Добрый вечер. Собрал клон, работает, чуйка есть, но с кнопками не могу справиться - делал по схеме приведенной ниже, так вот, кнопка SERV -у меня звук занижает, кнопка VOL- загорается 10 диод, кнопка BARR - я так понял работает держит барьер на максимуме, все остальные кнопки не действуют. Звук повышается только зажатием кнопок BARR- и VOL-. Кнопки подключены к плате правильно.
Изменено пользователем Blackag
получается причина в
датчик, кабель к нему - те же, что и на предыдущей плате?
Этого не достаточно. Диоды должны быть исправны и правильно впаяны.
Диоды исправны, впаяны правильно, согласно схеме...
плата, вид сверху...
может кто даст правильную разводку кнопок ?? спасибки...
Делал под большие кнопки 12х12. к прибору не подключал. проверьте. при печати зеркалить. диоды с обратной стороны.
кнопки.rar
Изменено пользователем basf1
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Сделал плату кнопок по такой разводке, так вот, кнопка S6 - сброс работает(светодиоды сбегаются к центру), S1 - всегда при нажатии горит один светодиод(я думаю это Barr- и она работает), S2 - не реагирует на нажатия, потому порог не могу загрубить, S3 - звук занижает, S4 - повышает звук только тогда когда нажаты вместе S3 и S4. S5 - загорается десятый светодиод - я так понимаю режим настройки. Да и еще при пониженном питании каждые 15 секунд подает сигнал :) это радует...
Да и еще при включении прибора загораются все светодиоды и постепенно гаснут до двух, которые остаются светиться, и после этого светодиоды начинают хаотично бегать где то до 7 светодиода. При этом чуйка на металл есть.
Что посоветуете ???? спасибо.
Совет тут один - правильно впаять диоды кнопок . Если вы их впаяли правильно , но всё равно кнопочки косячат - значит , вы неправильно впаяли диоды кнопок . Как вариант - диоды пробиты или оборваны .
Хаотичная беготня светодиодов лечится правильной настройкой . Ранее я писал , как настроить прибор по светодиодам . Если прибор настроен правильно , тогда в поле или в лес и там нажать кнопку сброс .
У меня есть Крот УчЁный...
Доброе утро.Мужики подскажите пожалуйста,собираю вторую уже плату и на выходе с 431 получается 4.5вольт,приходится R20-12к убавлять(хотя соблюдаю строго все номиналы).Почему у меня всегда получается напряжение ниже чем положено,от чего зависит.И какое напряжение лучше 4.8 или 4.87вольт?
Изменено пользователем santer30
Ну если вы ставите сопротивление меньше , а напряжение вырастает - значит , от этого сопротивления и зависит .
Рекомендованное - 4.6 - 4.8 вольт . Значит , ставим подстроечный резистор , крутим его , по достижению 4 .7 вольт отпаиваем , замеряем , что получилось и ставим постоянный резистор , близкий по номиналу .
Кстати , так же точно я поступаю и с настройкой . Надёжнее будет .
С кнопками разобрался. Небольшая неувязочка с ТЛ431 - на одной было выходное напряжение 4,28 В, поменял другую стало 4,6 В. Достаточно ли этого ??? или попробовать еще купить пару штук и протестировать, чтобы получить 4,86 ?? Чуйка у прибора на 1 украинскую гривну около 33-35 см(мне этого достаточно). Но в доме прибор ведет себя очень вредно, срывается часто, не помогает сброс даже, может в поле будет лучше ??? спасибо.
Если не секрет , поясните , почему 4.86 ? Где об этом сказано ?
Потом , я никогда не видел украинской гривны . Она размером с крышку от чайника и поэтому прибор в квартире её чует за 35 см ?
ну здесь например http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=47662&st=1360#comment-1542083 , да и много где встречал что советуют 4,86 В
а на чем попробовать чуйку чтобы Вы могли сориентироваться ???
Наверное , я что то пропустил . Было 4.6 - 4.8 вроде . Ладно , пусть .
Дальность надо не на чём то , хотя эталоном служит советский пятак , а с линейкой . Очень уж у вас нереальные цифры выходят .
Пятака нету, есть 20 копеек 87 года, так вот на них где то с 16 см начинается реакция. а на два пенса английских(с королевой) чуйка 25 см.
Да и еще в воздухе порог ниже 4 не занижаю, так как начинают то два то один светодиод реагировать и сбросом не лечится.
У меня правда стоят два резистора по 360 ом, те что должны быть по 390 ?? может в них проблема ???
Мне бы сделать чтобы он в воздухе не возбуждался и этого должно хватить...пока что...
Да и катушка у меня диаметр 28 см провода 0,75 мм - 22 витка... индуктивность померить нечем :(
спасибо.
Тут всё неоднозначно . Вот сейчас две платы взял и этот резистор на 12 кОм поочерёдно заменил на подстроечник . Добавлял - отбавлял , от 4.3 до 4.9 вольт . Изменений чутья особо и не заметил . Вроде в диапазоне 4.5 - 4.65 вольт получше немного . С резистором штатным , 12 кОм выходит 4.55 В .
Порог - тоже кот в мешке . Это смотря какая прошивка стоит .
Резисторы чуть меньше , но не должно повлиять .
По монетке 20 коп судя - нормально .
В воздухе , так это тоже , смотря какой воздух ... Имея опыт , всё настраивается дома . Вам лучше в поле настроить . Походить , покрутить , барьером попикать . Дома электромагнитные помехи , в поле грунт ... Вот и выберете золотую середину .
Раньше далал на 2шт самодельных платах DesAlex (КН5) - очень порадовал, за что ему спасибо, завелись из полпинка.
Сейчас собрал сразу 3 шт плате Остина (заводская шелкограф.)
R15=47k, R7=470, C3=0.047, 444, прошивки 101 121.
Все три одинаково не реагируют(впритык)
- проц и индикация отрабатывает нормально
- катушка стандартная 27х D20x 0.65 гудит (проблем не может быть, повидала многие приборы как настоечная)
- пассивные элементы все проверялись, монтаж перепроверен
- напруги практически соответствуют (Uref=4.65)? но на 7 (TL) = 4.3
- плата чистенькая, монтаж нормальный, правда применил цанговые панельки.
перепробывал менть все 4 TL(из 2- разных партий) и 444(тоже 4шт ) - результат практически одинаков..
два прибора запустилить при подключении паралельно R15=47k еще 53к, при этом на 7 ноге порядка 3.5 стало
в пределах "железной" кухоньки 25 коп Укр (порядка 20см), подстроечником изменяется
Что это TL такие попались, или ? Как по мне сомнения мучают..
Изменено пользователем pr_it
собрал.все работает.катушка 24см.26 витков провод 0.5мм.печатка от DesAlex доработанная с одним резистором на светодиоды пищалка 12в с генератором.чуй ка- рубль советский где то 20см. 25 копеек Украины около 10см.батарею отопления где-то 60см .лучше настроить не удается.катушка кольцо пока без корпуса обмотана изолентой сопротивление 1.8ом не гудит.максимальное потребление при подключении к авто акуму и свеченни последнего светодиода и максимальной громкости- 80 миллиампер.сейчас пока питаю от трех акумов с мобильных.питание с кренки 4.9в с тл431-4.86в.Напруги Клона.txt.напруги мерил цифровым тестером.вроде большой разницы нет за исключением 9 вывода адг444. измерял ищо частоту на затворе полевика -202гц.тл074 менял ни че не изменилось.в чем может быть проблема или так и должно быть?
Я неоднократно слышал , что Клон пятачок видит на 30 см . У некоторых было почти 40 ...
Вот только в руках такое чудо держать не приходилось . Из тех , что делал я , 20 см - это обычное чутьё . Пару см вытягивал хитрыми датчиками . Но поскольку Клон не монетник , от этих датчиков отказался .
И не морочьте себе голову . Всё нормально .
Аккумуляторов 1000 мА .ч . теоретически хватит на 10 часов . Практически - вы намного раньше устанете и бросите это дело .
Аналогично - не морочьте себе голову , всё нормально .
Толщина провода играет такую роль . Если попроще и понятней - от неё зависит сопротивление датчика и естественно - правильная работа прибора .
Изменено пользователем Валерий Леонидович
был в поле, прибор на землю перестает реагировать на 6 светодиоде барьера, ниже срывается, так и оставить ?. Чутье при этом на большую саперную лопату около 60 см. На автомобиль около 1-1,2м.
