Справочники - поиск
BC547=KT3103A
Тут какая-то ошибка. КТ3103А не бывает. Есть КТС3103А, но это явно не то, ВС547 - это никак не сборка...
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
попробовали бы сначала поиском пользоваться а потом спрашивать BL1602H
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...IN/BL1602H.html
чтобы найти достаточно 30 секунд
Выход есть всегда...
Приветствую всех! притащил вот с работы тиристорную сборку МТТ-80-10-4, долго искал на нее инфу и кроме как цены я не смог найти никакого описания :( - может кто встречал? ну как я понял там два тиристора на 80А каждый...
Стоит ли искать то, что потеряешь позже,
Стоит ли эта боль тех радостных мгновений,
Стоят ли годы мучений нескольких счастливых минут...?
Могли бы и ссылку скинуть, мне откуда знать в каком поисковике вы нашли этот промэлектроснаб, еслиб все было бы так просто я б сюда не писал, а так только одни ссылки на продажу и никаких характеристик...
А как можно расчитать резистор, чтобы, например снизить напряжене 12В до 3В? Есть какие нибудь справочники или формулы? Ток нагрузки очень малый.
... Есть какие нибудь справочники или формулы?
Закон Ома :rolleyes:
NeXan
Напряжение, которое нужно погасить(вольт) делишь на ток(ампер) - получаешь сопротивление(Ом).
в наше время снег был белее и пушистей
Подскажите, токи указаны для одного сегмента, одного блока или общий для индикатора?
С уважением.
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
