. На 2 рубля чувствительность сантиметров 20 (в квартире). Соберу в корпус и в Вашем полку прибыло.
Огромная благоданность ДесАлексу, Корвину за проделанную работу!!!!!!!
Ребята, вопрс такой, при самой максимальной чувствительности, должен ли гореть10-ый светодиод? При прохождении теста так-то все 10 светодиодов горят. Просто не понятно, макисмум 9 светодиодов гоорят при реагировании на металл.
Гореть по одному должна вся шкала,если у тебя не горит последний (10-й) ,то резистором точной настройки (1К по схеме),нужно настроить правильно прибор.
Вопросы по ПП Десалекса+Корвин
1)R6,R8,R13-можно ли соединить два резистора по 510Ом и получить 1К. Не нарушит ли это работу прибора?
2)R14-можно ли соединить два резистора по 1М и получить 2М и что изменится если +-400ом.Не нарушит ли это работу прибора?
3)R1 и R3-можно ли резистор на 390ом будет на 3W?
4)R17 и R23-3.3К вместо 3К
5)R20 и R22-10к+2к вместо 12к?
6)C5- 4700мкф вместо 2200?
7)10nf можно коричневую керамику поставить?
8)Можно ли поставить бузер на 15 ом??
А что будет если некоторые электролитические конденсаторы будут подсохшие?
Спасибо!Я вам буду благодарен если ответите!
Составные резисторы ставьте . Это несколько неправильно эстетически , но токи там небольшие , работать будет .
1 М и 2 М - лучше + 400 , чем минус .
390 - можно .
3.3 можно
4700 можно , даже лучше .
Керамику ставьте любую , это не светофор .
Подсохшие - это смотря как подсохшие . Уж лучше ставьте большей ёмкости .
Да , бузер . Через резистор , 30 - 40 Ом . Последовательно .
Изменено пользователем Валерий Леонидович
Привет всем!Сегодня собрал клон по ПП DesAlex,подключил питание,пропиликал,загорелись светодиоды,всё как надо,но через пару включений пропал звук,пробовал менять бузер но звука нет.Подскажите пожалуйста что может быть.
Тут может быть только одно . Электричество к пищалке не поступает .
Это устранить сложно , но можно . Для этого надо отследить его путь . Смотрим и видим - звук зарождается в Атмеге , идёт , идёт и приходит к полевику КП 501 А . Тут он усиливается и прямиком идёт к пищику . Следовательно , ваши действия должны выглядеть так . Отпаиваем ногу пищика , которая к полевику . Припаиваем к ней резистор ом на 50 , к другой ноге резистора кусок провода . Этот другой конец провода припаиваем к выводу Атмеги , с которого исходит звук . Включаем , если пищит - умер полевик . Если не пищит - меняем конденсатор - электролит на 1000 Мкф . Включаем . Пищит - умер конденсатор . Если нет звука - плохо . Это Атмега .
Но ещё стоит вспомнить - не было ли с кнопками манипуляций . Может , он выключен просто ?
