Помогите Собрать Преобразователь 12/220в
если уш переделкой заниматься по пути частоты ферритов и т.п. то надо начинать уже с другой схемы
а что посоветуете?тогда
при минимуме деталей.
пс. Хорошо а просто ферит вместо железа можно пользовать
Изменено пользователем dr_jenia
  • Ответов 90
Изображения в теме
Нужен мощный инвертор ват на 700 как этот http://cxem.net/pitanie/5-10.php пойдет.
Вопрос: на сколько он безопасный для бытовой техники, установлен он будет дома для всей бытовой техники и работать постоянно (заряжаются аккумуляторы, когда нет света, работает от аккумуляторов) в перспективе подключение к ветрогенератору. Беспокоит, не спалит ли оно мне ВСЁ!!! Или лучше купить, что-то готовое?
большинство инверторов на выходе имеют меандр или слабую аппроксимацию, то есть большое время подключена постоянная составляющая, а это пагубно сказывается на обмотках трансформаторов. Для тех устройств у которых питание импульсник, тем пофик всё ровно выпрямлять, потому что работают от постоянки, а трансы дохнут, правда не сразу. А следовательно вывод: - универсальное у-во должно выдавать синус.
Какими транзисторами можна заменить ТК235-63? В схеме http://cxem.net/pitanie/5-10.php Такие спецефические транзисторы редко можно встретить...
Изменено пользователем КТ_805
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
там ж написано: транзисторы ТК235-63 расчитаны на 63А и 250В.
соответственно, что-то в этих параметрах, ну не обязательно на 250 вольт,
ну например мона попробывать IRF3205 или IRL2505 по вкусу :rolleyes:
ну КТ827 2-3шт в зависимости скока нана току.
Спасибо за отзыв...а по какой схеме вместо биполярных ТК235-63 можна включить полевые транзисторы?
если я не ошибаюсь, то без изменений исток-эмиттер затвор-база сток- коллектор
Нет схему придется переделать.
Амплитуда упр. сигнала для ТК235 = 2V
Для полевиков минимум 8-9V
+ разрядники, хотя бы резисторные.
Помимо этого применение такого ЗГ для полевиков закончится плачевно.
Необходимо создать сигнал управления с периодами мертвого времени, легче это сделать на микросхемах.
я эту схему делал на 827-х транзюках работает до сих пор правда в лёгком режиме. а на полевиках не пробовал, может и да не получится не претендую :rolleyes:
вот похожая схема на полевых.
Ну это намного реальнее, но все равно не имея фиксированного DT в сигнале управления ключами, сильно рискуете.
На какую нагрузку работает схема на КТ827?
Есть весьма кислый вопрос я писал что начал лепить преобразователь по схеме приведенной чтобы не искать вот. дык вопрос чем заменить М/С IC2 CA3130E для меня оказалось узким местом не могу подобрать замену :( может кто засаветует чё?
Изменено пользователем BOCEM
В общем спаял я схему на КР1211ЕУ1, решил там транзюки другие поставить, итог - сгорела или схема или стабилитрон, сейчас наконец-то взял дубликаты, попробую перепаять, транзюки купил теперь такие, как в схеме. Единственное, из-за чего у меня могут быть косяки - из-за трансформатора на 2 Вт, мощность м.б. маловата. А со схемой сейчас пока в старом варианте - 1 транзюк открыт, другой - закрыт - и к.з. через трансформатор.
Итак результаты тестов: сгорела схема, после замены - работает на ура! ток холостого хода 0,095А, напряжение на трансформаторе (ТПГ 2х9@0,14А/220 В) 203 В, частота 65 Гц, с ней буду разбираться
возможно С маловат или R в задаючке, надо проверить. А я вот схему автоматики наконец-то дособрал, проверил всё вроде фунциклирует, теперь дело за силовой частью.
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
