Простые радиоприемники
Диод купил кд503й?И не перепутай полярность подключения диода!конденсатор ставь с которым первоначально заработала.Видимо гдето косячёк в контуре.
Если не трудно напиши номиналы деталей которые ставил,какие впаены что на них написано.
Изменено пользователем STEN50
Номиналы точно все тежи. Кт3102 в пластике, кт3107-тоже... Всё тоже самое... 0,033 мкф-это у меня 33н, мне сосед сказал что далековата катушка связи, вместо растояния 5...7мм у меня гдето полтора сантиметра. Если поставить антенну которую я кинул в окно, приёмник принимает станцию... Правда отстраиваеться от станции тяжело... В будуешем, когда заработает, сделаю нч усилитель чтоб было громче.
Мечта, сделать рацию на 1 км!!!
Если подключил наружнюю антенну то подключи через маленькую ёмкость ок 15пф.
post-54570-1245007126_thumb.jpgВ журнале Радио про привязку к 1 вольту писали,нечто похожее наблюдается? Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
У меня наблюдалась,интересно было наблюдать на экране осцила.У него осциллографа наверное нет.
Странно что схема толком не работает.У меня пошла сразу,причём быстро собрана была на контактной планке навесом.Гдето косяк в контуре,скорее всего пролетел в диапазоне.
Странно что схема толком не работает.У меня пошла сразу,причём быстро собрана была на контактной планке навесом.Гдето косяк в контуре,скорее всего пролетел с диапазоном.
КПЕ какой ёмкости стоит?и какую станцию принял?
Название станций?Будем определять частоту настройки.
Названий не знаю. Только знаю что одна из них на частоте около 1000кгц с копейками. Я принял эти станции на антенну выкинутую из окна. А раньше принимал на феррит. Катушку связи разместил ближе, но это не помогло...
При 1000кгц ручка кпе должна быть в среднем положении.
Правильно, да так и есть, мне тут советуют не мучаться и сделать УКВшку. У меня даже схема имееться.
вот схема
Приёмник.rar
стремная какая-то схема.Такое впечатление, что автор смутно представляет что-такое регенерация и это бумажная конструкция.Вообще к этому журналу надо подходить с опасением...
Попробуй уж лучше простой приемник с ФАПЧ.На vrtp.ru целый топик есть.Там и помогут с запуском.
А проще всего - взял микросхему с обвязкой - и вот тебе приемник УКВ.
Вот навскидку
http://radiokot.ru/start/analog/practice/05/
АМ наладили,переходим на ФМ.
Дык не хочет он АМ.Если бы посложнее чуток попробовал - так и результат был бы другим.Может спаяем ему всем миром приемник и вышлем домой :rolleyes:
Ну тебе же давали ссылку на приемник Верютина.Там в УВЧ 3 транзистора и 2 диода в детекторе.УНЧ можно поставить интегральным.Куды уж проще )))Но ты же уперся рогом.Кстати, а ты с ним к руководителю своего кружка не пробовал подходить?
Изменено пользователем SAU
Чтож давай схему Верютина строить.
перечитай ветку еще раз :lol:
Для кого Света писала?
Приемники Верютина В.:
Модернизированный приемник "Юность 105", Радио №12, 1987г, стр.33
Радиоконструктор "Юность 102", Радио №9, 1988г, стр.50, (Дополнения в №10 1989г стр.77)
Радиоприемник прямого усиления, Радио №11, 1999г, стр.49 (Рефлексный на двух транзисторах КТ3107К и ГТ308В. Uпит=1,5 В)
ЗЫ.Журналы элементарно качаются с официального сайта
Вот так выглядит приёмник Верютина в моём исполнении :) Собран где-то в 98 году, корпус фанерный, от времени и длительного хранения в сарае расслоившийся. Раскопал специально по случаю этой темы. Включил - работает, днём 3 станции ловит (Маяк, Радио Росии, Чечня свободная). Ночью - много, но избирательность плохонькая. Обратите внимание: часть корпуса оклеена фольгой - это экран, без него на высокочастотном краю диапазона возбуждается. Магнитная антенна готовая от приёмника "Хазар-402". Схема из "Радио" без изменений, заработала сразу. R3 = 1 Ом, с указанным на схеме самовозбуждался.
    • Вот любительская конструкция в которой можно подглядеть интересную систему замера сопротивления и в целом возможную топологию.   Так же советую заценить мануалы на В7-38, В7-84 и особенно В7-87. Последние два весьма современные приборы, и из В7-87 по сути весь "фронтэнд" можно взять как базу. Однако, прежде чем начать разрабатывать конкретную схему, стоит уточнить требования к итоговому прибору, да и его конструктив в том числе. Настольный/переносной? Какая у прибора будет разрядность? Какой будет использоваться АЦП? На тему встроенных АЦП МК есть отличная статья от Леонида Ивановича, где описана проблема, которая возникнет при работе с ними, и метод её решения. https://leoniv.livejournal.com/194681.html С диапазонами непонятка. В параметре "10мВ-1В" что имеется в виду? Не понятно, почему все пределы не кратны по десятке (например, 1/10/100 или 5/50/500). С токовыми пределами тот же вопрос, 1мА-100мА что означает, и почему пределы 1А и 5А не кратны друг другу, скажем как 1А и 10А (ну или обратно, 5А и 500мА)?   Касательно входного делителя. Не обязательно делать его на все пределы индивидуально, поставьте туда перед АЦП усилитель-буфер с переключаемым усилением между х1 и х10, например, ведь в любом случае, от схемы требуется измерять ток, а для этого нужен будет усилитель сигнала с шунта. Поэтому можно использовать этот усилитель для добавления в делитель некоторых пределов. Делитель будет делать "шаг" в сто раз - х1 х100, а после него стоит усилитель, добавляющий, в данном случае, предел х10 и х0.1 Так, например, построен В7-38, разве что х10 усилителя там нет, это "усиление" реализовано за счёт переключения предела АЦП с 2В до 0,2В. Коммутаторов, в таком случае, в цепи напряжения будет два - реле переключающее х1 и х100 делитель, поскольку оно работает с возможными +/-500В по входу, и ключ на полевиках типа DG419/DG411/4052/4053/etc, переключающий усиление буфера между х1 и х10, работающий с +/-5В максимум. Обычно делители ставят по принципу R+9R+90R+... и тд, таким образом мы в любой точке включения получаем делитель, дающий одну десятую/сотую и тд от входного напряжения. От этого метод с усилителем в 10 раз и кажется мне более логичным - нужно реализовать всего один делитель 99:1 (например из двух резисторов МРХ 10 МОм и 100кОм, параллельно 100кОм прицепить цепочку настройки, которая собьёт его сопротивление до 90к), после чего уже индивидуально подстраивать х10 усилитель и входной делитель. Плюс, получаем узел, который можно использовать для усиления сигнала с шунта. В целом, так же можно снизить и число шунтов, в "крутых" приборах я видел их от силы два, на "много ампер" и на "всё остальное", что реализуется усилителями после них. Тут уже вопрос стоит в том, какое падение напряжения на шунте максимально допустимо для конструкции. Я в своих мыслях по измерителю на ICL7135 пришёл к выводу, что пожертвовать 0,1В...0,2В на амперметр это максимум, который можно себе позволить.   PS На всякий случай, а то может кто прицепится Я не предлагаю использовать такие экзотические вещи, как сборки согласованных резисторов, а так же сильно запариваться над эффектами, которые по-хорошему надо бы учесть при финальном проектировании - навроде дрейфа коэффициентов деления/усиления от температуры, потому что не тот уровень конструкции. Исходя из скромного ТЗ, как я понял, задачи получить какой-либо серьезный измеритель не стоит, чисто прибор уровня детешки +/-, с возможностью вывода значений во внешний мир через USB. PPS Мануалы на вышеназванные мультиметры со схемами: v7-87.pdf v7-84-тпг.pdfВ7-38 - ТОИЭ (вариант 1).djvu
    • Не совсем вас понял, я предложил пересчитать резисторы в делителе и оптрон запитать от ваших 12 В, что не так?
    • Прощу высказать мнение насчет схемы управления, в части регулировки тока, . Схема собрана автором и лежит в интернете.  LM358 universal.rar
    • @VIT13 установил конденсаторы как в вашей схеме, стало лучше. Шум есть еле слышимый, но это от самого микрофона. Так что результата которого я хотел достичь получилось, спасибо) Если сильно дунуть  в микрофон то появляется шуршание  в наушниках, это нормально?
    • Есть крошечный фонарик Fenix E-01, под ААА батарейки. У него включение реализовано доворотом "головы" - при этом сжимается пружина под минусом, и плюс начинает контачить с залуженной дорожкой на плате.  У меня отвалился этот пятачок, теперь там только текстолит и оборванная дорожка.  Чем максимально надëжно его восстановить? Есть медная фольга, но она самоклеящаяся, боюсь через десяток включений точно также оторвëтся.
    • Если даже здесь, в редакторе окна ответа, попробовать что-то добавить к "שלום" справа, оно будет написано слева от этого слова, причём курсор будет оставаться справа. Можете сами попробовать. Видимо это Unicode, направление письма справа налево. Как видите, и в отлаженных движках это криво работает. А вы хотите этого от sPlan. Так как выбора направления письма в sPlan нет (по крайней мере я не нашёл), то вряд ли можно что-то настроить. Разве что к авторам обратиться.
    • прикрутите изолентой и будет счастье (про АРУ ещё почитать придётся)  https://ozon.ru/t/3PqkQz
