Орион Pw-150
4 часа назад, Tim Asrok сказал:
надо замыкать какие то ножки микросхемы а какие там небыло указано
тебе можно все замкнуть. И не будет ни пульсаций, ни устройства.
Что за подход - тягать растиражированную на сайтах глупость? Где ты это прочитал - там и требуй ответ.
Всем привет вообщем запустил свое зарядное дело оказалось в трансе, замкнули обмотки, причем и первичка, и вторичка благо на работе с пересмотренным материалом нет проблем, по хорошему его надо было выкинуть и непартца но это уже дело принципа было. Всегда думал что трансформатор в импульсное самое надёжное место.
первичкеПодскажите после перемотки трансформатора походу просчитался в витках, с лампой вместо предохранителя выдавало где-то 17,2-17-4 вольта без нагрузки после того как убрал лампу и впаял предохранитель стало больше 20 вольт при нагрузке аккумулятором от ИБП емкостью 7 А/ч напряжение на выходе  17.4 вольта подскажите нормально или много? неужели придется опять трансформатор перематывать с добавлением витков в первичке?
Нормально, ничего страшного. Всё равно момент окончания заряда выставляется на компараторе, вот его обвязку и надо смотреть.
Изменено пользователем klarist
Если параметры транса (кол-во витков и коэф-т трансформации) никто не знает, то оценивать допустимость кол-ва витков придется по нагреву. Для начала погонять с полчаса без нагрузки и следить как греются трансформатор и транзисторы. Т.к. здесь нет ограничения тока зарядки, то его мгновенное значение зависит от омического сопротивления обмоток, диодов выпрямителя и внутреннего сопротивления аккумулятора. При уменьшении кол-ва витков в первичке ток будет больше и соответстно больше нагрев. Аккумулятор от ИБП видимо высохший, поэтому и напряжение запредельное, проверять надо на нормальном, на котором не может быть такого большого напряжения.
Не знаю, писал ли кто-то здесь какое напряжение на клеммах на х.х. при отключенной обратной связи, ориентироваться можно и на это. А ты когда проверял, отключил ее что ли, с чего такое большое напряжение?
11 час назад, bvj сказал:
трансформатор я перемотал более толстым проводом использовал на первичке 0.45 мм 63 витка (мог просчитаться) на вторичке 3 по 0.71мм 14 витков с выводом от середины  при этом на выходе получил чуть больше 20 вольт на холостом ходу, при этом транзисторы и трансформатор даже не теплеют тут все ок, зато резистор в обратной связи который 20 ом 5 ват аж начал дымится допаял последовательно еще один резистор на 15 ом 5 ват обратную связь не отключал на замыкание клемм реагирует генерацию срывает то-есть делаю вывод что автоматика работает, когда на выход цепляю 6.6 Ом резистор ток получатся  2,2А напряжение просаживается до  14,6 вольт , так как под рукой нет нормальной свинцовой батареи решил испытать на аккуме от ИБП подключил ток чуть меньше 0,9 А напряжение на выходе  больше 17 вольт однако выключения генерации не происходит  светодиод ток горит постоянно вот и не пойму что делать так оставлять или  отмотать  виток от вторички или первичку перематывать. И не пойму почему напряжение не отсекает вить пороги отключения остались старые обвязку компараторов я не трогал.
Значит, просто тока через резистор не хватает для срыва генерации при срабатывании компаратора. Резистора в 35 Ом может быть многовато. Только там транзистор на резистор этот слабенький - я его как-то менял.
Решил зарядить севший акб, подключил правильно к клеммам орион pw150. затем включил в розетку 220. Внутри зарядника вздулся один из двух конденсаторов на 1000мкф*16В. Заменил оба на 1000мкф*35В . Индикаторы напряжение и ток не горят. Но слышен звук трансформатора.
Изменено пользователем ds29497
10 часов назад, ds29497 сказал:
это достаточное основание для твоего похода к МАСТЕРУ. :)
По совету уважаемых специалистов почитал и сравнил схемы ИПП , понял что их схемотехника практически одинакова. Перечитал полностью статью про ЗУ Орион 150 выявил несколько причин которые должен посмотреть и обратить внимания это :
1) сетевые транзисторы
2) входной диодный мост и выходной диод Шоттки
По результатам прозвонки п/п приборов выявил что погорели 2 SDM диода в сетевом диодном мосту и выбило один сетевой с2335 транзистор.
Так как диодов не нашёл заменил на сборку GBU6K прикрепив её к радиатору, Транзисторы заменил оба на более сильный аналог 13007.
PS: Выходной диод Шоттки заменил не на всякий случий, а для улучшения был 10100 поставит 20100 и добавил Конденсатор 4700мФ полярный и 0.1 мФ неполярный на выход. В итоге ЗУ Орион 150 заработал.
7 минут назад, ExtraDen сказал:
посоветовал бы
как приобретешь уровень, соотв. участникам типа меня - будешь давать советы, а пока - оставь их при себе - так спокойнее будет жить!
Предлагаю не забывать, что раздел называется "Вопрос-Ответ. Для начинающих", поэтому непрофессиональные вопросы здесь - норма. Но и начинающим нужно понимать, что силовые импульсные схемы - не самые простые устройства и некоторые неисправности и профессионалов могут заставить почесать репу.
  • 4 месяца спустя...
Одним заменять не надо - может не выдержать рассеиваемой мощности.
Я читаю написанное. А что Вы там обвели - в посте указано не было. "Догадайся, мол, сам".
А теперь попробуйте сами по своему собственному фото разобрать, что на этом диоде написано.
А вот логотип не разберу, то ли SS, то ли овал, перечеркнутый вытянутой буквой S. Во всяком случае если это и супрессор SMAJ130CA, как говорят базы маркировок и даташит, то точно не от Littelfuse. Лучше всего разобраться как он включен, тогда понятно будет.
И PS, такие вещи просто так не дохнут, значит была причина, так что опять же нужно понять как он включен и по какой причине сгорел, что еще могло.
Изменено пользователем bvj
PS
Вообще-то, саппрессор и есть защитным диодом. Почему Вы посчитали, что это не оно?
Не, я не говорил что точно не оно, я просто сомневаюсь, потому что маркировка у разных производителей разная, и то, что у Littelfuse есть Supressor, у других производителей может быть чем-то другим. Тот же SMAJ130CA у ф. Diodes и Bourns маркируется XK, а у MCC кстати тоже VK. Логотип я не разберу, чтобы по нему даташит точно посмотреть. Хотя щас просмотрел несколько баз логотипов и ничего похожего не нашел, а вроде где-то видел.
Да и по смыслу мне плохо понятно где он там может стоять с таким номиналом. В демпферной цепочке и обычного диода достаточно, да и не горят они там, а тут супрессор, да еще и двунаправленный. Если по сети, так их пару надо ставить, и то на 260 В мало будет.
там просматриваются буквы не vk а uk.логотип похоже General Semiconductor.включен он в первичную импульсного транса.может есть у кого схема это устройство зарядное аккумуляторов "вымпел15"только с одним светодиодом. ps вылетел диодный мост 220в ключ 7n60
    • Я уже выяснил что не уменьшится, а значительно увеличится. Вот если эту ленту разрезать вдоль на много отрезков. Другими словами, можно взять много эмалированных проводком параллельно, они будут представлять что-то типа сепарированной ленты. Но я прикинул трудозатраты и плюнул на это дело.
    • Свернуть в ТОР, чтобы меньше излучала и ослабилось влияние на саму катушку, особенно если вы хотите поместить ее в стальной экран. Мотать медной лентой – не лучшая идея, нагрев может и уменьшится, но добротность будет хуже и вырастут габариты. Попробуйте все тот же жгут, стараясь его сделать более плоского профиля. Отдельный вопрос – повышение магнитной проницаемости. Кроме пропиленного кольца, которое непросто найти необходимого размера и материала, можно поэкспериментировать с самодельным композитом. Растолочь ВЧ феррит и смешать с измельченным стеклом с добавлением клея. Из этой массы сформовать бублик для будущего ТОРа. Главное угадать с концентрацией феррита, чтоб не переборщить.
    • Нужно понимать где они необходимы а где нет. Был резистор на 10 Вт, не помню какой номинал, может 100 Ом, он имел последовательное L в районе 1,5 мкГн. В моем случае их 21 шт параллельно. Вклад реактивки 1,5 Ом против 127 Ом активных. Сдвиг фазы 0,6° Эта реактивка жрет 1 Вт из 76-и
    • @8877 если что, на али завались и недорого. радиаторы to39 to99
    • А Riden DPH3205 на 115 ватт со стабилизацией и сверхмелкими шумами у вас есть?))))  Напомню, свой JLH.  Тут он ещë только только был собран и ещë был даже без корпуса. Фото в корпусе сейчас не нашëл хотя их было много. И это был мой первый уже сравнительно серьëзный УНЧ.  Я не "бездумно" стучал по клаве. JLH1969 на питании 29 вольт и токе покоя 1.4 ампера работал у меня 9 месяцев почти ежедневно и по несколько часов в день. Скажу более, я НИ РАЗУ не моделировал конкретно JLH1969 в Микрокапе. Все тесты моего Худа проводились в железе.  Ещë раз, информацию про детали я не брал из воздуха! Всë эти детали люди намного опытнее меня подбирали и проверяли в железе с замерами на хорошем оборудовании. Я сказал и использовал именно те детали, которые являются действительно лучшими для Худа.  Безнадëжны ВЫ, ибо не учитываете что в 1969 году ТУПО НЕ БЫЛО ТРАНЗИСТОРОВ ЛУЧШЕ ЧЕМ ПРИМЕНИЛ Худ! Транзисторы которые я сказал выше это ближайшие современные аналоги тех транзисторов которые в оригинале применял Худ, только с этими аналогами Худ работает даже лучше чем изначально.  Так что хватит как вы выражаетесь "чушь пороть" и идите где-нибудь, кого-нибудь ещë обсираете. Вы не привели ни одного обьективного основания чтобы меня винить в чëм либо.
    • Написано же на плате, что это MPSA56. Его и ставь.
    • Неверно "загуглили". 560 Ом 1% (первый зелёный=5, синий=6, чёрный=0, слкеующий чёрный=0, последний коричневый=1). Если замеряли его без выпаивания, то такое отклонение от номинала вполне может быть обусловлено входным сопротивлением схемы, к которой он подключен.
