Намотал новую катушку, примерно 350 витков. Прошивка стандартная взята с этой темы.
При включении загорается крайний правый светодиод, когда подношу монету 2 копейки Екатерины сразу загорается самый левый светодиод.
Средний не светиться. Реакции на переменный резистор нету.
Частоту измерять не могу, тестер зашкаливает, видать больше 20 кГц.
Доброго времени суток.
Помогите с катушкой для Пинпойнтера.
Сорбал схему ФМ-3 с катушкой 19 см, 100 витков провода 0,5 мм, все работает.
Хочу намотать катушку на ферритовый стержень марки М400НН, диаметром 10мм и длиной 100мм.
Прошивку и схему ФМ-3 не менял, намотал 350 витков проводом 0,3мм на сердечник.
МД запускается но сразу загорается крайний правый светодиод, когда подношу монету Екатерины, светодиод сразу же перепрыгивает в крайнее левое положение.
Намотал вторую катушку проводом 0,22мм 1000 витков, прибор не запускается.
Все заранее спасибо за советы.
Да,я читал:
"Мы проверили несколько вариантов. Наилучший результат получился с таким датчиком - на ферритовый стержень марки М400НН, диаметром 8мм и длиной 80мм, внавал намотано 1200витков провода диаметром 0.3мм. Ширина намотки около 60мм, т.е. примерно по 10мм стержня с краев остаются свободными"
Просто если наматывать 1200витков проводом 0,3 мм. то получается на 60 см. ложиться 200 витков, получается нужно 6 слоев намотки???
Тут нету ошибки???
Нету. Просто я так не мотал (жаль провод переводить + лишний вес); намотал меньше, подобрал контурный конденсатор, чтобы частота была около 20 кГц.
Контурный конденсатор, это как я понимаю, С2 на 10нФ по схеме?
Если можно, напиши формулу для расчета частоты данного контура.
Я в электронике не селен. Но на работе могу измерять индуктивность намотанной мною катушки.
Заранее благодарен.
Забыл уточнить, можно ли намотать катушку проводом 0,22 мм?
Хочу намотать около 500 витков, измерять индуктивность катушки, рассчитать конденсатор на 20 кГц.
Изменено пользователем Aleks@ndr
Физика, 9 класс, третья четверть (по советской программе). Или Гугль. Или "Песочница" на этом форуме (раздел "Металлоискатели" находится в части форума "Радиоэлектроника для профессионалов" и тут уроки физики не дают).
Формулу я нашел f=1/(2*pi*sqrt(L*C)), только хочу уточнить, подходит ли она в данном случаи?
Можно еще вопрос, какой примерный ток приходит через витки катушки, хочу намотать катушку проводом 0,22 мм.
Представляю картину: лет 6 тому назад, сделав конструкцию, я меряю ток через каждый элемент схемы и запоминаю его на тот случай, если лет через 10 кто-то захочет вопросить )))
  • 2 месяца спустя...
Нашел at90s2313-10si. Интерисуют фуз биты при прошивке данного контроллера. Гдето читал что, с этим контроллером их вообще не надо ставить. Прошивать буду пони прогом. Буду рад любой помощи.
Есть ли у кого нибудь возможность проверить прошивки? Интерисует полные они или нет.
405.rar
fm.zip
Диаметр провода влияет на добротность катушки, а она должна быть достаточно высокой для этой схемы, т.е. провод желательно 0.3 мм.
Пост №1 При прошивке камня конфигурационные биты выставлям так - галочки должны стоять в окошечках SUT1 CKSEL 0 CKSEL 1.
Это верно, но там ничего не сказано какой программой прошивали. Для пони прог фуз биты справедливы?
Скорее всего прошивали поней и фузы для нее, т.к. ДесАлекс открывал отдельно тему по прошивке камней с помощью Пони. Хотя, может стоит у него поинтересоваться.
не работает генератор! ставил дроссель на 4 и на 1 но результат тот же. но если дотронутся мультиметром до 11 ножки засветится средний светодиод но МД работать не будет. измерять частоту и индуктивность нет возможности
Изменено пользователем arch702
Читаем о том, на какой частоте работают микропроцессорные приборы, построеные по принципу частотомера - не на 116,5 Герца точно. Генератор простейший, на одном транзисторе. Там или цоколёвку транзистора попутал или резистор-конденсатор втулил не того номинала (если условия по дросселю выполнены).
перепроверил, все спаяно хорошо. возможно я неправельно мерял Осциллографом? я мерял 11 ножку и минус. или проблема в катушке она диаметр - 20 см, витков - 100, провод примерно 0,2мм. дроссель - 1 миллигенри
частота должна быть 20 мГц?
поставил дроссель на 4 миллигенри - частота 50 герц
50 герц - нереально. Навскидку, без расчёта (по опыту другого прибора) - катушка (такого же диаметра, таким же проводом) 200 витков с конденсатором 0,033 мкФ будет иметь резонанс где-то на 5-8 кГц. Скорее всего, проблемы с "осциллографом", который тупо ловит, меряет, показывает наводку от сети.
