Несложный ЦАП на мультибитнике
Насколько я понял, режимы 1796 управляются контроллером.
По умолчанию (без управлялки) вход у ЦАП 24бит\I2S - так и надо приемник настроить на выдачу этого формата.Для DIR9001 FMT0 и FMT1 в хай левел.
Про мастерклок несовсем понял.....Но вроде 256Fs и РСМ-ка сама определит её автоматом.
А выхлоп можно у Назаровского последнего цапа взять.Модуляторы у всей серии 179х одинаковые вроде (почти)
Мысли кончились пока :D
Вот, человек со мной согласен :) :http://audioportal.su/forums/showthread.php?p=379716
Если подключать к сидюку, то нужен или сидюк с сервопроцем выдающим квадратную 64/24 (таких не знаю), или конвертор шины, или конфигуратор на контроллере, или по SPDIF включать.
Изменено пользователем Ulis
Waso как ты думаеш, Батарея хороший-линейный источник питания?
Хороший, но уж слишком неживучий )))
Есть такая идея. Элементы питания(Li-ion или Ni-Cd) подключены через реле, аппаратура во включеном состоянии включает то самое реле которое всвою очеред подключает батарейки к цапу, в ыключеном состоянии реле переключает контакт батареек с цапа на зарядное устройство с контролером заряда.
Изменено пользователем jams
Лучший усилитель – это правильно установленная акустическая система в подготовленном для прослушивания помещении!
На свинцовых (необслуживаемых) делали уже такое и не раз.
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php...%EB%E5%E6%E0%EB
Зачем свинцовые?!
В общем, вопрос можно свести к такому: реально ли заставить работать 1796 только от шины I2S, без какой-либо логики дополнительно ( по аналогии с ТДА1541) ?
Ulis уже все сказал. :) Судя по "дефолтовым" установкам, PCM1796 будет работать с DIR9001 и без МК, воспринимая любые PCM данные до 24/96 включительно. Обязательно установите выход DIR'ки в 24Bit I2S, SCKO - 256Fs. "Автодетект мастерклока" у 1796 есть. В целом, проблем быть не должно. Конечно, добавив простой МК (навскидку, древнего AT90S2313 должно хватить, если на ASM'е писАть), можно управлять всеми режимами, включая Deemphasis, характеристику фильтра, частоту модулятора и пр.
Lexus, Ulis, вроде как начал вьезжать :) В общем, формат данных по шине I2S такой и был - 24 бит (задаётся подключением ног 25 и 26, ТДА1541 его тоже поняла ), осталось только сообразить с SCKO...
Изменено пользователем waso
Waso.Так что там по поводу (бредовой идеи) :ph34r:http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=497759 :ph34r:
Свинцовые потому, что:
1.Дешовые при хорошем токе.
2.Труднее убить
3.Нет "эффекта памяти"
2 waso:
Так на SCK у дирки поставьте перемычки :) что бы если что, то можно было бы поиграться.
А на первый взгляд нужно 256Fs - PSCK1\Low , PSCK0\High
Ulis, если правильно понял, то неподключенный вывод означает его нахождение в состоянии логического нуля? Это у К155 если ногу на землю явно не зацепишь - считалось за "1". Тогда получается 3 джампера на +5в.
jams, а какой в этом смысл? Сделать девайс с весом 5 кг ? :)
Филипсовый I2S тем и удобен, что имеет левое выравнивание. Поэтому TDA1541 поняла его без проблем - принимала первые 16 разрадов, начиная со старшего, остальные - игнорировала. Для PCM1796 не принципиально, она воспринимает все форматы, плохо то, что их переключение только S/W.
Зависит от "пинов". Могут быть и Pullup и Pulldown. Для DIR9001 в даташите на стр. 3 снизу под таблицей указано, какие пины к чему "подтянуты". Лично я дублирую "подтяжки" внешними резисторами - надежнее.
Изменено пользователем Lexus
Woso. 5 Кг потому что свинцовые и палчиковом виде я таких не видел. :D Потому я хочу использовать литьевые аккумуляторы с КОНТРОЛЕРОМ ЗАРЯДА ))) Например плоские аккуратные с мобилного телефона у меня "бери-нехочу" (Приносили мне "падшие" телефоны которые восстановлению не подлежат) :)
:ph34r:http://www.radiokot.ru/circuit/power/charger/03/ :ph34r:http://www.newlist.ru/battery/lich.htm
В конце конйцов такое можно даже купить :rolleyes:img_6735_2.jpghttp://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=48621
То waso^
Можно и без резисторов в подтяжке :)
Посмотрите как у KNLL сделано в его конверторе http://www.vegalab.ru/forum/attachment.php...mp;d=1242065977 - у дирки резисторы в подтяжке нет, у дитки есть.
Но по хорошему я бы место для резисторов предусмотрел.Можно ведь конфигурировать и не перемычками на пинах а замыкая припоем специально предусмотернные площадки конфигурирования и резики если что, то выпаять не долго...
А сожженная даже одна дорогая и труднодоставаемая микра заставляет ставить резисторы везде и вся! (с) \Не моё\ B)
Ulis, да я примерно так и думал поступить - сделать или джамперы, или площадки для припоя, чтобы выводы можно было передергивать между нулём и +3,3В, ну и там уже методом "научного тыка" определить, как заработает. С форматом данных шины вроде как всё ясно, в первой версии всё было как и нужно.
В общем, ничего вменяемого в виде примеров схемотехнических решений на РСМ1796 найти не удалось:( Потому пришлось брать даташит в зубы и пытаться соорудить ПП и схему целиком на основе имеющегося, наиболее похожего на правду.
В техзадачу входило развести схему на одностороннем текстолите. Я понимаю, что для ЦАП такого уровня это самоубийственное решение, но другого пока нет - мне найти не удалось, во всяком случае. Пока никто по этому чертежу ничего не собрал, в основе - даташиты на РСМ1796 и ДИР9001. Просто посмотреть и покидаться камнями, помня о реальных техвозможностях - одна сторона фольги.
ЦАП2.rar
В данном случае кидаться камнями можно практически в любую цепь GND. :) Это самое критичное место "цифры". Но, поскольку у Вас ОПП, существенно что-либо изменить вряд ли получится. Подключение островка рядом перемычек - правильное решение. Номиналы резисторов в цепях цифровых сигналов желательно уменьшить (раза в два). Особенно это касается цепи SCKO (pin 4) от DIR9001. Ни к чему там сильное затягивание фронтов сигналов. Если не используется супервизор, цепь сброса можно подключить через резистор 4,7к - 10к напрямую к источнику питания. DIR не "зависает" при включении.
Ненавижу спринт :)
Я после P-CAD не могу работать ни в одном редакторе PCB. Все неудобные. :)
Я конечно не настолько хорошо знаю кунг-фу, но если Вы уважаемый Waso не торопитесь с релизом ЦАПы , то подвигайте детальки ещё.
Очень многое я бы сделал по-другому.Цепи можно укоротить значительно.
Бросайте Вы этот дурацкий Спринт и переключайтесь на другие редакторы, с человеческим лицом которые :-)
Lexus, Ulis, нормальные замечания, да и печатка была набросана за пару вечеров, в то время, как обычно на "причёску" ПП у меня уходит недели 2-3. Это только набросок, буду работать дальше. Уже кое-что удалось поджать еще, например, АДМ1485 поближе перенёс к ДИРке, преобразователи I\U подтянул.
Ulis, читал...
Кстати, даже на такой ПП реально разделить цифровую землю и аналоговую, благо у РСМ цифровая и аналоговая земли выходят на разные стороны ног, это идея...
Офф. Агееву хорошо теоретизировать, если под рукой есть производство печатных плат, могущее сделать многослойку. Данная ПП - как раз тот случай, когда трудно разогнаться на одном слое :( Как писал Андронников, возможности РСМ1796 можно полностью вытянуть только на 4хслойке. А где ее брать ???
Насколько велика нужда в разделении земель - я например до сих пор не понял :)
А вот без земляного слоя со второй стороны платы , не очень то хорошо.Если не хочется возиться с дорожками в верхнем (или нижнем) НЕсигнальном слое, то можно отверстия зазенковать просто, а разводку вести отрезками витой пары - я так делал здесь: (см фото)
Получается типа трехслойки :)
В общем, пока доправился вот до такого.
Вообще - перемычки к островку, идущие над токовыми выходами ЦАПа, я, начитавшись умных постов, планировал использовать для крепежа пайкой на них медных экранчиков, чтобы минимизировать ловлю помех, заодно и сопротивление снизить.
Земли разделил, насколько получилось, для их взаимной связки по постоянке предусмотрел развязывающие дроссели.
Мужики, соображения? В каком направлении копать дальше?
ЗЫ. Попробую запустить в таком виде. Первый раз врач должен проверять любой препарат на себе :rolleyes:
ЦАП2.rar
Схема выхлопа - стандартная даташитовская, только ОУ - ОРА2132, на выход добавлен параллельный усилитель, как в преде Солнцева-он даёт хорошую окраску звуку и лёгкость. Номиналы резиков после I\U преобразователей увеличу в 10 раз, соответственно, пересчитаю ёмкости в 10 раз меньше. Выхлоп на 34й странице даташита.
pcm1796.pdf
Если заработает-то будет с чем сравнить - на ТДАшке всё уже давно работает.
Как я понял из даташита на ДИР9001, чтобы сделать SCKO=256x , нужно соединить вывод 13 ДИРки с +3,3В, на ПП для этого предусмотрены джамперы. Рискнём, в общем...
В выхлопе есть ошибка, ФНЧ будет плохо работать. Пока не пробуйте повторять. Заведомо правильная ПП будет выложена в случае успешного теста.
Как в мультфильме-"Ура! Заработало!"
Связка РСМ1796+ДИР9001 с даташитным выхлопом оказалась намного детальнее по звучанию, чем ТДА1541. Локализация лучше. Но вот общее впечатление от музыкальности-чуть слабее.
Шинные резисторы поставил по 47 Ом. Вывод 14 РСМи надо соединить с питанием 3,3В, иначе не стартует (это вывод ресета ЦАПа). РСМ уверенно распознаёт Sclk 128х и 256х, второе, понятно, лучше-потому как получается 8х передискретизация, в первом же случае 4х.
ЦАП_ok.rar
Как и обещал-полностью рабочая печатка со всеми исправлениями на одну сторону.
Мои поздравления!
Надо некоторое время полушать.Лучше месяц :-)
Пока всё приработается и войдет в режим.Да и эффект "первого уха" часто обманчив :rolleyes:
Удачного прослушивания.Рад за Вас.
waso, поздравляю!
Так оно и будет. Линейность, детальность и звуковое разрешение у хороших Д/С ЦАПов лучше, чем у R-2R. Я мучил некоторое время "Соневский" CXD2562Q. Нравится он мне. :) С грамотным "выхлопом" этот ЦАП в системе вполне может занять место, если не №1, то №2 уж точно. Неоспоримые достоинства R-2R - это масштабность, огромный ДД на НЧ, ненавязчивость. У каждого типа ЦАП свои достоинства и недостатки. Дело вкуса, в общем. Соглашусь с Ulis. Послушайте некоторое время новую связку, потом определитесь, в какую сторону двигаться дальше.
Я говорил, что всегда дублирую внутренние "подтяжки". :) На самом деле, это избавляет от некоторых проблем. В частности, в будущем не составляет труда изменить логические уровни на выводах ИМС. Также, резко уменьшается вероятность возникновения нестабильного потенциала на выводе при неоптимальной топологии и/или трассировке ПП, так как потенциалы Vdd и Gnd на плате более стабильны, в отличие от внутренних потенциалов ИМС.
Успехов!
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
