А действительно, померяй сопротивление залитой и незалитой катушки. Если сопротивление первой стремится к нулю - значит действительно ест изоляцию. Или же проводит ток между мелкими трещинами провода (если он б/у).
Микроконтроллеры это занятие для программистов, не брезгующих паяльником.
Когда-то давно сделал катушку многожильным проводом в шелковой изоляции, кажется ПЭЛШО, все работало, залил эпоксидкой и на 2 или 3 дня катушку "вырубило" пока основательно не засохла. И еще одно, на своем горьком опыте убедился, что нельзя добавлять в эпоксидку для красы использованый порошок от принтера, после такого "тюнинга" пришлось катушку выбросить.
К.з там нет, спиртом прочистил( фотография просто плохо получается на телефон, особенно когда зеркальное олово фотографируешь) А этих витков не хватает чтоб просто включить м.д?
P.SСпсибо Yrec24 за коменты. :)
  • 3 месяца спустя...
Вот собрал данный металлоискатель, но при первом включении он не подавал признаков жизни-не запускался генератор. Гнератор запустился после замены резистора R4-68КОм на 33КОм. Намотав катушку решил протестировать без экрана и у меня получилось настроить на 5 коп-15см, частота уходила примерно через 5-10мин, но после намотки экрана я смог настроить 5 коп на 7 см и частота уходит уже через 3-5 мин. Вот у меня и возник вопрс возможно ли работа металлоискателя без экрана и как это повлияет на его работу. Катушка намотана проводом 0,35мм, диаметр 20см. Дискриминация по мелочевке работает отлично.
Изменено пользователем Kenart
А работает одинаково с подключенным и отключенным от "земли" экраном? Может слишком маленький зазор оставили?
Из чего экран? Лучше всего - обычная аллюминиевая фольга от шоколада или сигарет. Ещё вариант - попробуй поменяй концы катушки между собой.
  • 4 месяца спустя...
После прошивки МК и битов защиты, программа почему то не видела МК.Делал считывание и игнорировать. Выдавало все нормально с HEX кодом. Перезапускал прогу,считывал тоже с помощью игнорирования.
Затем после вставки в плату изначально не было ни шума ни света.
После чего я решил проверить прошивку МК. Считывал также как до вставки в плату, путем игнорирования.Показывает пустой МК.Хотя при проверке мультиметром МК, показывает по 2,5В на выводах соединения светодиодов.В чем может причина. Может спалил МК?
Какое напряжение на входе 5-вольтового стабилизатора при включенной схеме? Какое на выходе? Если на входе 7..9в, а на выходе - 2,5в, то либо навёрнут стабилизатор, либо навёрнут МК, - при этом неисправная деталь будет греться. Если на входе стабилизатора менее 7в, то тогда неисправен человек, который делает эту схему.
Поменял крону та же история. На входе стабилизатора 7В. МК не греется и остальные детали тоже.Даже отпаял по началу стабилизатор. Тоже неправильное напряжение.И ничего не работает.Проверял МК не читает вообще. Хотя прошивал вполне нормально.
Изменено пользователем Azamatom
Мда... начаша песня хороша, начинай сначала...
Тогда так - выпаяй стабилизатор со схемы вообще и подключи его к Кроне на двух проводках и замеряй напряжение на выходе стабилизатора...
Помогите пожалуйста решить проблему: ни как не запускается МД. Прошил Мк нормально.Кварц SA10.000,
дроссель 681K. Все проверял , ни один из светодиодов не горит. транзистор генератора проверил работает.
Плата рисованная вручную - возможно, есть ошибки. Если МК прошит правильно, но схема никак не реагирует, то не работает генератор - надо проверить, есть ли выход с генератора - частотометром, осциллографом, миливольтметром переменного тока...
  • 5 недель спустя...
forum.cxem.net/index.php?app=blog&module=display&section=blog&blogid=115
какой более стабильный генератор два на полевиках или по рекламе транзистор с полевиком или традиционно по предложенному на одном транзисторе
