Кривой прошитый камень. Больше вариантов не вижу. Особенно при неправильных фьюзах такое бывает.
Хотя посмотрите на всякий случай: питание не пропадает на контроллере раз в 1 сек? Может при старте оно проседает?
Изменено пользователем _Naga
А можешь скинуть прошивку и фьюзы , буду очень благодарен .
Прости, но я с телефона сижу, на телефоне этого нет. Прошивка есть на первой странице форума, фьюзы там тоже выложены. У меня, как впрочем и у всех, она работала. А какой прогой прошивал камень?
Прошивал не я сам , мне знакомый шил . я даже незнаю что за прога
Ну тогда, я думаю, тебе придётся или разбираться самому, или вместе с другом. А посадку напряжения все таки проверь (7 нога контроллера)
Нашел прошивки , но в Архивах фьюзов не заметил .
II.9 RO 1 day.
DesAlex
Помогите пожалуйста. Собрал клона чуйка мягко говоря не очень. Все детали новые. Операционник брал из разных партий. Датчик мотал несколько раз. Советский рубль (d2.5 см) видит с 13 см и это на грани чувствительности, при этом грунт видит хороше. Если отстроится от грунта чуйка на монету и того меньше. Посоветуйте что не так.
Здравствуйте ребята! Собрал клона, чуствительность на монету нормальная на глаз. Но есть проблемка постоянные ложные срабатывания на влажный грунт, невозможно искать. В чем может быть дело?
Била у меня подобна штука в трекере, в поле отломал катушку от штанги ( било дело после дождя) при прикосновении катушки и трави, ветки, лепестка прибор начинал реагировать также била реакция на землю! Нужна хорошая изоляция катушки и провода.( ножки у деталей на пллате должни бить как можно короче будет менше самовозбуда)
Изменено пользователем emetbraun
Убрать реакцию на землю , сохранив чувствительность , можно двумя способами . Первый - убрать вещества , минерализующие грунт . Но это очень тяжелая и затратная работа .
Второй способ бесплатен , но требует умственного напряжения . Просто научитесь отличать сигнал цели на фоне сигнала грунта . Это не очень сложно и с опытом приходит само .
Влажность грунта роли не играет . По моему , так влажный даже меньше фонит . Может я ошибаюсь , а может идёт компенсация сигналов от минерализованных частиц через воду .
После дождя - тут несколько иная песня . Сопротивление водяной плёнки на датчике делает её проводником . А что такое проводник , т.е . металл у датчика импульсника - известно . Вся картина токов , наведённых в воде , мне неизвестна . Но тут будут и наведённый обмоткой и отраженный и переотраженный , плюс движение капель по поверхности датчика - какофония сигналов . Спасение одно - удалить эту водную оболочку от датчика . То есть надеть на него полиэтиленовый пакет . Помогает , но не на сто процентов .
radist , суть вашей проблемы я не раз объяснял . Вкратце - человек , отковавший скальпель , не есть хирург . Учитесь пользоваться прибором . Клон - великолепный аппарат в опытных руках .
Изменено пользователем Валерий Леонидович
У меня есть Крот УчЁный...
Помогите! Собрал на печатке корвина заработала при первом включении, закоротил выводы катушки перестал слышать метал оказались неисправны 2 реза 390 ом, заменил. снова заработал на 20 секунд,и опять вышел из строя. Изза чего может быть? на 8 выводу оу 8вольт, остальные в норме
Изменено пользователем mukuta
Валерий Леонидович, подскажи как пользоваться прибором, у которого чуйка не ахти?
Да и метафора ваша не уместна, т к я прибор не создавал, а всего лиш его повторил.
Изменено пользователем radist_m
Всем здравствуйте, долго делал катушку для клона, наконец то сделал :bye: , фотки выложу чуть позже в другой теме, но на что я обратил внимание - при включении прибора, в конце тухнут два светодиода вместе. Сидел, читал, DesAlex писал, что жить можно, просто катушка получилась не "идеальная", я вот немного в раздумьи. Моя первая, "макетно-пробная" катушка тоже при включении прибора гаснут оба светодиода вместе. И вот вторая, которая уже полностью готовая.
Поэтому вопрос - это вообще ведь нормально, допустимо? Мотал проводом 0,6мм (по лаку) диаметр 21мм, 27 витков примерно (может чуть больше). Не пойму, каким образом тогда сделать "идеальную" катушку?
Да разобрались давно уже. Два-три светодиода "остатка" - нормальный защитный интервал. А "идеальный" датчик для "Клона" - это катушка, имеющая индуктивность 400 мкГн при сопротивлении около 1 ома. Именно такие параметры закладывались автором при расчётах.
Ну чуйка . Тут сто советов можно дать . Тем более , я не знаю условий , в которых проводились измерения . И наличие измерительного инструмента тоже неизвестно . Я использую линейку и получаю 20 см на пятак . Другие используют глаз и имеют от 10 до 40 см . Так что в этом вопросе я вам не советчик .
А во втором - не согласен я с вами . Принципиально без разницы , создали вы что то , скопировали , купили или нашли - им надо научиться пользоваться . Скажем , выстругать балалайку и виртуозить на ней - несколько разные вещи . Вам понятен ход моей мысли ?
И поверьте , я это не со зла . Это из опыта .
Обычно проверяют хотя бы тестером, но попробую телепатически. Если посмотреть на схему(в том месте где стоят эти резисторы), и провести пальцем от + к - по пути наименьшего сопротивления, то мы пойдем через резистор 20 Ом, дальше через катушку, и потом через транзистор, это если все работает правильно. По вашим словам получается, катушка у вас в обрыве, а транзистор постоянно открыт. Была бы плата возле меня, я бы это проверил,а так прийдется вам самому это делать.
тоже была чуйка слабая.подбирал с3 с5 r15 добился чуйки 25см на 5 рублей росии.если r7 накручено на большую чуствительность то при включении несколько последних светодиодов гаснут одновременно.чем больше r7накручен в+ тем больше светодиодов гаснет одновремено.прибор для копа метала хороший.копал метал на берегу высохшей речки после товарищей с балансным металодектором
Здраствуйте господа , сложил клона , все нормально работает только кроме светодиодов , когда включаю по очереди загораються и гаснут только последние 3 а остальные не работают, а когда подвожу к катушке какой то метал то по чуствительности загораються красные , а потом еще и некоторые диоды , в чем может быть проблема?
да, и еще хотел спросить , когда подключаешь данный аппарат к кроне (9В) то просто на прямую подключать , или еще что то нужно чтобы работало лучше ?
