I{oT Опубликовано 13 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2009 Как получилось, по интересней? 0 я не страдаю безумием, я ежеминутно, ежесекундно им наслаждаюсь... http://blog.geekbase.ru/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tsf54 Опубликовано 13 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2009 Ну THS я и до этого слушал (и продолжаю) с РСМ1796,а Семигоровский необычно звучит.Очень яркая середина,это сразу чувствуется.Остальное,пока,не понял.Мало слушаю,в последнее время. 0 С уважением,Сергей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I{oT Опубликовано 29 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2009 Ну вот, запустил с горем пополам на скорую руку свой цап. Без происшествий не обошлось, так как приспичило все собирать с ангиной и температурой. ( После устранения всех последствий Все запустилось сразу. На уродском питании оу в виде+4.2в/-3в это чудо(ad8065+wima FKP2) запело гораздо интересней и детальней моего первого цапа ( opa134+ ПМ+REMIX). Пока что сравнивал при подключении по USB. Чуть попозже переделаю блок питания и вытащу SPDIF с VIA TREMOR, тогда можно будет по полной оценить результат) 0 я не страдаю безумием, я ежеминутно, ежесекундно им наслаждаюсь... http://blog.geekbase.ru/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
C-r-o-w Опубликовано 1 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2009 Доброго времени суток, господа. Предлагаю свою версию "цифры" DIR9001+PCM2705+PCM1798. Сразу скажу, что использовал три варианта ДАКов для создания своей схемы: 1) Собсно, вариант waso DIR9001+PCM1796 (http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=50006) 2) DAC301.v.1 (PCM2706+PCM1798, файл приложен) 3) 24-Bit 192KHz PCM1793 DAC with DIR9001 Receiver and OPA2134 OPAMP (ссылка на статью http://electronics-diy.com/electronic_schematic.php?id=806, сама схема этого ЦАПа) Прошу высказаться по поводу питания в моём варианте (возможно, слишком много индуктивностей?). Также интересует вопрос по поводу мультиплексора (в рассмотренном ранее варианте http://electronics-diy.com/electronic_schematic.php?id=806 мультиплексирование, как я понял, осуществляется c помощью четырёх эл-тов "И" с инвертирующим выходом (74HC00). В этой логике разбираться не стал, предлагаю свой вариант на обычном мультиплексоре. Такое возможно?) Еще вопрос. Запитываю мультиплексор, ADM1485 и логический "И" (используется в DAC301 по питанию от ЮСБ, не понял зачем) от одного источника питания. Это есть хорошо? Буду очень признателен за ответы. dac301v1.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 1 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2009 (изменено) C-r-o-w, по ссылке http://electronics-diy.com/electronic_schematic.php?id=806 ЦАП на РСМ1793 может неустойчиво запускаться без "подтяжки" вывода 14 к шине +3,3В. Отмеченный мной недостаток даташитной схемы - малые номиналы резисторов в ФНЧ - в моей схеме был устранён пересчётом. Ну а по поводу подключения ЦАП по шине USB - я такой вариант не рассматривал, т.к. мне приходится работать с частотами дискретизации до 96 кГц, что по USB нереально, до 48 кГц она еще пропускает. В Вашей схеме я отметил, что микросхемы питаются через дроссели, а надо бы еще и питающие выводы сажать на землю через блокировочные конденсаторы. Иначе возрастает сопротивление источника питания по ВЧ и высокочастотные помехи от микросхем мешают нормальной работе их самих. Цифровую часть питать от одного источника питания, в общем-то, допустимо, но лучше развязать отдельными LC- цепочками, чтобы не было взаимовлияния микросхем. Изменено 1 декабря, 2009 пользователем waso 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
C-r-o-w Опубликовано 1 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2009 C-r-o-w, по ссылке http://electronics-diy.com/electronic_schematic.php?id=806 ЦАП на РСМ1793 может неустойчиво запускаться без "подтяжки" вывода 14 к шине +3,3В. waso, а Вы ничего не перепутали с 1793? У нее в отличие от 1798, 14-ый вывод - это вроде как выход опорного напряжения, а 1798 - это сброс... Ну да ладно... Я из той схемы практически ничего не почерпнул. Только вопрос был по входному "мультиплексору". Но он, я так понял, отпал, если нету замечаний по "моему" мультиплексированию. В Вашей схеме я отметил, что микросхемы питаются через дроссели, а надо бы еще и питающие выводы сажать на землю через блокировочные конденсаторы. Иначе возрастает сопротивление источника питания по ВЧ и высокочастотные помехи от микросхем мешают нормальной работе их самих. По поводу кондёров, Вы правы, просто кое-где не доглядел, добавлю. А есть ли еще какие-нибудь замечания? Цифровую часть питать от одного источника питания, в общем-то, допустимо, но лучше развязать отдельными LC- цепочками, чтобы не было взаимовлияния микросхем. Цифру я буду питать несколькими источниками, а именно, пока их четыре (возможно, будут даже отдельные обмотки для каждого). В принципе, вопрос по поводу объединения ADM1485, 74AC153 и 74LVC1G08 по питанию тоже отпал (добавлю конденсаторы, катушки уже имеются). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I{oT Опубликовано 2 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2009 А я все ищу приключений на 5ю точку опоры. Сегодня чуток доработал VIA TRЕMOR 5.1 и пере прошил это чудо в M-audio Revolution 7.1 . Для начала все таки по сравнивал звучание старого и нового цапов по USB. Разница не в пользу первого варианта на opa134. На новом звук более сочный. При подключении по SPDIF сразу ощущается разница, описать сложно, но звук практически живой; бас становится четким и насыщенным, как будто раньше его вовсе не было.. Думаю результат улучшится после доработки бп для оу. C-r-o-w, Цифра у тебя почти такая же как у меня, за исключением того что у меня мультиплексор на 4х И-НЕ, и вместо 2705 у меня 2707. По моему проще поставить на каждое питание по LM1117 или что по гламурней на подобии adop, а перед ними бусины, чем мотать отдельную обмотку на каждое питание. 0 я не страдаю безумием, я ежеминутно, ежесекундно им наслаждаюсь... http://blog.geekbase.ru/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MOD Опубликовано 2 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2009 винда сможет регулировать громкость, ибо не аппаратной частью это реальзуеться, а внутренним виндовым миксером. если использовать асио, то внешняя регулировка потребуется. 0 Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена.. Линус Торвальдс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tsf54 Опубликовано 3 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2009 (изменено) I{oTДля начала все таки по сравнивал звучание старого и нового цапов по USB. Разница не в пользу первого варианта на opa134. На новом звук более сочный." Иван,расшифруй,что за старый,и новый варианты? Изменено 3 декабря, 2009 пользователем tsf54 0 С уважением,Сергей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I{oT Опубликовано 3 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2009 Сергей Здравствуйте! На данный момент имею у себя 2 цапа: 1. Собрал его в Июле этого года. Имеет только USB интерфейс. В качестве конвертера USB->I2S использовал PCM2707, DAC-PCM1798, конвертер и фильтр-OPA134. Из конденсаторов в конвертере стоят ПМ-1, в фильтре ПМ-1 и Венгерские REMIX. 2.Почти закончил с ним, сейчас находится в вот таком состоянии: Тут PCM2707, DIR9001, PCM1798, AD8065 С 2707 беру spdif и через мультиплексор отправляю сигнал на DIR9001->PCM1798. Конвертеры и фильтры на AD8065. Конденсаторы в сигнальных- WIMA FKP2, в питании MKP2 и смд керамика. Питание каждого оу подается через резисторы в 10Ом, разведено звездой. Питание цифровой части- через бусины. печатка тут. Первое что бросилось на слух- более четкий и ощутимый бас, очень высокая детализация звука. То что на саксофоне казалось шипением-оказалось дыханием, вокал Luciano Pavarotti звучит совсем по другому, не могу описать чем но явно лучше, особенно Caruso. Что касается Rammstine и подобного мяса, исчезла каша в звуке(хотя до этого кашей мне казалось звучание audigy), все детали очень четко прорисованы, по сравнению с ним первый цап звучит как то малость замылено. Сегодня весь день слушал его через SPDIF, в качестве источника выступила VIA TREMOR, пере прошитая в M-audio Revolution 7.1 Субъективно звучание улучшилось в разы, знакомые композиции звучат совсем по другому, в лучшую сторону. Что касается .flac и .ape у меня обостряется зависимость. Думаю во многом свою роль с играли конденсаторы, хотя не на последнем месте реализация питания и AD8065 0 я не страдаю безумием, я ежеминутно, ежесекундно им наслаждаюсь... http://blog.geekbase.ru/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tsf54 Опубликовано 3 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2009 (изменено) Насколько я понимаю,AD8065 тебе "достались".Посколько добровольно не стал бы покупать ОУ, с питанием 6в.У меня сейчас тоже последний ЦАП на РСМ1798.Только I\U на дифампах THS4131,а выхлоп на THS4062.Схему I\U и ФНЧ покажи,интересно. Изменено 3 декабря, 2009 пользователем tsf54 0 С уважением,Сергей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I{oT Опубликовано 4 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2009 Вот эта схема без транзисторного буфера. Питание оу +3,5v/-3,5v. Примерно такое питание посоветовал Lunx. Операционники достались в бартер за работу, сам бы покупать не стал тк денег нету, да и дорого. Сергей, мне скоро должны стипендию дать, так что еще чуть чуть, простите что так долго. 0 я не страдаю безумием, я ежеминутно, ежесекундно им наслаждаюсь... http://blog.geekbase.ru/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tsf54 Опубликовано 4 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2009 Понятно,схема даташитная.ФНЧ,тоже,как у меня. 0 С уважением,Сергей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I{oT Опубликовано 13 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2009 Скорее всего на звучание повлияло быстродействие ОУ и WIMA... Осталось только придумать корпус. 0 я не страдаю безумием, я ежеминутно, ежесекундно им наслаждаюсь... http://blog.geekbase.ru/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eleshamakc Опубликовано 19 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2009 Вопрос такого характера- что будет лучше - этот цап или цап на PCM27XX?? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I{oT Опубликовано 19 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2009 Если выбирать из серии PCM27XX , то из нее лучшая pcm2702 , все остальное довольно убогое в плане звучания. Из PCM2704, PCM2705 можно выдрать SP-DIF, из PCM2706, PCM2707 в добавок можно достать I2S. Авторский вариант на PCM179Х В РАЗЫ превосходит по качеству все PCM27XX. PCM27XX можно применить в том случае если вам необходим USB вход. Если нет возможности достать DIR9001 то можно использовать PCM2706 или PCM2707 и подключить к ней PCM179Х по шине I2S. Субъективно если USB вариант звучит лучше если с PCM2704, PCM2705,PCM2706, PCM2707 подавать Sp-dif на dir9001 а потом уже на PCM179Х, чем с PCM2706, PCM2707 по I2S сразу на PCM179Х. 0 я не страдаю безумием, я ежеминутно, ежесекундно им наслаждаюсь... http://blog.geekbase.ru/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eleshamakc Опубликовано 19 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2009 C PCM все ясно. А подделывают ли tda1541. Где купить оригинальную?? А то цена то кусается )) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 19 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2009 eleshamakc, на Веге на тему подлинности ТДА1541 было очень много страшилок. А если до кучи учесть, что, по некоторым сведениям, выпуск прекращён, то... 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tsf54 Опубликовано 19 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2009 (изменено) C PCM все ясно.А подделывают ли tda1541. Где купить оригинальную?? А то цена то кусается )) А ты уверен,что отличишь,по звуку, Китай,от подлинника? Остальная -то система из чего состоит? Я покупал чистый Китай,за 380р. Изменено 19 декабря, 2009 пользователем tsf54 0 С уважением,Сергей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eleshamakc Опубликовано 19 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2009 А ты уверен,что отличишь,по звуку, Китай,от подлинника? Остальная -то система из чего состоит? Конечно неуверен так как незнаю как звучит хороший цап. Все остальное будет по схеме. Я покупал чистый Китай,за 380р. И как оно?? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tsf54 Опубликовано 19 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2009 (изменено) И как оно?? Нормально! Насчет "подделок" у меня есть свое мнение на этот счет,возможно отличное,от других!Я считаю,что именно "подделывать",т.е перемаркировывать М\С типа ТДА1541 не имеет смысла,да и практически нереально.Для перемаркировки должен быть прибор с ,по крайней мере,похожими характеристиками,и в аналогичном корпусе,но намного дешевле.Я таких, на небосклоне не наблюдаю!То,что Китай делает их,да на здоровье.Фольксваген-Жук тоже родом из Германии,а последний сделали в Мексике! Изменено 19 декабря, 2009 пользователем tsf54 0 С уважением,Сергей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eleshamakc Опубликовано 19 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2009 (изменено) Но ведь китайцы берут откуда то 1541 не настоящую. Что это - полное копирование схемотехники 1541- но в таком случае они могут ее так перекарячит что кровь из ушей пойдет. И покупая микросхему за 800р хотелось бы увидеть оригинал а не пиратскую копию)) Смысл тогда собирать ЦАП если он будет играть так же гавено как и креативы. С китайскими комплектующими я так понимаю звук будет отличатся от оригинала в худшую сторону. Я правильно понимаю?? .Фольксваген-Жук тоже родом из Германии,а последний сделали в Мексике! Был крайслер себринг а стал волгой сайбер. "Перемаркировали", хоть и официально (перекупили технологии и оборудование). Платформа таже а качество уже не то - Российское Также и с 1541- только там, как мне кажется, еще все хуже Изменено 19 декабря, 2009 пользователем Lexus 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexus Опубликовано 19 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2009 eleshamakc, а вот мне, например, близко мнение tsf54. Необходима финансовая выгода такому решению. В распространенном случае PCM63 это понятно - чип давно снят с производства, а его цена может достигать до $100 за корпус. Но в TDA1541 что особенного? Она есть в свободной продаже у большого количества поставщиков, а если и соберутся подделывать, то первым делом возьмутся за перемаркировку обычных чипов в Single и Double Crown, так как за них аудиофилы готовы платить бОльшие деньги. Заметьте, что "левыми" PCM63 были именно грейдовые чипы - "K". Если боитесь нарваться на "левые" ЦАП, загляните в "Толкучку" на "Вегалабе". Там проверенные люди предлагают ЦАПы от AD и BB. Могу указать конкретно к кому обратиться, но только через ЛС. P.S. Коллега, я в очередной раз попрошу Вас не цитировать предыдущий пост (п.II.9 Правил форума). Делайте это только в случае ответа на какую-то конкретную часть сообщения. О.К.? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eleshamakc Опубликовано 19 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2009 Делайте это только в случае ответа на какую-то конкретную часть сообщения. О.К.? ОК! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eleshamakc Опубликовано 24 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2009 Сейчас буду заказывать детали на dessy.ru Там можно на левые детали налететь?? Какие конденсаторы кроме как два проходных в аналоговой части должны быть высокого качества?? Не, я конечно понимаю что все, но я столько кондеров качественных сразу не потяну и поэтому можно какие-нибудь постаивть дешевые. А есть фотографии уже собраных плат c тда1541?? Кстати еще в прошлый раз забыл спросить- этот цап сделает esi juli@ ?? Добавляю: Только что перечитал тему и вообще офанарел. 70% написаного мне не понятно(( Я совсем дурак значит(( Что я хочу получить: хочу получить цап который можно было бы слушать СПДИФ компьютера (звуковой карточки). Перечитав тему увидел еще несколько вариантов схем с pcm1796 и другим выхлопом. Что собирать - теперь вообще непонимю(( Изначально хотел собирать по схеме из первого поста. Я могу ее собирать или же там фильтр на выходе маловато срезает?? Обьясните мне пожалуйста что и к чему. Потом непонятно откуда СПДИФ брать. Наслышано про via tremor. Перечитав тему увидел нечто: Сегодня чуток доработал VIA TRЕMOR 5.1 и пере прошил это чудо в M-audio Revolution 7.1 . Можно поподробнее про доработку написать в стиле для особо одаренных?? Я на вегалабе кое-что читал но все равно ничего не понял(( Как перепрошивалось и смысл перепрошивки?? Вообщем обьясните мне что и к чему чтобы я хоть чуть-чуть в суть дела въехал. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
