Только ж, наверное, не последние, а первые три светодиода зажигаются, а дальше "огонёк" не продвигается. Это называется "мал динамический диапазон прибора". Вот такие фразы и ищи в этой теме - обсуждалось.
имеющая индуктивность 400 мкГн при сопротивлении около 1 ома. Именно такие параметры закладывались автором при расчётах.
Всё, плакала моя катушка. Параметры вообще похоже, далеко-далеко от идеала. Замерил таки индуктивность - 1,1мГн, сопротивление (замерял Ц-шкой) примерно 2,5 Ом. Кошмар, да :o ?
Что делать, ребята? Забить на всё и пользоватся? Чуйка на 10 рублевую монету России 12-15см по грунту всё-таки есть...
ребята помогите, собрал клон, врубил индикация свето прошла, звука нет, еле еле чтото там трещит при этом сильно греется резистор 27 Ом и сама пищалка, место BSN 304a вставил 2N7000 растиновку соблюдал, смотрел даташит делал все по схеме DesAlex, ключь на КР590КН5, так нечего больше не греется
вот
здравствуйте DesAlex, я ошибся там 47 ом стоит и подгорел уже, а 100 кОм он идет у меня с истока на вторую лапу с конца проца сверху, что еще может быть что исправить надо?
и стоит не 100 а 120 ком
звук появился, но сильно греется 47 ом я поставил 54 ом греется всеодно, к тому же катушка гудит но на метал не реагирует, без катушки хаотично мирцают светодиоды, может я подстроичный резистор неправельно впоял? он керамический закрытый с зади маркировка 104
DesAlex как понять- резистор 100кО не в обрыве?
где же вы все
Этот резистор предназначен для надёжного закрывания полевика, когда звука быть не должно. Если резистор будет оборван (если затвор полевика не будет подтянут к "земле") - полевик может открыться и не закрываться, что будет вести к разогреву его и, напару, токоограничительного резистора. В следующий раз с такими вопросами пошлю в раздел "Песочница".
да я знаю как полевик работает, я другое подумал, поймите в электроники я секу тока как собрать все по схеме и кое что еще, а что к чему и как протикает процес незнаю, зато знаю куда какой ген вставить чтоб выросла еще одна ного или хвост с жабрами :unsure: , полевик не греется совсем конденсатор 1000 стоит правильно полярностью а 47 к 0.25 ват греется собака думаю чтото с N7000 :unknw:
динамик c матери снял резистор на полевик 120 кО стоит мож КП501A воткнуть?
резистор подстроичный уже поменял разобрался динамик снял на индикации видно работает класно, а вот звук беда беда
nostron поставьте последовательно с динамиком резистор 50-100ом.Чем больше его номинал тем меньше он будет вносить свои коррективы на стабильность но и тише будет звук.Вообщем подберите разумный компромис.Среди 2n7000 очень много брака да и еще с обратной распиновкой.Лучше всего поставить составной к примеру ВС517 только с выхода контролера поставить 1ком последовательно развязку на базу.
Изменено пользователем alex588
Здравствуйте! Собрала данный металлоискатель, при включении загорается первый светодиод и молчание, при этом греется МК. На ТL при проверке осциллографом есть реакция на металл. Ляпов на плате нет, несколько раз проверяли. Кто-нибудь может предположить в чем проблема?
чудес не бывает. выложите напряжения на ногах контроллера. может пробит транзистор звука. подсаживает контроллер.
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Доброго времени суток. Собрал Клон на печатке ДесАлекса. Запустился первого раза и с сразу же начал реагировать на метал.
Работал пару дней, сейчас идет приветствие, огоньки сбегаются в левую сторону, катушка гудит, при приближению к металу нет ни какого отклика, только катушка начинает сильнее гудеть. Ничего не перепаивал и не менял, как-будто само по себе перестал работать, диоды менял не какой разници. Менял кн5, тоже без результатно. Замерял напряжение на TL074. (питаю 8 батареек, напряжение 10,8 в.) 1 = 9,4 в. 2 = 4.75. 3 = 10,05. 4 = 10,05. 5 = 4,6. 6 = 5,1. 7 = 3,9. 8 =1,45. 9 = 3,1. 10 = 4,6. 11 = 0.05. 12 =8,4 13 = 9,5. 14 =9,95.
Я мерял подстроечник, когда его кручу сопротивление уменьшается\увеличивается, тоесть он рабочий (1 ком, многооборотный синий). Но напряжение на седьмой ноге, не шевелится напряжение. А если случайно замкнул вход катушки это могло повлиять на работу прибора?
