Проверяй диоды и сами кнопки, их включение-подключение. Высокий уровень индустриальных помех может быть причиной нестабильной работы прибора.
Подвесил катушку на люстру на равноотстоящих растояниях от пола и потолка. Все норм. помехи убрались на совецкий пятак реагирует где то на 20-22 см. Думаю при регулировке барьера можно еще пару см накинуть.
Но вот про регулировку барьера вопрос остался открытым:
Я думаю кнопки включены правильно (по крайней мере s1 и s2), потому что при нажатии на s1 или s2 присутствует короткий звуковой сигнал.
А вот регулировки нету, загораются все светодиоды и все. Если загораются все светодиоды я так понимаю барьер выставлен на максимум?
И можно ответить на простой вопорс о назначении кнопок в версии 1.0.1? Т.е. сколько кнопок должно работать в этой версии прошивки и их назначение согласно схемы автора. Потому что я даже не знаю s1 и s2 регулируют барьер или другие.
DesAlex спс за совет про индустриальные помехи... реально в теме было много сказано я тупанул троху, первый вопорс можно было бы и не задавать..
Изменено пользователем den87
Собрал клона запустился с первого раза ну кнопки работают не так как надо собирал по этой схеме может кто небуть дать рабочаю провереную плату кнопок
keyboard_clone (1).lay
Дело не в плате . Дело в неправильно впаянных диодах или проводах . Сама плата на работоспособность никак не влияет . Тут надо что сделать . Взять какой нибудь старинный диод с обозначением на корпусе его символа . Взять тестер . Методом тыка установить , от какого щупа до какого диод ток пропускает . Взять схему принципиальную платы кнопок и саму плату . Сверяясь со схемой , проверить направление проводимости диодов в плате . Потом правильно припаять три проводка от кнопок к плате прибора . Тоже сверяясь со схемой принципиальной платы и кнопок . Это поможет , если всё сделать точно .
У меня есть Крот УчЁный...
Я же написал - если всё сделать точно . Проверьте всё таки разводку платы согласно принципиальной схеме . И кнопки . Бывают залипшие при пайке или не дающие контакта . И диоды на предмет обрыва .
Всё наладится .
Тогда очень подробно напиши, что не так. Скажем, нажимаешь кнопку такую-то, действие - такое-то, но должно быть вот такое-то. Что при этом показывают светодиоды и что играет динамик.
да вот сделал , а чуйка почти 0 молоток еле видет(думаю катушка, но по сопротивлению 2-3 ома, КЗ нет , и сама гудит .) ,+ ко всему есть самовозбуждения (грешу на город и кабель который соеденяет катушку с прибором ) и греется IRF 740(это если не ошибаюсь из-за плохого БП ).Да и раз буду везти в лабораторию , то почему бы сразу всё не проверить?
Корпус чего, датчика, или прибора ? Если датчика ,то работать нормально не будет, если прибора то хоть целиком из метала делайте, лишь бы подальше от катушки был.
Здравствуйте!Можно у вас уточнить кое-что?
1)R2 и R12 можно взять на 20ом?
2)R17 и R23 можно взять на 3.3к?
3)Карбоновые лучше резисторы или пленочные?
4)Где взять схему кнопок и печатную плату для них?
Спасибо :bye:
Изменено пользователем fedachkinva
А можно ли:
1)ADG444 заменить на CD4062.А то походу это единственная редкая деталь....
2)Как скопировать рисунок ПП для кнопок и вообще где узнать куда их подключать и какие там диоды ставить около кнопок. Тыкните пожалуйста!
Ходит слух , что ничем . Можно собрать по другой схеме , на КН 2 . Пока вроде можно найти .
И вроде бы аналогом является МАХ 364 , но не пробовал .
Изменено пользователем Валерий Леонидович
На что можно заменить ADG444, кроме КР590КН5 и DG444?
Подскажите греется ли ТL074 при работе , хоть чуть-чуть ?А то вот проблема чуйка слабая , гадаю ТЛ или котушка ( котуха гудить , питание от нормального источника ) чуйка 5 см на алюминивую кришку по деаметру с котуху =)
Доделал и я свой прибор- чуйка в доме на пятак 19 см , сильный самовозбуд, на кастрюлю размером с Казку чуйка70см на природе ищо не настраивал погода не сопутствует ! спасибо пользователю des alex за толково розжований материал полевик на звук брал 2n7000 в место adg444 кн5- та( стоит у нас 30 гр)post-144985-0-03965600-1392217965_thumb.jpg
такой же делал и для трекера. Очень удобно и катушок таких везде полно!
