Спиливать шляпки с сгоревших транзисторов?
Всем привет и доброго времени суток! Парни, погите пожалуйста выбрать вариант QUAD 405 для сборки. Я честно прочитал всю ветку, убив на это дело 3 дня, но так и не смог определиться с вариантом. Впору уже китайский клон купить на Али, тем паче, что он у меня в вишлисте уже полгода болтается. ;)
А почему 405 ? Как по мне, так схема 606 куда более грамотная. По крайней мере мост не расщеплен...
По случаю спрошу, а никто не желает расстаться с собранным полностью или частично 606? Есть интерес собрать, но времени и возможности травить плату нет. Сижу без бурбулятор, сварил.
А на 606-й продают наборы?
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
В тему... Собрал я его... На выходе постоянка... Сильно греется R24...
Из того, что заменено j503 заменен на 2sj103(с резистором), ВС237 на 2N3904 вместо 1n4003 стоят 1n4007...
Вывод то какой? Г..но или все же стоит взять?
А какой тебе нужен, я думал речь идет о 909? Тут уже все его собирали ) собери 405 о не парся!
Вопрос был о 606-м. Был совет его собрать, вот и спросил ссылку на него.
Камрад radio_andrey по моей просьбе сделал вариант с расположением выходных транзисторов на одной стороне платы. Может быть, кто-нибудь выскажет свои соображения по поводу такой компоновки?
Что следует изменить, подправить?
Такое расположение вызвано тем, что хочется разместить источник питания по центру корпуса усилителя, а платы собственно с левой и правой стороны.
И еще - возможно ли питать 909й от стабилизированного источника?
Quad909_M12910_iss3_PCB_mod_by_radio_andrey-2.lay6
Изменено пользователем FarStar
Нацелился вот на этот вариант http://ru.aliexpress...2259562428.html
Borodach, я тут наткнулся на форуме на Ваше сообщение о покупке этого кита в прошлом году, и желании собрать зимой. Вопрос - а был ли собран этот набор, и если да, то какковы впечатления? Просто о том, что Вы его запустили так и не нашёл ничего.
Китаец по ссылке собран у меня. Как база для создания нормального 405 годится. Объем переделок можно поискать постами выше. Даже с картинками.
Объём Ваших переделок наталкивает на грустный вывод - проще и быстрее собрать. По постам на форуме трудно понять - это была необходимость или Вы просто неуёмный экспериментатор? :rolleyes: У меня нет желания заплатив почти 2000руб потратить ещё столько же денег и убить кучу времени. Перелопатил очень много в нете по поводу этого кита, но таки не понял, что он из себя представляет в итоге. Один пишет, что подключил и всё хорошо, другой меняет кучу транзисторов и ОУ, и в результате так и неясно "запело" ли? :unknw:
Я платы собрал, но всё лежит без корпуса.
Детали перед установкой проверил, все рабочие, но в сборе не проверял - будет подходящий корпус, тогда и займусь ... :)
фотографию выложи
вот плата делал несколько штук щетаю лучшей для 405-1 легко перевести в 405-2 всего добавив один диод
QUAD-405-1.rar
Объем работы не очень большой. Но разница в итоге есть от "было" и до "стало".
