Несложный ЦАП на мультибитнике
ОРА627 дает слащавый звук и это при атомной цене.
Данный опер оптимизировался в военку, для управления цепями постоянного тока - сервоцепи приводов.
Мне лично в выхлопе он не нравится.
Изменено пользователем Ulis
Ну, будем считать, что я просто поделился ИМХО. :-)
Мне лично в ФНЧ нравится LT1363.
На втором месте - дешевейший NE5534....не очень детальный но очень музыкальный звук.
Это дело вкуса :rolleyes: всё равно сэмплами его никто никому не даст )
Офф: Да дело даже не в этом, при желании я бы еще заказал. Присылали без проблем, безо всяких вопросов (в Казахстан правда). Как-то совесть уже заела, столько поназаказывал.
Меня интересовал (и до сих пор интересует) конкретный выбор между уже имеющимися операми, смею повторить список еще раз (в скобках указана цена):
OPA1632 (2,10) High-Performance, Fully-Differential Audio Op Amp
OPA2107 (7,35) Precision Dual Difet® Operational Amplifier
OPA2111 (7,70) Dual Low-Noise Difet® Operational Amplifier
OPA2353 (2,05) High-Speed, Single-Supply, Rail-to-Rail Op Amps
OPA4134 (2,40) SoundPlus™ High Performance Audio Operational Amplifiers
OPA4353 (2,85) High-Speed, Single-Supply, Rail-to-Rail Op Amps
THS4521 (1,35)
  • 4 недели спустя...
Возвращаясь к общей пьянке про мультибитники.
До собирал вчера юсб цапу PCM2707->DIR9001->AD1851->OPA134(фнч) для друга, в итоге получилась такая игрушка.
Фотки платы ,синуса и меандра 1 кгц на выходе:
Играет на удивление довольно приятно)
я не страдаю безумием, я ежеминутно, ежесекундно им наслаждаюсь...
http://blog.geekbase.ru/
А I\U на встроенном опере?
Надо было на том же OPA134 хотя бы...
А так - все аккуратненько
Если честно, то в финансах было довольно жесткое ограничение, по этому в конечном варианте пришлось воспользоваться тем что было. На макете пробовал ставить в конвертер AD8065, звучало довольно чище, но показалось что на верхах чего то не хватало. Еще бы не плохо было бы отвязаться от юсб(но опять та же причина что и с I/U), дермецо с компа пролазит все таки не много.
Что касается звука, то был малость удивлен. Мультибит слушал впервые, серединка и низ звучат довольно приятно, вч малость мутноваты. Вокал, джаз звучат, как мне показалось, интересней чем на DIR9001->AD1853->THS4065->OPA2211, остальное пока что слушаю.
Еще пара 1851 осталась, попробую над ней по извращаться по больше перед AD1865), хочу попробовать ad1896 в качестве цф и различные варианты выхлопа.
Изменено пользователем I{oT
маленький совет - не паяй мультибитники, а ставь на панельки.
От прогрева паяльником у них матрица плывет и терят в точности.
Если откровенно, вся линейка PCM270X и PCM290X не лучше встроенных кодеков. Но удобны, когда на ноутбуке или стационарном ПК нет S/PDIF выхода, позволяя сделать преобразователь USB -> S/PDIF.
Здравствуйте не подскажите что луче (в плане звука) tda1541-1543 или может стоит обратить внимания на линейку AD есть в продаже AD1871 и AD1853 заметил что все это можно подключить по i2s интерфейсу не подскажите в двух словах что это за интерфейс и есть ли он в ПК
TDA1543 - это телефония. :) 1541-я намного лучше. Но сегодня я бы не стал обращать на нее внимания, отдав предпочтение другим приборам: AD1865, PCM1702 и PCM1704. А также приборам, которые сняты с производства, но еще можно купить "с рук": AD1862, PCM63, PCM58, PCM1701. Все эти ЦАП мультибитные, а PCM63, PCM1702 и PCM1704 имеют "двойную" архитектуру, то есть содержат две R-2R матрицы, что позволяет получить меньшие помехи при переключениях ключей матрицы. Все перечисленные ЦАП требуют использования цифрового фильтра (ЦФ) для увеличения частоты дискретизации и интерполяции промежуточных цифровых отсчетов. Первое позволяет использовать более простые аналоговые восстанавливающие фильтры, второе - производит восстановление формы сигнала, существенно снижая искажения, особенно на высоких частотах. Наилучшие из известных ЦФ - это SM5842, SM5847, SM5813 (у этого чипа нет функции цифрового де-эмфазиса). Есть еще редкие PMD100, позволяющие декодировать поток HDCD, но эти чипы требуют управления от МК. Самый доступный ЦФ - DF1704.
Шина I2S - это внутрисхемный интерфейс передачи цифровых аудио данных. Содержит четыре сигнала: BCLK (тактовый сигнал линии DATA), LRCK (сигнал, определяющий канал в линии DATA; например, лог. 0 - левый канал, лог. 1 - правый канал), DATA (сами данные; последовательно передаются два канала - левый и правый) и MCLK (сигнал синхронизации). Цифровой тракт может быть построен таким образом, что MCLK может тактировать как от источника цифрового сигнала последующую цифровую часть, так и, наоборот, последующая цифровая часть тактировать источник цифрового сигнала. Шина I2S, часто называемая "квадратная", - это общее ее название. Не стОит путать с форматом передачи данных. Их два: IIS (I2S) и Standart:
Формат IIS может быть либо I2S64, либо I2S48. Цифры 64 и 48 обозначают количество тактов BCLK на период LRCK, то есть 24 или 32 такта для каждого цифрового слова. Связаны эти цифры с основной частотой такта - "мастерклоком" (MCLK). Он может быть выбран из ряда 128Fs, 256Fs, 512Fs или 1024Fs при 64 тактах BCLK на период LRCK, либо 192Fs, 384Fs, 768Fs при 48 тактах BCLK на период LRCK. Это подразумевает стандарт, но есть и исключения, когда ЦФ с MCLK 384Fs успешно работает с входным форматом I2S64.
Формат Standart, помимо количества тактов BCLK на период LRCK, может быть либо с правым выравниванием, либо с левым. На изображении выше это обозначено как Right Justified и Left Justified. Обозначен формат может быть так: RJ48. Это значит, что используется формат Standart Right Justified с 48 тактами BCLK на период LRCK.
Любой формат шины I2S подразумевает расположение старшего бита слова слева: MSB First. Но редко, очень редко, встречаются и "извращения": LSB First. Если столкнетесь с таким форматом, имейте в виду, что данные необходимо "перевернуть" через буфер "первым вошел - последним вышел".
Данные в цифровом виде, в подавляющем большинстве, имеют формат "двоичный дополнительный до двух код". Это Binary Two's Complement (BTC). Для ЦАП он выглядит следующим образом, но таков и для шины I2S:
Для упрощения буду говорить о 16-и разрядных данных. Середине шкалы (BPZ - Bipolar Zero) здесь соответствует код H"0000", что в двоичной форме выглядит как 16 нулей. Плюс полной шкалы (+FS - Full Scale) - это H"7FFF", что соответствует двоичному числу 0111111111111111. -FS - это H"8000" или 1000000000000000. Плюс один младший значащий разряд (+LSB) - 0000000000000001, -LSB - это 1111111111111111, -2LSB - 1111111111111110 и т.д. Несложно видеть, что старший разряд определяет знак шкалы, а сами данные могут быть инвертированы. В этом случае сигнал на аналоговом выходе будет также инвертирован, но с ошибкой в -LSB, что, в общем, мелочь, приводящая к смещению напряжения постоянного тока на аналоговом выходе. Обратите внимание, что, как сигнал +/-LSB, так и сигнал +/-FS, подразумевают переключение ВСЕХ разрядов. Есть мэтры цифрового аудио, которые всерьез уверены, что в не оптимальном цифровом тракте имеет место потеря младших разрядов. Даже называют это "битовой наполненностью". :)
Существует и старый формат "двоичный со смещением код" - Complemented Offset Binary (COB). Есть подозрение, что PCM58 использует именно этот формат:
Здесь -FS соответствует код H"0000" (напомню, что речь веду о 16-и разрядном коде, но в указанной таблице - 18-и разрядные данные), +FS - H"FFFF". Середина шкалы - H"8000". Данные также могут быть инвертированы и также приведут к ошибке в -1LSB.
Компьютер и качественный звук - это антонимы. :) Исключение единственное - звуковая карта с возможностью синхронизации от внешнего генератора. Звуковая карта не должна содержать цифровую обработку, только вывод "цифры".
Все-таки остановился на ad1853, перелазив весь инет, понял что это самое разумное решения,(цена качество)
Посмотрел что можно купить из PCM, это 1702 1701 но для экспериментов слишком уже дорогие они,да и фильтр нужен
Lexus Подскажите на что можно заменить spdif приемник чтоб не очень дорогой был, а то не cs ни dir нету в продаже
Не подскажете, где Вы видели в продаже PCM1701? :rolleyes:
Да, мультибитовые ЦАП требуют цифрового фильтра. Сами по себе эти ЦАП не могут быть дешевыми, так как сложны в производстве и на голову выше ЛЮБОЙ сигма/дельты, а многие экземпляры уже давно сняты с производства.
DIR9001. Продукцию Crystal найти немного сложнее, но из них подойдет CS8412/8414/8416. Ulis верно говорит. На "Вегалабе" можно приобрести компоненты практически на любой ЦАП. Я недавно даже BUF03 там купил. :) Этот буфер снят с производства лет 15 назад, а производителем был еще PMI, в последующем приобретенный монстром Analog Devices.
Несколько ссылок:
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/38825-%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%86%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F-%28%D0%A6%D0%90%D0%9F%D1%8B-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BE%D1%83-%D0%B8-%D1%82.%D0%B4.%29
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/41984-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B-AD-OPA-CS-PCM-%D0%B8-%D1%82.%D0%B4.
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/20781-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC-%D0%9E%D0%A3-%28%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%29-%D0%BE%D1%82-AD
Могу еще подсказать человека, у которого есть электролиты Elna Cerafine. Недорого. Для "Керафайнов". :)
Ой да с PCM1701 я немного ошибся
Спасибо большое вам за ссылки попробую купить,главное чтоб остались,а то ad уже купил
Можно может для следующего цапа, и поставлю хорошие кондеры
А как я понял,шас уже не выпускают,микросхемы spdif receiver,сколько схем пересмотрел везде cs да dir
Изменено пользователем stalker12345
S/PDIF Receiver и есть приемник. Это DIR9001 или CS841X. На них есть предложения. Там же, на "Вегалабе", есть тема с подборкой схем ЦАП: http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/42353-%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%A6%D0%90%D0%9F%D0%BE%D0%B2
В DIP припоминаю только один приемник - CS8412. Но это такая редкость, что даже б/у тяжело найти.
Lesha1991, а почему именно DIP? Сейчас почти все слаботочные ИМС в планарных корпусах выпускаются.
Привет всем , в DIP еще есть YM3623B от Yamaha и CS8412СP . Смотрите тут: http://www.pcm63.com/?receivers,56
CS8414CS (в СОИК) ,Осконы и трансики РЕ-6512 я для своего ЦАПа на АД1853 я покупал у них . Не кидалово , посылку ждал две недели из Японии цены радуют даже с пересылкой .
Это и настораживает. И AD1862N-J по $25, и любые грейды 63-х, и наличие покоящихся с миром уже лет 20 PCM58, пусть и без грейда, но при этом выпуска 2001-го года. :blink:
и чё из этого? Я то же получал адэшки с этого магазина а сколько повашему они должны стоить без барыжной накрутки ? это у нас уже традиция такая спекулянтам и барыгам денег переплачивать .
там же честно указанно что ПСМ58 рефубришед :blink:http://www.pcm63.com/?16,pcm58p
Это ж Альмьюзтеч!!!
Кидала известный
кто именно Роберт или Симото ? :blink:http://www.pcm63.com/?news,59
Изменено пользователем egorov
http://www.pcm63.com/?altmustech,75 - вот это товарищ славится продажей левака на 100%
Что значит рефабришед для микросхемы - я не понимаю. Объясните мне!
