R19 и R20 они имеют по 6 Ком , это нормально?
Как это "нормально", если сопротивление одного резистора должно быть 10 кОм, а второго - 12 кОм.
а вот у вас в начале говорилось что можно на крайний случай поставить перемычку за место TL431 ,но появится зависимость от заряда источника, можете ли показть на схеме как перемычку ставить надо ?
Сделать "как не должно быть" всегда успеешь, надо стремиться делать так, как надо. Исключение ИОНа из схемы повлечёт за собой зависимость работы прибора от истощения источника питания (как в Трекере). Перемычка ставится так (после выпайки деталей ИОНа), чтобы туда, куда идёт образцовое напряжение, пришло просто 5 в. Но это в лучшую сторону работу прибора не изменит...
http://www.youtube.com/watch?v=DcB-0DW1s3Y&feature=youtu.be
вот так себя ведёт=(катуха не гудит
напруги на TL074
1-4.63-4,62
2-4.58-4,61
3-4.58-4,61
4-12.16-11,44
5-4.63-4,61
6-4.63-4,61
7-4.39-4,61
8-4.68-7,62
9-3.47-2,78
10-4.63-4,61
11-0-0
12-10.95-10,55
13-10.93-10,54
14-4.58-4,62 Изменено пользователем ОНАС
упс,а пишет что прошит и прошивку читает :crazy:
Но в его сторну всё ещё идёт 2,6 вольта
ребята выложите видео нормальной роботы мд. а то я не пойму правильно ли он у меня работает. пищит постоянно на все даже на воздух!!!!!
Вот видеотест.
http://www.youtube.com/watch?v=O-m3xAXgbCg&feature=youtu.be
Делайте все по рекомендациях DesAlex и успех гарантирован.
Изменено пользователем alex588
так сие чудо заработало , по началу как положенно гаснут диоды, звук вся фигня, потом что-то случилось звук работает теперь постоянно , диоды гаснут одновременно ,но на метал реакция есть хоть и слабая ,грешу на то что поднёс катуху слишком близко к МД .Что надо заменить не подскажете?
Мужики ни кто не сталкивался с такой бедой? Прошил мегу8 прошивкой 1.2.4 и через 3 минуты испытаний умирает динамик. Причем умер на звуке перегрузки. До этого стояла 1.2.1, залил 1.2.2, вроде норм. Заметно стало влияние уровня барьера на чуйку.
Доброго времени суток! Начал собирать МД 4 дня назад и только сейчас столкнулся свопосом "Какой использовать программатор". Посоветуйте пожалуйста :help:
Всем привет. Собрал сие девайс, но косячно. Сначала всё было норм, но потом случайно что-то закоротило и... всё сгорело =(
При включении сгорает r12. на затворе полевика - 12 вольт. звука нет. катушка не гудит. при этом греется контроллер и стабилизатор 78л05. при включении загорается левый светодиод, спустя секунду начинают мигать все, потом загорается крайний правый, и горит всё время.
что делать? стоит adg444 - она сгорела?
Изменено пользователем SKILL
Наверно для начала стоит проверить питание на микросхемах, желательно с панелек их извлечь.
Давать советы глупцу — только злить его.
Не бойся, что не знаешь - бойся, что не учишься...
на адг444 на 12ноге - 5 вольт, на 13ноге - 12вольт. на ТЛке - 12в. без микросхем при включении загорается левый светодиод, потом все и по очереди справа по одному гаснут. затем снова горит правый светодиод.
Наверное , для начала надо определиться - что же закоротило и отчего . Это чтобы повторно такого не вышло . Поменять микросхемы , детали впаять все согласно номинала . Вроде как конденсатор у 444 стоит с маркировкой 333 , а надо 222 .
У меня есть Крот УчЁный...
222 там стоит)
плата лежала на столе. я её двинул, и коротнуло что-то - сгорел тот самый резистор р12. возможно, что на столе лежали откушенные выводы резюков, и т.д, которые я не заметил, и просто на них плату положил.
222 там стоит)
Да и ну её нах.Не ваше это.Лучше бисер.
Не работает и не можете найти причину? Самый простой способ - сделать все заново с новыми деталями, благо детали копеечные (логика не в счет). Заодно опыта в травлении и пайке поднакопите :yes:
Ищи и ты найдешь, но не всегда то, что искал
С Ув., Алексей.
222 там стоит)
обоснуйте. неряшлив - да, согласен. молодой ещё (:D) думаю - со временем пройдёт.
super user, опыта в травлении плат хватает, в пайке тем более.
