Простые радиоприемники
конденсатор должен рядом с антенной стоять и соединятся короткими проводниками.конденсатор прикрути к плате и электрический контакт корпуса с общей фольгой платы хороший обеспечь.
Я тут даю печатку под приёмник на 3 транза. Прошу проверить печатку на правильность и посмотреть катушку!
Изменено пользователем nikityan
Мечта, сделать рацию на 1 км!!!
Ага, попробуй загрузи файл спринт лаурет. Лучше пусть будут картинки. Я прошу проверить обе версии печатки. Они сделаны в зеркальном отображении.
Я сделал этот приёмник навесным монтажом в судке для еды и он у меня принимает при всей настройке одну и тоже станцию. Что делать??? Он стал возбуждённым и принимает даже без кондера одну и теж станцию! помогите, поскажите пожалуйста!
Поменяй местами выводы катушки связи,измени положение антенны относительно схемы.Ротор кондёра также соедини с общим проводом схемы.Видимо намотку антенны сделал неправельно.Секции кондёра соедини паралельно.
Проводники идущие от антенны к каскаду покороче.
Антенну наматывал как в книге?
Не знаю, где ты нашел там 51 ом - на схеме 51 килоОм ))
Во вложении - платы в гиф и спринт лайот.Размер - 50х40 мм
ЗЫ.Монтаж можно и плотнее, но пока так сделай )))
Платы.zip
Изменено пользователем SAU
Номинал R1-5,1кОм. схема на рис4.10
При 51 ом работать не будет.
Перепаяй резистор и результат скажеш.На всякий пожарный транзы первый и второй прозвони.
Внесу свой совет.Можеш использовать св вещательные станции с извесной частотой в качестве маяков.Узнаеш какраз от скольки до скольки приёмник перестраиваетца по частоте.
Изменено пользователем BLACK9117
Берёш расписание частот св вещания.Настраиваеш приёмник на начало диапазона,ловиш станцию и находиш название принятой станции в расписании-так узнаеш частоту.
Потом в конце ловиш станцию,по названию узнаёш частоту.
Есть,гдето по центру мощная станция,частоту не скажу нужно тушить комп,а то одни помехи.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Сейчас переделал приёмник, не работает, слышу только наводку от паяльника который сделдан с регулятором и если прислушаться то он жужит!!!
